07 Temmuz 2020, 19:27:30
Python Öğreniyoruz [ SORULAR-SORUNLAR ]
Başlatan muhittin_kaplan, 03 Haziran 2017, 04:51:26
Sorularımızı ve sorunlarımızı buradan yazışalım
Zoroaster
Python ogrenince neler yapabilecegim?
Hangi uygulamalarda diger dillere gore daha cok avantaj saglayacak?
Seytan deliginden kacti.
03 Haziran 2017, 17:53:10 #2 Son düzenlenme: 03 Haziran 2017, 18:00:00 muhittin_kaplan
Diğer dillerde yapabildiğiniz her şeyi yaparken daha hızlı kodlayabileceksiniz (web, mobil dahil).Ayrıca platform bağımsız olacaksınız. aynı kodu win,lin,mac de çalıştıracaksınız.
Modüller (bizler kütüphane diyoruz) sayesinde işler oldukça hızlanmış vaziyette, neredeyse her ihtiyacı karşılayacak modülleri mevcut. Bunlar Array,Math,Sql,Chart gibi işlerden, IA, Machine Learning, ImageProcess gibi karmaşık işlere kadar geniş bir yelpazede.
tekosis
Hocam mobil derken android uygulaması da dahil mi buna?
kivy adında bir modül var ios ve android için sanırım.
web için django adındaki modülle yapılıyor.
erolca
Merhaba ,
Python için Visual Studio Code denediniz mi?
eroool
Sizce Youtube da Phyton için en iyi dersler ve örneklerin olduğu kanallar hangisi?
sovalye
Visual studio bir ara python icin destegini kaldirmisti. Gelecekte geri gelecek diyorlardi ama henuz gelmedi galiba. Python icin pycharm cok guzel bir ortam, onu kullanabilirsiniz.
@Epsilon hocam kaynak çok ama benim önerim Şadi Evren Şeker olurdu. (Türkçe), Yabancı Olarak Sendex kanalı çok iyi (https://www.youtube.com/user/sentdex)
@sovalye hocam Pycharm kullanıyorum.
algorist
Çok iyi oldu,inşallah devamı gelir.Hatta yapay zeka algoritmalarını da işleriz inşallah,teşekkürler.
e-e-e
Hocam bilemiyorum oraya kadar gidebilir miyiz? Ben bilmiyorum o konuları.
Ben de bir alıntı yorum ekleyeyim,
AlıntıThe language C can be made very simple, but it is generally written with such complexity that it is difficult to understand. This is usually done by people not quite understanding the microcontroller architecture and writing code as it would be on a microprocessor. The use of pointers on a PIC microcontroller is crazy because the underlying asm mnemonics and architecture actually creates more code than simply sending the value or manipulating the value directly, thus making things slower and bigger.
Asking "why not use C" is like asking, "why not use Python", "why not use Java", "why not use Ada", "why not use Visual BASIC", "why not use Delphi" etc........ Each language is totally different and each has good and bad points, except Python which has "ALL" bad points. LOL
Also C is "NOT" transportable to other devices or even other C compilers. That is a myth!
Also... Proton24 does have procedures and local variables, and is extremely easy to use, and very powerful. It can also be made to look just like standard Proton, so it actually makes transferring to a PIC24 or dsPIC device very straightforward.
http://www.protonbasic.co.uk/showthread.php/77246-Pre-Defining-Variables?p=509056&viewfull=1#post509056
Yapılan alıntıdaki yorum da "Python which has "ALL" bad points" demiş ama hocam, "çatalla çorba içilmez, kaşıkla spagetti yenilmez"  MCU için tabiki C açık ara önde. Ama pc olunca işler biraz çeşitleniyor.
Alıntı yapılan: erolcalisgan - 04 Haziran 2017, 01:45:05
Merhaba ,
Hocam bu soruyu atlamışım, evet kullandım, ama pek verimli değil.
boreas
Bende bir kaç soru soracağım :)
Videolar devam edecek mi ?
Olan video ya da dokümanlardan farklı nasıl bir yol haritası planlıyorsunuz ?
Daha çok kişiye ulaşması için udemy gibi bir platformdan yayınlamayı düşündünüz mü ?
Topluluk grup hepsi gitti ...
Videolardan devam etmeyi planlamıyorum. Zaten oldukça fazla video mevcut. (belki anlatmakta güçlük çektiğim yerlerde olabilir.)
Varolanlardan farklı olarak, gömülü sistemle çalışan kişilere, pc tarafında bir alternatif sunmak, beraber çalışma ortamı yaratmak (Özellikle USB, Seri iletişim, GUI tasarımı PyQt ile), bende tam hakim değilim zira. Nihayi amaç ilerde biryerde ışık yakmak.
Başka bir platform düşünmüyorum.
