Ceviz ve Badem kırmak için motor seçimi
Başlatan ihead, 05 Haziran 2017, 14:53:15
ihead
Merhabalar
Ben kendim ceviz ve badem kırabilecek bir güçte motor seçmeye çalışıyorum ailem çiftçilik yapıyor. Fakat bir türlü nasıl ve ne güçte bir motor seçeceğimi bilemedim. internetten bir kaç yabancı siteden baktım bazıları bazıları matkap motorunu kullanmış pratik olsun diye büyük 220v motor kullanmış fakat 220v motor kullanmak istemiyorum çok amatörüm ve elektrik çarpsın istemiyorum. Redüktörlü en fazla 24v motor ihtiyacım var fakat bulamıyorum hiç bir şekilde. nasıl bir motor olmam lazım özellikleri ne olması gerekiyor. sizlerin tavsiye edeceği bir motor var mı acaba
engerex
Araç silgeç motorları 12V veya 24V olabiliyor. Güç uygunsa işini görebilir.
felix_eray
Nasıl bir sistem düşünüyorsunuz?
Mil çıkışı kaç devir olmalı?
Çıkış torku?
Ne kadar bütçe ayırmayı planlıyorsunuz?
http://www.motorambari.com
Bu sitede çeşitli uygun fiyatlı motorlar gördüm. İstersen bir bak. İkinci el genelde sanırım.
muhendisbey
Matkap motoru iş görmüşse uygun bir redüktör ile (3D yazcı ile de yapabilirsiniz) saç kurutma makinesi motorları (Kendileri 6-12V DC olur, adaptöre birşey yapmazsanız çarpılmazsınız) işinizi görebilir.
Silecek motoru da olabilir.
Eugene
Nasıl bir mekanizma kullanacağınıza bağlı olarak motor seçiminiz değişir. Bu iş için en az 7-8 farklı mekanizma işletebilirsiniz.
Bir eksantrik mil ile iki parça arasına sıkıştırıp kıracaksanız silecek motorları en ideali. Düşük voltaj, kendinden redüktör, düşük
çıkış devri, yeterli güç, uygun fiyat. Ne ararsanız var.
ihead
herkese önce çok çok teşekkur ederim. çünkü bu motor tipini öğrenmek adına yazıcıoğlu ve selanik pasajlarını tek tek dolaşmama rağmen hiç bir şekilde tam cevap bulamamıştım. silecek motorlarına baktığımda bunun yapabileceği güçte olduğunu gördüm.
Ben youtube'da yabancılara baktığımda iki tip düzenek gördüm. birisinde iki tane silindir levha ters yönlerde kayış yardımıyla dönüyor ve üzerindeki çentiklere geldiğinde kırılıyor . Diğeri için ise bir diktörtgen metal kutu yapılmış içine 45 derecelik açıyla konulmış plaka var bu plakayı ceviz büyüklüğüne göre vidayla açısı değiştirilebiliyor. ortayada uzun bir dişliyi motora bağlamışlar.(kimileri matkap kimileri şarjlı matkap motoruna bağlamış)
Ayarlanabilir levhalı
https://www.youtube.com/watch?v=opBRz8iyaW0
Silindir olanı
https://www.youtube.com/watch?v=MqeAuV4dtsg&t=335s
youtube linkinde kısa olan videoyu yolluyorum. daha uzunları daha ince işçilikleri de var fakat uzun diye atmak istemedim.
Ama bu videodan farkı türkiyede yetişen cevizler aslında kalın kabukludur ve kırılması ithal cevizlere çok daha zordur bir de bademin kabukları cevizlere göre çok daha sert olması. onun için buradaki bence şarjlı matkap motoru zorlanabilir diye düşünüyorum. Türkiyede 1.500-2.000 tlye böyle cihazlar satılıyormuş, biz satan yer görmedik. görsek de bütçesi fazla geliyor.
Bunlar dışında da önerebileceğiniz her sisteme açığım. Eğer o konuda da yardımcı olabilirseniz tavsiyeleriniz varsa çok sevinirim.
ihead
Alıntı yapılan: muhendisbey - 05 Haziran 2017, 19:04:16
yukardaki sistem için silecek motoru yeter mi dersiniz?
teşekkurler
muhendisbey
Alttaki videoda AC motor kullanılmış, ufak motorlarla bu gücü elde etmen zor.
Yukarıdakinde ise redüktörlü bir motora ihtiyacının olur, hız düştüğü için daha düşük adetlere kırma yapılır. Silecek motorunun redüktör oranı yetmeyebilir.
ihead
Alıntı yapılan: muhendisbey - 06 Haziran 2017, 18:24:09
peki güçlü reduktorlu bildiğiniz ya da alırken ifade edebileceğim bir motor var mi acaba. kirma hızı çok önemli değil çünkü. nasıl ne diye sorup alacağımı bilmiyorum da
@ihead hocam, tork devir vb bilgiler ışığında motor seçmelisiniz. Yoksa herkesin bildiği bir çeşit "uygun olabileceğini düşündüğü" motor olabilir.
Eugene
size sadece motor seçimi değil mekaniği de lazım. youtube da şöyle bir şey var :
https://www.youtube.com/watch?v=DysM9cNuphE (sesini kapatıp izlemekte fayda var)
misal bu cihazda da silecek motoru var. bundan esinlenebilirsiniz.
ihead
Alıntı yapılan: Eugene - 06 Haziran 2017, 23:07:09
gerçekten çok çok teşekkur ederim. ciddi manada gideceğim yolu buldum sanırım ben yabancı sitelerde boşuna uğraşmaşım bu kadar. Evet mekanizmayı sanayide yaptıracağım. son bir soru daha sorsam çok da vaktinizi aldım
https://www.youtube.com/watch?v=7cdB2-KHuE4
bu linkdekiler de acaba 12v ve 24v silecek motoru mu yoksa ayrı bir ismimi var. . Umarım bu mekanızmayı başarılı bir şekilde yaparsam. sizlere de fotağraflarını yollayacağım. tekrardan teşekkur ederim.
Silecek motoru değil, silecek motorunun "silecek motoru" ismini alması, yapılacak haraketlere özel bir mekanik eklenmesi sebebiyle, yani motor olarak bilinen fırçalı dc motordur.
Üst videodaki motor da bilinen DC motor, devir düşürmek için redüktör eklenmiş. Redüktör, devri düşürürken  yüke (ceviz fındık vs) uygulanan gücü aynı oranda yükseltir.
Videolardaki bütün motorlara redüktör eklenmiş. Az güç istenenlerde daha küçük motor kullanılmış, küçük bir adaptörle çalıştırıyorlar. İş gücü büyüdükçe motoru büyütüyorlar doğal olarak.
Motorlar
üstteki videodaki DC 12V fırçalı dc motor
Alttaki videoda, en küçüğü 12V, ortanca 24V fırçalı dc motor, en büyüğü AC 220V asenkron motor.
DC olanlarda hepsi 12V'luk motor kullanılamazmıydı, kullanılırdı. Ancak makine büyüdükçe yük büyümekte ve daha büyük güçlü motor ihtiyacı doğmakta, gücü büyütürken voltajı 12V da tutarsanız akım büyür, akım ısı demektir. O sebeple elektrik elektronik işlerinde, "fazla akım mı, fazla gerilim mi" tercih yapmak zorunluluğu doğarsa, ısının artması, kablo kesitinin artması gibi sebeplerle akımın düşük olması daha çok tercih edilir.
Eugene
@ihead: silecek motoru denmesinin sebebi aslında ekonomik olması. hassas bir iş olmadığı için çıkma oto parçası satan herhangi bir parçacıdan 40-50 liraya alabilirsiniz. 12V ya da 24V olması sizin tercihiniz. Çıkmacılarda 12V olanı vardır muhtemelen, onu alırsınız. Ortadaki parçayı tornada yaptırırken bu motoru tornacıya götürün. İki mili birbirine akuple etsin (bağlantı yapsın). Sac büken bir yerde de sacını büktürürsünüz. Hatta açabiliyorlarsa milin delik yerlerini de açsın.
Bunun gibi iki tane de badem yatak alırsınız : http://www.teknikrulman.com.tr/images/thumbs/0077048.png
Orta düzey bir tornacı dahi yapar bunu, zor değil.
ihead
Alıntı yapılan: Eugene - 07 Haziran 2017, 19:05:28
çok teşekkur ederim aynı dediğiniz şekilde yapabacağım. çok sağolun
