yüksek akımlar için baskı devre sorunu
Başlatan analog06, 07 Haziran 2017, 01:51:53
analog06
Merhabalar ben bi motor sürücü devresi tasarlayıp ürettimde yüksek akımda yollarım patlıyor yolları ne kadar bakır telle güçlendirsemde verimli olmuyor bende 1.6 mm epoxy plaket daha kalını varmıdır acaba veya başka bir önerisi olan
cak28
Merhabalar.
Devrenizde kısa devre benzeri olumsuzlukların olmadığını varsayar isek, baskı devrenizde oluşturduğunuz akım yollarından geçecek maksimum akım değerini az çok biliyor olduğunuzu varsayalım.
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/
linkte verdiğim site benzeri yerlerde, belirtilen kalınlıkta ve genişlikte bakır yolda, gireceğiniz akım sebebi ile oluşan sıcaklık değişimi verilir. Devrenizi oluştururken bu ve benzeri sitelerde kabaca hesabınızı yaptırıp, kafanızda fikir oluşturabilirsiniz.
Lakin devrenizde bir sorun olmasa, akım bakır yoldan kısıtlı olsa bile akacak -belki aşırı ısındıktan sonra - devreniz zarar görecektir. Patlıyor demeniz devrenizde bir sorun olduğunu düşündürdü bana. Daha detaylı bilgi verirseniz yardımcı olunabileceğini düşünürüm.
Çalışmalarınızda kolay gelsin.
fahri-
Epoxy plaketin kalınlığı değil üzerindeki bakırın kalınlığı artırman lazım.
Akımı artırmak için;
1. Daha kalın bakırlı kart kullanacaksın,
2. Yolları lehim kaplayarak kalınlaştıracaksın.
3. Yolların genişliğini artıracaksın
okg
KTU Elektronik Haberleşme - YTÜ Haberşelme YL - GTU Haberleşme YL
analog06
@fahri-  hocam dediğiniz işlemleri denedim daha önce kalın bakırlı plaket bulamadım sadece . türkiyede varmıdır acaba
analog06
fahri-
@memeto
Standart PCB kullanıyorsan muhtemelen bakır kalınlığı 35 micron dur. Daha kalın için  PCB aldığın yere sorabilirsin. Ben bir projede 70 micronluk kullanmıştım. PCB yapan firmalarda olması lazım.
kimlenbu
internette yol ve bakır kalınlığına göre çekilebilecek akımları gösteren tablolar var, buralardan bakıp mevcut akımları karşılamak için nasıl bir kalınlığa ihtiyaç olduğunu bulabilirsin. Deneme yanılmayla çözmek yerine belli bir tolerans da bırakırsan tek seferde çözersin.
dnacikaya
http://4.bp.blogspot.com/-ntuOAAsQgd4/VKADyHrNElI/AAAAAAAAEk8/5VGpHJv6Cwg/s1600/baskıdevre%2Bpcb%2Byol%2Bkalınlıkları%2Bakım.png
Görseldeki bilgilere göre çift taraflı pcb yaparsanız sorun olmaz. Sanırım 140 mikrona kadar pcb mevcut. Belki 70 mikronda işinizi görür.
Pcb yolundan kaç amper çekecekiniz?
Zoroaster
PCB yapan firma galvano teknikle bakir kalinligini artirabilir. Paradan haber ver.
Seytan deliginden kacti.
cann
adersinde temparature rise artırılınca trase genişliği düşüyor.
ben temperatür rise denilince, 25C ortamda devre çalışınca 50C'a çıktı ise temperatür rise 25 olarak anlıyorum. doğrumudur.
analog06
Alıntı yapılan: cak28 - 07 Haziran 2017, 06:41:10
Merhabalar.
t40 la çizdiğim üzerine lehim teliyle güçlendirme yaptığım yollar devreyi denerken zorlama testi yaptığımda 8 10 amper arasında patlıyor patlıyor dememde yolun belirli bir kısmı  kayboluyor
kimlenbu
muhtemelen 40thou, 1mm civarına denk geliyor.
ilyas KAYA
t40 ile biz normalde 0805 dirençleri bağlıyoruz. Siz t40 yol ile 10 amper çekmeyi niye düşünüyorsunuz onu anlamayadım. T70 yapın T100 yapın. Bence tasarımda bir sorun var pcb de değil.
