Fırçasız motor titreşim?!
Başlatan Fixxer, 08 Haziran 2017, 11:00:32
Fixxer
Kolay gelsin arkadaşlar, elimde bir fırçasız motor var ve bunun belirli bir devirdeki titreşimini ölçmek istiyorum. Nasıl bir sensör kullanabiliriz? Daha önce böyle bir şeyle uğraşan oldu mu ?!
kimlenbu
Akselometre ile düşündüm ilk önce ama sanırım yeterince hızlı olmaz. Şöyle bir sensör buldum, bunu adc veya uygun filtreler ve opamp'la desteklersen direkt frekans çıkışı alabilirsin.
https://www.sparkfun.com/products/9199
Zoroaster
Motoru bir platforma oturt. Platform ile zemin arasina da piezo sensor koy.
Seytan deliginden kacti.
Fixxer
Zoroaster hocam, İlk başta elimde bulunan 1.7 Mhz bir piezzo ile denedim ama sonuç alamadım. Sanırım Khz seviyelerinde bir piezzo bulmam gerekiyor.
skara1214
yaylı potansiyometre işinizi görür gibi
engerex
Titreşim sensörleri mevcut (kimlenbu link vermiş). Bunu gövdenin bir parçası olacak gibi sabitlemelisin.
Motoru da sağlam bir zemine arada kauçuk ayak benzeri bir şey ile bağlamalısın.
muhendisbey
flex basınç sensörü koy, rezistif olduğu için çok kolay okuma sağlarsın.
Google amcaya bakarsan şerit tipi ideal olur.
İyi bir ivme ölçer de rahatlıkla bu işi görür.
Fixxer
Elimdeki motorun titreşimleri oldukça düşük seviyede ve bunu algılamak için en iyi yöntemi de buldum sanırım. (plak iğnesi) bu iş için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. yaylı bir mekanizma oluşturup, motorun gövesine dokundurmam yeterli olacaktır sanırım.
Herkese yardım ve fikirlerinden dolayı teşekkürler!
algorist
Projeniz arızaları önceden tespit etmeye yönelikse,bu yöntemdeki iğne ucu sürtünmeden dolayı yenmez mi?
Benim aklımdaki ise fiber optik ivme sönsçrü ama pahalı galiba.Kendimiz küçük bir lazer demeti oluşturup,optik sensöre göndersek,sensör sabitken lazerde motor üzerinde olsa ve sensörden bilgi okumaya çalışsak işe yarar mı acaba?
e-e-e
zengdai
