Zetex'den guzel bir H bridge guc kati.
Başlatan Zoroaster, 12 Haziran 2017, 06:45:39
Zoroaster
http://www.farnell.com/datasheets/1480531.pdf?_ga=2.101614529.1582818422.1497235212-1390805419.1492225283
24v 2A step motor surucu yapmak icin cip hosuma gitti. Fakat moslari surmek icin ozel surucu yapmak gerekiyor ve ucuz ve basit bir sey olmali ki atilan tas urkutulen kurbagaya degsin.
Seytan deliginden kacti.
cann
Zoroaster
Semadaki suruculer kiytirik tip surucu. Tam tabiri aklimda kalmamis ama literaturde  pire surucu diye geciyor.
Akimi elektronik olarak sabitlemeyen surucuden hayir gelmez.
Bu cipten iki tane kulanip bunlara bir de mos surucu ekleyince fiyat derhal 6$ seviyelerine cikiyor.
Cin'de 2.75 dolara L6205PD satiliyor.
muhendisbey
Zoroaster
Voltajinun dusuk olmasi nedeniyle step motor surucu yapmak icin guzel bir cip degil. (Besleme voltajini 16v gormustum fakat 41v imis.)
Fakat fiyati tuzlu.
Zetex'in cipi fiyat olarak uygundu fakat onun da mos suruculeri yok.
L298 ayarinda bir cip bulamadim gitti. LMD18200 var o da tek H. Fiyati da cok tuzlu.
L298 ile bire bir esdeger BJT yerine dusuk Ron direncli MOSlu bir cipi israrla yapmiyorlar.
yldzelektronik
St nin mos sürücülü ic si var.Step sürücü olarak.Dahili mos olanları da var.
Zoroaster
L6203 var fakat step motor surmek icin 2 tane kullanmak gerekiyor.
L6205PD den memnunum. Fakat cikis katindaki moslari daha dusuk RdsOn lu yapmadiklari icin sogutma istiyor.
Texasin son ciplerini deneme firsatim olmadi fakat bana step motor surucu cip degil 2 tane H bridge iceren cip lazim. (L6205 gibi)
L298 8 tane diyod istedigi ve de BJT cikisli oldugu ve de 20Khz in ustunde verimsizlestigi icin sevemedim.
Su ana kadar ugrastigim cipler icinde L6205 bana gore en iyisi. Fiyati onemli degil dersem de LMD18200.
apsis
Hocam hiç infineon'un ürünlerine baktınız mı? Mesela CoolMos. Ama biraz pahalılar sanırım
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
