mcp23016 port expander
Başlatan uardal, 12 Haziran 2017, 11:18:48
uardal
Arkadaşlar merhaba
mcp23016 port çoklayıcı entegresini proton da yazdığım kodla isiste çalıştırabiliyorum fakat bord üzerine bir türlü çıkış alamadım. üzerinde hazır bir yazılım olan pic ile bord üzerinde çalışıyor yani kurduğum devre sağlam sanırım yazılımda bi şeyler atlıyorum fakat bi türlü halledemedim. Konu hakkında yardımlarınızı rica ediyorum.
Device =16F876A
 @ CONFIG_REQ
@ __config CP_OFF & CPD_OFF & WDT_OFF & HS_OSC & PWRTE_OFF & BODEN_OFF & WRT_1FOURTH & LVP_OFF & DEBUG_OFF
 Declare Xtal 20
All_Digital = True
Symbol SDA = PORTC.4
Symbol SCL = PORTC.3
'Declare Slow_Bus on
 Declare Hbus_Bitrate 100
Declare I2C_Slow_Bus On
Symbol Control = %01000000 '
goto basla
i2cgonder:
DelayMS 20
 I2COut SDA,SCL,Control , $02 , [data1,data2]
DelayMS 5
  I2COut SDA,SCL,Control , $06 , [$00,$00]
   Toggle PORTB.2
   Return
basla:
 init:
   I2COut SDA,SCL,Control , $04 , [$00,$00]
     I2COut SDA,SCL,Control , $0A , [$00,$00]
       I2COut SDA,SCL,Control , $06 , [$FF,$FF]
           I2COut SDA,SCL,Control , $02 , [$FF,$FF]
             I2COut SDA,SCL,Control , $06, [$00,$00]
   basla2:
DelayMS 300
 data1=%00101000
 data2=%00100100
   GoSub i2cgonder
 DelayMS 300
data1=%01010001
 data2=%00010000
   GoSub i2cgonder
DelayMS 300
data1= %10000110
 data2=%00001000
   GoSub i2cgonder
   DelayMS 300
  GoTo basla2
  End
ferit06
Şema vermemişsiniz. Varsayımlar üzerine yazıyorum, SDA ve SCL girişlerini 4.7K ile pull_up yaptınız mı?
uardal
evet yaptım, yukarda dediğim gibi  başka bir pic var mcp sürmek için kullanılan onu taktığımda mcp23016 çalışıyor. devrede donanımsal sorun yok görünüyor.
@uardal mesajınıza kod ekmemek için "KOD"
düğmesini kullanınız. Buna göre mesajınızı
yeniden düzenleyiniz.
