3 uçlu dc fan motoru
Başlatan mert3162, 12 Haziran 2017, 13:53:51
mert3162
arkadaşlar merhaba elimde üç uçlu Bir adet 40 × 40 fan motoru bulunmakta bu motorun etiket değerlerine bakıldığında 12 volt dc 0.08 amper olduğunu görmekteyim. Bu motoru nasıl sürebilirim?
Resim ekledim ama temel resim yükleme moduna görünmüyor
https://i.resimyukle.xyz/7UHSG.jpg
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
İster direkt, ister pwm ile kırmızı uçtan +12V
verebilirsiniz. Malum siyah uc GND.
Eğer fan devrini okumak isterseniz;
+12V ile sarı kablo arasına bir direnç bağlayıp,
aynı noktadan pals alabilirsiniz. Her devirde bir
pals.
mert3162
Hocam kırmızı uçtan +12 verdiğimde çalışmıyor sarı uçtan pwm istiyor olabilirmi
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
HexfeT
PWM kontrollü fanlarda pwm kontrol için dördüncü olarak mavi renkli bir kablo olur.
Sarı kablo devir okuma için çıkıştır.
Siyah GND, kırmızı 12V verildiğinde çalışmıyorsa büyük ihtimalle fanınız bozuktur.
mert3162
5 fan almıştık 5ide bozuk çıktı 2011 üretim tarihli.İşin garibi bu fan bir servo motor sürücünün soğutma fanı Bu fanlar olmadan sürücüyü bir süre çalıştırdık yüksek ısıdan hataya geçip kendini kapattı sırf bunları temin edebilmek için 58 km yol gidip gelmiştik tekrar gittik geldik.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
