SMPS ONARIMI
Başlatan ahmetbudak, 14 Haziran 2017, 13:17:30
ahmetbudak
Herkese selamlar iyi çalışmalar..
15 v 5 v -15v çıkışlı bir güç kaynağının tamiratı ile uğraşıyorum, problem çıkış voltajlarının düşüklüğü ve stabil olmaması
güç kaynağı meanwell marka, biraz uğraştıktan sonra PWM entegresinin (FAN403 datasheet linki aşağıda)
http://lib.chipdip.ru/427/DOC001427486.pdf
Vcc voltajının 10-10.5 volt arasında salındığını ölçtüm datashette vcc nin 11.5 volttan aşağı olmaması gerektiği yazıyor vcc yolundaki elektrolitik kondansatörleri değiştim sonuç aynı benzer problemle karşılanlar veya fikri olanlar yardım ederse sevinirim .Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Yuunus
Entegrenin beslemesini harici bir kaynakla uygulayin, devreniz arizali ise tarafo, entegrenin nominal calisma sartlarini saglayamiyordur.yani FAN icin gerekli voltaj uretilemiyordur.
ahmetbudak
Hocam pwm entegresinin beslemesi trafo ile değil 220v doğrultulduktan sonra gerilim bölücü dirençlerle sağlanmış
HexfeT
Gerilim bölücü dirençler sadece start alması içindir. Trafoda besleme için bir sargı mutlaka vardır. Dokümanındaki referans şemada da L2 olarak görülüyor dikkat ederseniz.
54_fatih_54
Entegrenin beslemesini dışarıdan yaparak osilaskop ile sinyallerini kontrol edin
Dalından Kopan Yaprağın Akibetini Rüzgar Belirler..
ahmetbudak
Beslemenin voltaj feedback yolundaki 100uf kondansatör arızalı çıktı, değişince besleme normale döndü. Cevaplarıyla yardımcı olmaya çalışan herkese tekrar teşekkür ederim.
Besleme FAN4803 ün Vcc si , pin7 ile GND arasındaki kondansatör mü?
ahmetbudak
@asma vcc yolunda değillde vdc ye irtibatlı optokuplörün led tarafındaki kondansatör. Referans şemadaki c14 gibi..
Umarım bu kondasatörün gerilimi, çıkardığınız kondasatörün
geriliminden yüksek takmışsınızdır.
ahmetbudak
Tesadüftür orijinali 25volttu benim elimde 35volt vardı onu taktım. Neden bı uyaruyı yaptınız?
Bence bozulma sebebi kondansatör
geriliminin üzerindeki gerilime yakın
olması... Bu sebeple söyledim.
