18 Ocak 2020, 10:18:53
Yeni P10 Panel Kütüphanesi
Başlatan Mucit23, 14 Haziran 2017, 17:58:20
14 Haziran 2017, 17:58:20 Son düzenlenme: 14 Haziran 2017, 18:00:32 Mucit23
    Selamlar
    Daha Önce P10 Panel kullanımına dair bir kütüphane paylaşmıştım. Aradan 4 sene geçmiş o kütüphaneyi kullanarak birçok alanda çözümler getirmiştim.
    O zamanlar bir proje gereği hızlıca çözüm gerektiren bir durum olduğu için 2-3 hafta içerisinde panellerin kullanılmasını öğrenip basitçe bir kütüphane yazmaya çalışmıştım. Biraz aceleye geldiği için kütüphane baya eksik kalmıştı aslında.
    Geçen sene bu iş için tekrardan PC başına geçtim kütüphaneyi baştan sona revize ettim diyebilirim.
    Eski kütüphanede en çok
"birden fazla panel eklenmesi durumunda ne tür değişiklikler yapılması gerekiyor?" Sorusunu alınca bu işi kolaylaştırmaya çalıştım. Aslında çözümler çok basitti ama gerekli değişiklikleri yapmak için sisteme biraz hakim olmak gerekiyor. Şuan bu sorunları çözdüm sayılır.
Yapılan değişiklikler şu şekilde;
  • Birden fazla panel eklenmesi için kütüphanede gerekli değişiklikler yapıldı. Basit Tanımlamalarla bu sorun çözülmüş oldu. Bu tanımlamalarla Pixel basma gibi fonksiyonlar otomatikmen kendini ayarlar. Derleme aşamasında bu işlem gerçekleşir.
  • Font dosyaları değiştirildi. Eskiden font dosyalarınıda MikroE Font creator yazılımı ile yapmıştım ama çözünürlük düşük olduğu için bütün font dosyalarını düzenlemem gerekiyordu. Şimdilik ST'nin kendi örnek uygulamalarında kullandığı font dosyalarını kullandım bende. 8x8, 11x12 ve 14x16 şeklinde 3 Adet font dosyası ekledim. Temel işlemler için yeterli olduğu için fazla font dosyası ekleme gereği duymadım. Sonuçta bunlar hep program hafızasından yiyor
  • Text Basma ve Text kaydırma fonksiyonlarını güncelledim. Önceden Pointer CCS'de pointer kullanımını pek çözemediğim için pointerlardan uzak durmuştum. Şimdi o konuları hallettim.
Kütüphanenin Derlenmesi için yapılması gerekenler :
  • Kütüphaneye ait P10_Panel_Driver.c Dosyasını projenize ekleyin.
  • Bundan sonra ilk olarak 1 ms Aralıklarla kesme oluşması gerekiyor. Kesme içerisinde Satır tarama işlemlerinin yapılması gerekiyor. Ben CCS için Örnek kesme alt programını vereceğim. Bu kısım aslında eski kütüphane ile aynı.
[/list]
#int_timer1                      //Timer0 Kesmesi
void Timer1_int(){
   static
int8 int_syc;
set_timer1(49543);           //1mS Gecikme için Timer kuruluyor..
switch (int_syc)                 //Her 1mS de Bir bir sonraki satıra Geç
   case
0:
output_low(PinOE);write_data(int_syc);
output_low(PinA);output_low(PinB);output_high(PinOE);
        break;
   case
1:
output_high(PinA);output_low(PinB);output_high(PinOE);
        break;
   case
2:
output_low(PinA);output_high(PinB);output_high(PinOE);
        break;
   case
3:
output_high(PinA);output_high(PinB);output_high(PinOE);
        break;
int_syc++;if(int_syc>3)int_syc=0;
  • Diğer Derleyiciler için bu fonksiyonun düzenlenmesi gerekmektedir. CCS C derleyicisine özgü fonksiyonlar kullanılıyor.
    P10_Panel_Driver.h Dosyasında panel sayınızı belirtmeniz gerekiyor. Bunun için bazı tanımlamalar ekledim.
    #define P10_Column_Num 2
    #define P10_Line_Num 1
    P10_Line Num parametresi alt alta kaç adet panel var onu belirtmek için kullanılıyor. Alt alta panel eklemek için donanımda biraz değişiklik yapmak gerektiği için şimdilik alt alta panel desteği yok diyelim. Bu yüzden bu parametre sabit olarak 1 olmalı.
    P10_Column_Num parametresi ile P10 Panellerden yan yana kaç adet bağlı olduğunu belirtmeniz gerekiyor 2 adet bağlı ise 2, 5 adet bağlı ise 5 girmeniz gerekiyor.
    ***Panel sayısı ile doğru orantılı olarak RAM kullanım oranı artıyor. Her bir panel için 64Byte alan gerekiyor. Kullanılacak olan panel sayısı ram miktarınız ile orantılıdır.
  • Parlaklık ayarı için PWM ayarlarını yapmanız gerekiyor. Bunu daha önceki yazımda nasıl yaptığımı anlatmıştım. Eğer PWM kullanmak istemiyorsanız OE pinini doğrudan panele bağlamanız gerekmektedir. Bu şekilde Panel MAX parlaklıkta çalışacaktır. Ama max parlaklıkta tüm ledler yanınca panel 5A'e yakın bir akım tüketmekte. Buda LED lerin Shift Register'ların ve Mosfetlerin aşırı ısınmasına neden oluyor. Bu yüzden paneli genel olarak dimlemek gerekiyor.
Bunun için 7408 gibi bir VE kapısı kullanarak OE sinyali ile PWM sinyalini Modüle edip Panele uygulamıştım.
             _____
PWM__|           \
  OE___| AND    }---- Disp_Enable (OE)
            |_____ /
Bunun için Panele en az 10KHZ pwm uygulamanız gerekecektir. Düşük frekanslarda panelde kırpışmalar olabilir. PWM ile ilgili ayarlamalarıda kullanıcıya bırakıyorum çünkü donanıma göre çalışma frekansına göre bu ayarlar değişiyor.
Bununla birlikte P10_Panel_Driver.c dosyasındaki P10_Set_Brightness fonksiyonu düzenlenmesi gerekmektedir.
void P10_Set_Brightness(int8 value){
set_pwm1_duty((int16)value*4);
Ayarlar Bu şekilde Projenizi hatasız bir şekilde derleyebiliyorsanız problem yoktur
Font kullanımını biraz değiştirdim.
Font dosyaları almış olduğum LCD kutüphanesinde struct olarak tanımlanmıştı.
Her font dosyası için font dosyalarının içinde aşağıdaki gibi structlar tanımlı
sFONT Font14x16 = {
Font14_Table,
14/* Width */
16/* Height */
Aynı şekilde sFONT türünde P10_Currentfonts değişkeni tanımlı
Program işleyişi sırasında font seçimi yapmak için P10_Currentfonts=Font8x8; şeklinde bir seçim yapmak yeterli oluyor. Yada P10_Currentfonts=Font14x16;
Bu yapı çok hoşuma gittiği için aynısını doğrudan kullandım.
Text Basma işlemi
Text basma işlemi için P10_DisplayShowString fonksiyonunu kullanıyoruz.
void P10_DisplayShowString(unsigned int8  Xpos, unsigned int8  Ypos, char* textptr, unsigned int8  color)
Örnek kullanımı da aşağıdaki gibi;
P10_DisplayShowString(0,0,"P10 Test",0);
Son parametre yazının normal mi yoksa invert olarak mı basılacağını belirtir
Eğer 0 verilirse Yazı normal basılır, 1 verilirse yazı invert olarak basılır.
Text Kaydırma işlemi
Text kaydırma işlemi içinde aşağıdaki fonksiyonu kullanıyoruz.
void P10_DisplayScrollString(unsigned int8  clstart, unsigned int8  clend, unsigned int8  ypos, unsigned int8  speed, char* textptr, unsigned int8  color)
Kaydırma yaparken X ekseninde istediğimiz aralıkta kaydırma yapamıyoruz. clstart ve clend parametreleri hangi aralıkta kaydırma yapılacağını belirliyor.
Bunu bir örnek ile açıklayayım.
Kaydırma işlemini 8 pixel aralıklarla yapabiliyoruz.
Diyelimki 16x64 boyutlarında iki adet P10'dan oluşan bir ekranınız olsun. X ekseni 64 pixelden oluştuğu için bunu 8 eşit parçaya bölebiliriz. Bu sayıya CLN diyelim
Bu durumda clstart kaydırmanın kaydırılacak olan yazının sol kenarı olurken clend sağ kenarını temsil etmektedir.
eğer ekranın tümünde kaydırma yapacaksanız örnek olarak verecek olursam eğer,
clstart = 0 , clend = 7 olmalıdır. clend max CLN-1 değerini alabilir.
Ypos parametresi Y ekseininde yazının nereden başlayacağını belirtliyor.
speed parametresi yazının kaydırılma hızını belirler. 1 ile 10 arası bir değer verebilirsiniz. 10 Değeri max hız dır.
*** Yazı kaydırma fonksiyonunda bazı gecikme fonksiyonları kullanılıyor. Bu yüzden Kullanılacak olan platforma göre bu fonksiyon içerisindeki delay fonksiyonlarıda düzenlenmesi gerekmektedir.
Son olarak örnek kullanım aşağıdaki gibi
P10_DisplayScrollString(0,7,0,8,"P10 Test String!!!",0);
Diğer Fonksiyonlar hemen hemen aynı. İsim değişikliği dışında pek bir fark yok. Problem yaşayanlar olursa yine bu başlık altında yazabilir.
P10_Panel_Driver.c
*  @file    P10_Panel_Driver.c
*  @author  Ferhat YOL
*  @version V1.3
*  @date    23-Kasım-2016
*  @brief   P10 LED Panel Kütüphanesi www.arectron.com
#include <P10_Panel_Driver.h>
#include "Font8x8.c"
#include "Font11x12.c"
#include "Font14x16.c"
sFONT P10_Currentfonts;
unsigned int8 display_ram[P10_Adress_Count][4];
void write_data(unsigned int8  row_adr)
unsigned int8  i=0,j=0;
unsigned int8  k=P10_Line_SR_Number-1;
   while(
k!=255)                                   // Bu Döngü ileriye doğru sayarsa panel sağdan
{j=(16*P10_Column_Num-1)-k;                     // Sola Doğru yüklenir.
for (i=0;i<4;i++)                             // Satırlar dolduruluyor..
spi_write(display_ram[j][row_adr]);
j-=P10_Line_SR_Number;
k--;
output_high(LATCH);
delay_cycles(2);
output_low(LATCH);
*   Parlaklık Ayar Fonksiyonu                                                  *
*   Parameter:    value (0-100)                                                *
*   Return:        *
*   P10_Clear_Display                                                          *
*   Parametreler: fill                                                         *
*   Return:        *
void P10_Clear_Display(unsigned int1  fill){
unsigned int8  i=0,j=0,fdata=0;
  if (
fill)fdata=0x00; else fdata=0xFF;
  for (
i=0;i<4;i++)
    for (
j=0;j<P10_Adress_Count;j++)
display_ram[j][i]=fdata;
*   P10_PutPixel                                                               *
*   Parametreler  Xpos, Ypos, fill                                             *
*   Return:        *
void P10_PutPixel(unsigned int8  Xpos,unsigned int8  Yposunsigned int8  color)
unsigned int8  y1=0,x1=0;
unsigned int8  y2=0,x2=0;
unsigned int8  temp=0;
y1 Ypos%4
y2 Ypos/4
x1 Xpos%8;
x2 Xpos/8
  if(
color)  //Nokta Koy
temp=display_ram[(y2*P10_Line_SR_Number)+x2][y1]; //Ram'deki değer ön belleğe alınıyor.
display_ram[(y2*P10_Line_SR_Number)+x2][y1] = (temp & (255-(128>>x1))); //x'inci bit 0 yapılır
//Noktayı Sil
display_ram[(y2*P10_Line_SR_Number)+x2][y1] = (temp | (128>>x1)); //x'inci Bit 1 yapılır
*   P10_GetPixel                                                               *
*   Parameter:    Xpos, Ypos                                                   *
*   Return: Pixel value                                                        *
unsigned int8  P10_GetPixel(unsigned int8  Xpos,unsigned int8  Ypos)
unsigned int8  value=0;
y1 Ypos%4;
y2 Ypos/4;
x1 Xpos%8;
x2 Xpos/8;
value=1-(0x80 temp<<x1)/128;   //Ram adresindeki bit geri gönderiliyor
return value;
*   Satır Kaydırma Fonksiyonu                                                  *
*   Parameter:    Line, clstart, clend, ZeroBit                                *
*   Return:    OverFlow                                                        *
unsigned int8  LineScroll(unsigned int8  Lineunsigned int8  clstartunsigned int8  clendunsigned int8  ZeroBit)
unsigned int8  i=0
unsigned int8  y1=Line%4;
unsigned int8  y2=(Line/4)*P10_Line_SR_Number;
unsigned int8  OverFlowCarry;
ZeroBit=1-ZeroBit;
OverFlow=(display_ram[y2+clstart][y1]/128)&0x01
   for(
i=clstart;i<clend+1;i++)
       if(
i<7)
Carry=(display_ram[y2+(i+1)][y1]/128)&0x01;                      //Bir Sonraki Byte'in Tasan Bitini Carry'e yerlestir.
display_ram[y2+i][y1] = display_ram[y2+i][y1]<<1;                //1 Bit Sola kaydir
display_ram[y2+i][y1]=(unsigned int8)display_ram[y2+i][y1] | Carry;      //Carry'yi Bir Önceki Byte'in 0. bitine yerlestir Yerlestir
   if(
ZeroBit){                                                           //Sag Taraftan Fonksiyona gönderilen bit ekleniyor..
display_ram[((y2)+clend)][y1]=(int8)display_ram[((y2)+clend)][y1] | 0x01
  }else{
display_ram[((y2)+clend)][y1]=(int8)display_ram[((y2)+clend)][y1] & 0xFE
  return
OverFlow;
*   P10_DisplayScrollString                                                 *
*   Parametreler:    clstart, clend, ypos, speed, *textptr, color              *
*   Return:        *
void P10_DisplayScrollString(unsigned int8  clstartunsigned int8  clendunsigned int8  yposunsigned int8  speedchartextptrunsigned int8  color)
unsigned int8  row=0,clm=0;
unsigned int16  xbit;
rom unsigned int8  *saddress;
unsigned int8  cbit;
unsigned int8  delay=110-(speed*10);
unsigned int8  add;
  if(
P10_Currentfonts.Width>0x08)
add=0x02;
add=0x01;
  while (*
textptr != 0)
saddress =(unsigned int8  *) &P10_Currentfonts.table[(unsigned int16 )(*textptr-32) * P10_Currentfonts.Height add];
    for(
clm=1;clm<=P10_Currentfonts.Width;clm++)
       for(
row=0;row<P10_Currentfonts.Height;row++)
          if(
xbit=((unsigned int16)saddress[row*2]<<8) | (saddress[row*2+1]);
cbit=(xbit>>(16-clm)) & 0x01;
xbit=saddress[row];
cbit=(xbit>>(8-clm)) & 0x01;
          if(
colorcbit=1-cbit;
LineScroll(ypos+row,clstart,clend,cbit);
delay_ms(delay);
textptr++;
*   P10_DisplayShowString                                                      *
*   Parametreler:    Xpos, Ypos, *textptr, color                               *
*   Return:        *
void P10_DisplayShowString(unsigned int8  Xposunsigned int8  Yposchartextptrunsigned int8  color)
unsigned int8  refcolumn Xpos;
unsigned int8  refrow Ypos;
  while (*
textptr != '\0')
P10_DisplayChar(refcolumnrefrow, *textptrcolor);
refcolumn += P10_Currentfonts.Width;
    if(
refcolumn>P10_Max_Widthrefrow += P10_Currentfonts.Height;
textptr++;
*   P10_DisplayChar                                                            *
*   Parameter:    Xpos, Ypos, *textptr, color                                  *
*   Return:        *
void P10_DisplayChar(unsigned int8  Xposunsigned int8  Yposchar asciiunsigned int8  color)
unsigned int8  add;
ascii-=32;
//Eğer Font boyutu 8 den büyük ise Adresi 2 ile çarpıyoruz.
if(P10_Currentfonts.Width>0x08)add=2;else add=1;
P10_DrawChar(XposYpos,(unsigned int8 *)&P10_Currentfonts.table[(unsigned int16ascii P10_Currentfonts.Heightadd], color);
*   P10_DrawChar                                                               *
*   Parameter:    Xpos, Ypos, *saddress, color                                 *
*   Return:        *
void P10_DrawChar(unsigned int8  Xposunsigned int8  Yposrom unsigned int8  *saddressunsigned int8  color)
unsigned int8  index 00;
unsigned int16  shift;
   for(
index=0;index<P10_Currentfonts.Height;index++)
         if(
xbit=((unsigned int16)saddress[index*2]<<8) | (saddress[index*2+1]);
shift=0x8000;
xbit=saddress[index];
shift=0x80;
         for(
i=0;i<P10_Currentfonts.Width;i++)
           if(((
xbit<<i) & shift)==0x00)
P10_PutPixel(Xpos+i,Ypos+index,color);
P10_PutPixel(Xpos+i,Ypos+index,1-color);
*   P10_DrawLine                                                               *
*   Parameter:    x1, x2, y1, y2, fill                                         *
*   Return:        *
void P10_DrawLine(unsigned int8  x1unsigned int8  y1unsigned int8  x2unsigned int8  y2unsigned int8  color)
signed int addx=1addy=1P;
signed int idydxdiff;
   if(
x2>x1
dx x2 x1;
   }else{
dx x1 x2;
addx = -1;
   if(
y2>y1)
dy y2 y1;
   }else{
dy y1 y2;
addy = -1;
   if(
dx >= dy)
dy *= 2;
dy dx;
diff dx;
      for(
i=0i<=dxi++)
P10_PutPixel(x1y1color);
         if(
0)
P  += dy;
x1 += addx;
P  += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
dx *= 2;
dx dy;
diff dy;
      for(
i=0i<=dy; ++i)
         if(
0)
P  += dx;
y1 += addy;
P  += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
*   P10_DrawRect                                                               *
*   Return:        *
void P10_DrawRect(unsigned int8  x1unsigned int8  y1unsigned int8  x2unsigned int8  y2unsigned int8  fillunsigned int8  color)
unsigned int16  ixminxmaxyminymax;
  if(
fill)
      if(
x1 x2)
xmin x1;
xmax x2;
xmin x2;
xmax x1;
      if(
y1 y2)
ymin y1;
ymax y2;
ymin y2;
ymax y1;
      for(;
xmin <= xmax; ++xmin)
         for(
i=ymini<=ymax; ++i)
P10_PutPixel(xminicolor);
P10_DrawLine(x1y1x2y1color);
P10_DrawLine(x2y1x2y2color);
P10_DrawLine(x2y2x1y2color);
P10_DrawLine(x1y2x1y1color);
*   P10_DrawCircle                                                             *
*   Parameter:    x, y, Size, fill                                             *
*   Return:        *
void P10_DrawCircle(unsigned int8 xunsigned int8 yunsigned int8 sizeunsigned int8 fillunsigned int8 color)
signed int a,b,P;
a=0;
b=size;
P=1-size;
   do
      if(
fill)
P10_DrawLine(x-ay+bx+ay+b,color);
P10_DrawLine(x-ay-bx+ay-b,color);
P10_DrawLine(x-by+ax+by+a,color);
P10_DrawLine(x-by-ax+by-a,color);
P10_PutPixel(a+xb+y,color);
P10_PutPixel(b+xa+y,color);
P10_PutPixel(x-ab+y,color);
P10_PutPixel(x-ba+y,color);
P10_PutPixel(b+xy-a,color);
P10_PutPixel(a+xy-b,color);
P10_PutPixel(x-ay-b,color);
P10_PutPixel(x-by-a,color);
      if(
0)
P+= 2*a++;
P+= 2*(a++ - b--);
  }while(
a<=b);
P10_Panel_Driver.h
*  @file    P10_Panel_Driver.h
*  @version V1.3
*  @brief   P10 LED Panel Kütüphanesi Fonksiyonlar ve Sabitler
#define P10_Max_Width 32*P10_Column_Num
#define P10_Max_Height 16*P10_Line_Num
#define P10_Adress_Count 16*P10_Column_Num*P10_Line_Num
#define P10_Line_SR_Number P10_Max_Width/8
#define PinA     pin_c0
#define PinB     pin_c1
#define PinOE    pin_d1                    //OE=0 Display OFF, OE=1 Display ON
#define LATCH    pin_d0                   //
//      PinSCK   pin_c3                    //Spi Clock Hattı
//      PinData  pin_c5                    //Spi Data Hattı
//      PWM_Pin  pin_c2                    //
//       _____
// PWM__|     \
// OE___| AND  }---- Disp_Enable
//      |_____/
//  P10 Led Board
//      1     2
// OE  --|oo|-- A
// GND --|oo|-- B
// GND --|oo|--
// GND --|oo|-- SCK
// GND --|oo|-- LATCH
// GND --|oo|-- DATA
// GND --|oo|--
// GND --|oo|--
//     15    16
typedef struct _tFont
rom unsigned int8 *table;
unsigned int8 Width;
unsigned int8 Height;
sFONT;
extern sFONT P10_Currentfonts;
extern sFONT Font8x8;
extern sFONT Font11x12;
extern sFONT Font14x16;
extern unsigned int8  display_ram[P10_Adress_Count][4];
void write_data(unsigned int8 row_adr);
void P10_Set_Brightness(int8 value);
void P10_Clear_Display(unsigned int1 fill);
void P10_PutPixel(unsigned int8 Xpos,unsigned int8 Yposunsigned int8 color);
unsigned int8  P10_GetPixel(unsigned int8 Xpos,unsigned int8 Ypos);
unsigned int8  LineScroll(unsigned int8 Lineunsigned int8 clstartunsigned int8 clendunsigned int8 ZeroBit);
void P10_DisplayScrollString(unsigned int8 clstartunsigned int8 clendunsigned int8  yposunsigned int8 speedchartextptrunsigned int8 color);
void P10_DisplayShowString(unsigned int8 Xposunsigned int8 Yposchartextptrunsigned int8 color);
void P10_DisplayChar(unsigned int8 Xposunsigned int8 Yposchar asciiunsigned int8 color);
void P10_DrawChar(unsigned int8  Xposunsigned int8  Yposrom unsigned int8  *saddressunsigned int8  color);
void P10_DrawLine(unsigned int8 x1unsigned int8 y1unsigned int8 x2unsigned int8 y2unsigned int8 color);
void P10_DrawRect(unsigned int8 x1unsigned int8 y1unsigned int8 x2unsigned int8 y2unsigned int8 fillunsigned int8 color);
void P10_DrawCircle(unsigned int8 xunsigned int8 yunsigned int8 sizeunsigned int8 fillunsigned int8 color);
Kütüphane dosyalarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
https://yadi.sk/d/AMf5eJK23K7fSM
Murat Mert
S.A. Paylaşım için Sağol Ferhat.....  ;)
mert07
WrtM
Teşekkürler , çok faydalı hocam.
gokhangokcen
15 Temmuz 2017, 00:33:30 #3 Son düzenlenme: 15 Temmuz 2017, 13:18:55 gokhangokcen
hocam Font11x12.c dosyasında bir gariplik var derleme yapmıyor. hata veriyor. Text için pointerla alakalı bir hata veriyor. kodu derlemişinizdir mutlaka. acaba nerede hata yapıyorum?
ayrıca //extern unsigned int8  display_ram[P10_Adress_Count][4]; satır hem p10 library.h hemde p10library.c de kullanılmış o yüzdende bir hata veriyordu. gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra pointerla alakalı sıkıntı kaldı. Pointerlar ile çok aram iyi değil. Nasıl bir çözüme gidebilirim?
#include <18F4620.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES H4                       //High speed osc with HW enabled 4X PLL
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#FUSES PROTECT
#include "P10_Panel_Driver.c"
//--------------------------40 pin MCU PIN_diagram
//                        _____________
//MCLR/VPP----------------|1         40|-------RB7/PGD
//RA0/AN0-----------------|2         39|-------RB6/PGC
//RA1/AN1-----------------|3         38|-------RB5
//RA2/AN2/VREF-/CVREF-----|4         37|-------RB4
//RA3/AN3/VREF+-----------|5         36|-------RB3/PGM
//RA4/T0CKI/C1OUT---------|6         35|-------RB2
//RA5/AN4/SS/C2OUT--------|7         34|-------RB1
//RE0/RD/AN5--------------|8         33|-------RB0/INT
//RE1/WR/AN6--------------|9         32|-------VDD
//RE2/CS/AN7--------------|10        31|-------VSS
//VDD---------------------|11        30|-------RD7/PSP7
//VSS---------------------|12        29|-------RD6/PSP6
//OSC1/CLKI---------------|13        28|-------RD5/PSP5
//OSC2/CLKO---------------|14        27|-------RD4/PSP4
//RC0/T1OSO/T1CKI---------|15        26|-------RC7/RX/DT
//RC1/T1OSI/CCP2----------|16        25|-------RC6/TX/CK
//RC2/CCP1----------------|17        24|-------RC5/SDO
//RC3/SCK/SCL-------------|18        23|-------RC4/SDI/SDA
//RD0/PSP0----------------|19        22|-------RD3/PSP3
//RD1/PSP1----------------|20        21|-------RD2/PSP2
//                        |____________|
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
#use fast_io(e)
void Timer1_int(){
   static
int8 int_syc;
   case
0:
        break;
   case
1:
        break;
   case
2:
        break;
   case
3:
        break;
void main()
set_tris_a(0x00);
set_tris_b(0x00);
set_tris_c(0x00);
set_tris_d(0x00);
set_tris_e(0x00);
setup_spi(SPI_MASTER SPI_L_TO_H SPI_SS_DISABLED);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_ccp1(CCP_PWM);
setup_ccp2(CCP_OFF);
setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_8|T1_CLK_OUT);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,249,1);
enable_interrupts(INT_timer1);
enable_interrupts(GLOBAL);
output_a(0x00);
output_b(0x00);
output_c(0x00);
output_d(0x00);
output_e(0x00);
   for(;
verdiği hata : *** Error 90 "main.c" Line 101(36,37): Attempt to create a pointer to a constant
bu arada emekleriniz ve paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Ben eski kütüphane ile bir program ayarlamıştım.Eski kütüphanedeki tek sorunum yazı kaydırma fonksiyonu ile alakalı. diğer kısımları düzenledim. Fonksiyonları  ve tanımlamaları parça parça ekledim.
#define Font1H   8
#define Font2H   12
#define Font3H   14
#define Font4H   16
#define Panel     3                        //P10 Panel Sayısı
#define RIGHT     0                        //
#define LEFT      3                        //
#define WIDTH     95
#define HEIGHT    15
unsigned int8 display_ram[48][4];          //Bu Bölge Display Ram Alanını belirtir
Text="GOKHAN GOKCEN"
TextToLeftScroll(0,2,7,0);
//sırasıyla bu fonksiyonlara giriyor ve içerikleri şöyle;
void TextToLeftScroll(unsigned int Lineunsigned int Sizeunsigned int Speed,int1 fill
   switch (
size)
     case
1:  ScrollTextFont1(Line,Speed,fill);Break;
     case
2:  ScrollTextFont2(Line,Speed,fill);Break;
     case
3:  ScrollTextFont3(Line,Speed,fill);Break;
     case
4:  ScrollTextFont4(Line,Speed,fill);Break;
     default: Break;
void ScrollTextFont2(unsigned int Lineunsigned int Speed,int1 fill)
unsigned int a=0,b=0,i=0,m=0;
unsigned int cdata=0;
unsigned int16 delay=speed*20;
unsigned int16 sayac=0;
int1 ZeroBit=0
  while(
Text[i]!='\0')
    if(
Line+Font2H-1>HEIGHT)Break;
    for(
b=0;b<16;b=b+2)
cdata=Font_8x12[Text[i]-32][b];
       for(
a=8;a<24;a++)
         if(
a==12)a=20;
ZeroBit=fill-(cdata>>a) & 0x01;
LineScroll(Line+a,ZeroBit);
cdata=Font_8x12[Text[i]-32][b+1];
       for(
a=0;a<4;a++)
LineScroll(Line+32+a,ZeroBit);
       for(
sayac=0;sayac<210-delay;sayac++)
delay_ms(1);
i++;
int1 LineScroll(unsigned int Lineint1 ZeroBit)
unsigned int32 Tam=0;
unsigned int y1=Line%4;
unsigned int y2=Line/4;
int1 OwerFlow;
ZeroBit=1-Zerobit;
OwerFlow=(display_ram[(y2*8)][y1]/128)&0x01;
Tam=display_ram[(y2*8)][y1];
Tam=Tam<<8;
Tam=Tam+display_ram[(y2*8)+1][y1];
Tam=Tam<<8;
Tam=Tam+display_ram[(y2*8)+2][y1];
Tam=Tam<<8;
Tam=Tam+display_ram[(y2*8)+3][y1];
Tam=Tam<<1;
Tam=Tam+ZeroBit;
display_ram[(y2*8)  ][y1]=(int32)(Tam>>24)&0xFF;
display_ram[(y2*8)+1][y1]=(int32)(Tam>>16)&0xFF;
display_ram[(y2*8)+2][y1]=(int32)(Tam>>8)&0xFF;
display_ram[(y2*8)+3][y1]=(int32)(Tam&0xFF);
  Return
OwerFlow;
//Write data fonksiyonu 3 modül için ayarlı
int8 i=0,j=0;
int8 k=11;
while(
k!=255// Bu Döngü ileriye doğru sayarsa panel sağdan
{j=47-k// Sola Doğru yüklenir.
j=j-12;
k--;
output_high(LATCH);
delay_cycles(2);
output_low(LATCH);
3 modül için kaydırma fonksiyonlarında ne gibi değişiklilik yapacağımı bir türlü kavrayamadım. 3 modül için display ram alanını çıkardım. veriyi display[8][0] dan başlayarak basıyorum ekranda garip veriler çıkıyor.
[size=78%]
[/size]
gokhangokcen
15 Temmuz 2017, 20:32:32 #4 Son düzenlenme: 15 Temmuz 2017, 21:01:37 gokhangokcen
##Sorunu çözdüm arkadaşlar.Sıkıntı şuymuş. Ben 7 adet 595'den fazla bir sayıya veri basınca kaydırma fonksiyonundaki kısımda veriler hatalı basılıyormuş. oda şurada;
if(i<11)                  //buraki 11 değeri 7 olarak belirlenmişti bunu 11 yapınca 3 modül için çalışır vaziyete geldi.
yanıtı sürekli editlemek istemedim.Sıkıntım halen devam etmekte. son olarak şu durumdayım.
main.c
#use delay(clock=40000000)
#FUSES PROTECT
//                        _____________
//                        |____________|
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
#use fast_io(e)
void Timer1_int(){
   static
int8 int_syc;
set_timer1(50536);           //1mS Gecikme için Timer kuruluyor..
   case
0:
        break;
   case
1:
        break;
   case
2:
        break;
   case
3:
        break;
void main()
set_tris_a(0x00);
set_tris_b(0x00);
set_tris_c(0x00);
set_tris_d(0x00);
set_tris_e(0x00);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
output_a(0x00);
output_b(0x00);
output_c(0x00);
output_d(0x00);
output_e(0x00);
P10_Clear_Display(0);
char *Str "Gokhan Gokcen ";
//P10_Currentfonts=Font8x8;
            //P10_DisplayShowString(0,0,str,0);
for(;;)
P10_Currentfonts=Font11x12;
P10_DisplayScrollString(0,7,2,3,Str,0);
P10_panel_driver.c
*  @version V1.3
#include "P10_Panel_Driver.h"
   while(
k--;
output_high(LATCH);
delay_cycles(2);
output_low(LATCH);
*   Return:        *
*   Return:        *
  if (
  for (
i=0;i<4;i++)
    for (
*   P10_PutPixel                                                               *
*   Return:        *
y1 Ypos%4
y2 Ypos/4
x1 Xpos%8;
x2 Xpos/8
  if(
color)  //Nokta Koy
//Noktayı Sil
*   P10_GetPixel                                                               *
y1 Ypos%4;
y2 Ypos/4;
x1 Xpos%8;
x2 Xpos/8;
return value;
unsigned int8  i=0;
ZeroBit=1-ZeroBit;
OverFlow=(display_ram[y2+clstart][y1]/128)&0x01;
   for(
       if(
i<7)
   if(
  }else{
  return
OverFlow;
*   Return:        *
unsigned int8  cbit;
unsigned int8  add;
  if(
add=0x02;
add=0x01;
  while (*
textptr != 0)
    for(
       for(
          if(
xbit=saddress[row];
          if(
colorcbit=1-cbit;
delay_ms(delay);
textptr++;
*   Return:        *
  while (*
textptr != '\0')
    if(
textptr++;
*   P10_DisplayChar                                                            *
*   Return:        *
unsigned int8  add;
ascii-=32;
*   P10_DrawChar                                                               *
*   Return:        *
   for(
         if(
shift=0x8000;
shift=0x80;
         for(
           if(((
*   P10_DrawLine                                                               *
*   Return:        *
   if(
x2>x1
dx x2 x1;
   }else{
dx x1 x2;
addx = -1;
   if(
y2>y1)
dy y2 y1;
   }else{
dy y1 y2;
addy = -1;
   if(
dx >= dy)
dy *= 2;
dy dx;
diff dx;
      for(
i=0i<=dxi++)
         if(
0)
P  += dy;
x1 += addx;
P  += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
dx *= 2;
dx dy;
diff dy;
      for(
i=0i<=dy; ++i)
         if(
0)
P  += dx;
y1 += addy;
P  += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
*   P10_DrawRect                                                               *
*   Return:        *
  if(
fill)
      if(
x1 x2)
xmin x1;
xmax x2;
xmin x2;
xmax x1;
      if(
y1 y2)
ymin y1;
ymax y2;
ymin y2;
ymax y1;
      for(;
         for(
i=ymini<=ymax; ++i)
*   P10_DrawCircle                                                             *
*   Return:        *
signed int a,b,P;
a=0;
b=size;
P=1-size;
   do
      if(
fill)
      if(
0)
P+= 2*a++;
P+= 2*(a++ - b--);
  }while(
a<=b);
P10_Panel_Driver.h
*  @version V1.3
#define P10_Column_Num 3
#define PinA     pin_d1
#define PinB     pin_d0
#define PinOE    pin_c4                    //OE=0 Display OFF, OE=1 Display ON
#define LATCH    pin_d3                    //
//       _____
// PWM__|     \
//      |_____/
//  P10 Led Board
//      1     2
// OE  --|oo|-- A
// GND --|oo|-- B
// GND --|oo|--
// GND --|oo|-- SCK
// GND --|oo|--
// GND --|oo|--
//     15    16
sFONT;
Normalde olması gereken şu satır :       P10_DisplayScrollString(0,15,2,3,Str,0); ama bu şekilde yapınca 1. videodaki sıkıntı oluşuyor.
P10_DisplayScrollString(0,7,2,3,Str,0); yapınca 2. videodaki gibi çalışma sergiliyor. Kaydırma fonksiyonlarında bir problem var ve çözüme ulaşamadım.Fikirlerinize ihtiyacım var yardımcı olursanız memnun olurum.
ekrana istediğim pozisyonda sabit yazı yazdırabiliyorum. Panel tanımlamaları ile ilgili bir problem yok gibi duruyor.
yazı kaydırma ise şöyle;
https://youtu.be/LjQ75Oig8aA
https://youtu.be/XL3Cm-wTgnA
Sorun yazdırma şeklinde.
Ekranda dikey olarak 8'er pixellik parçalar halinde kaydırma yapılabilir. 96 pixel genişlik için 96/8 yaptığınızda 12'şer parçadan bahsedebiliriz, Fonksiyonda ise bu değerin 1 eksiği yazdırılmak zorunda. yani 11
Kaydırma yaparken aşağıdaki gibi bir kullanım ile ekranın tamamında kaydırma yapabilirsin.
P10_DisplayScrollString(0,11,2,3,Str,0);
gokhangokcen
Dediğiniz düzenlemeyi yapsamda p10 kütüphanesindeki line scrool fonksiyonundaki for döngüsünün max değerinide değiştirmek gerekiyor.
burak.sn
Selamlar, Mucit Hocam  bitirme projemiz var ve biz bu paneli mikroc ile sürmek istiyoruz 3 tane panel için mikroc de nasıl yazabilirim ne önerirsiniz yol gösterebilir misiniz ? İyi çalışmalar dilerim.
mstylmz
Merhabalar
Text kaydırma işlemi sadece sol tarafa doğru yapılabiliyor. sağ, yukarı, aşağı hatta pusulada var olan bütün yönlere kaydırma işlemini nasıl yapabiliriz ?
e135193
Merhabalar,
Satır ve sütün sayısını arttırmak için aşağıdaki satırlarda değişiklik yapmamız gerekiyor. Ancak satırsa sayısını arttırmamız durumunda donanımsal olarak ne gibi değişiklik yapmamız gerekiyor. her satır arttırımı için yeni SCK, DATA ve LATCH pinleri kullanamımız gerekmiyor mu ? peki bu yeni pinleri eklediğimizde yazılım içerisinde başka bir değişiklik yapmamıza gerek var mı ?
Ayrıca, 8x8 Fontu kullandığımda alt alta iki farklı yazı nasıl yazdırabilirim. Yani tek P10 panelde alt alta yazı yazdırmak istiyorum.
yardımcı olursanız sevinirim.
isa_olcer
15 Temmuz 2019, 01:29:26 #10 Son düzenlenme: 15 Temmuz 2019, 01:34:55 isa_olcer
Merhaba RS232 den gönderilen  rakam ve yazıları sabit olarak 2 adet panelde göstermek için PIC16F628A için böyle bir kod yazdım.  Fakat tarama sırasında ekranda biraz titreme oluyor. Bunun için ne yapabilirim? Tahminim işlemcinin frakansı düşük kalıyor.
#include <16F628A.h>     // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
#include <C:\Users\İsa\Desktop\P10 LED\font.h> //8x16 fontlar
// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#fuses NOMCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOCPD
#use delay(crystal=20000000) //
#use fast_io(b)
#use fast_io(a)
#define EXP_OUT_ENABLE  PIN_B6 //ST 6 PIN 595 12PIN
#define EXP_OUT_CLOCK   PIN_B4 //SH 9 PIN 595 11PIN
#define EXP_OUT_DO      PIN_B7 //DS 10 PIN 595 14PIN
#define SA PIN_B0 // 11
#define SB PIN_B5 // 12
#define OE PIN_B3 // 13
#define NUMBER_OF_74595 32
#include <74595.c>
#use rs232 (baud=28800, xmit=pin_B2, rcv=pin_B1, parity=N, stop=1, ERRORS) // RS232 ayarlari
int8 Data[32];
int8 w=0;
char veri[8];
#int_rda
void serihaberlesme_kesmesi ()
disable_interrupts(int_rda);
gets(veri); // rs232 den gelen veri
enable_interrupts(int_rda); // int_rda kesmesi aktif
void main()
set_tris_a(0x00);
set_tris_b(0b00000010);
enable_interrupts(GLOBAL);  // Aktif edilen tüm kesmelere izin ver
veri[0]=0x49// açılıkşta ISAOLCER yazdırılıyor.
veri[1]=0x53;
veri[2]=0x41;
veri[3]=0x4F;
veri[4]=0x4C;
veri[5]=0x43;
veri[6]=0x45;
veri[7]=0x52;
 while(
true)
           for(
int8 z=0;z<4;z++) // C taraması // font bilgileri değişkene yükleniyor.
w=0;
            for(
signed int8 t=7;t>-1;t--) // B taraması 2 panelde t 8 e kadar sayacak
            for(
int8 m=0;m<4;m++) // A taraması 4 sutun
Data[w]=digit[veri[t]-0x20][(4*m)+z];
w++;
      switch(
z){
      case
0:
output_low(OE);
output_low(SA);
output_low(SB);
write_expanded_outputs(Data);
output_high(OE);
         break;
      case
1:
output_low(OE);
output_high(SA);
output_low(SB);
output_high(OE);
         break;
      case
2:
output_low(OE);
output_low(SA);
output_high(SB);
output_high(OE);
         break;
      case
3:
output_low(OE);
output_high(SA);
output_high(SB);
output_high(OE);
         break;
medelog
P4 paneller içinde uygulayabilirmiyiz
"Gezdim Halep ile Şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep. " Yunus EMRE
Cod3rs
Alıntı yapılan: isa_olcer - 15 Temmuz 2019, 01:29:26Merhaba RS232 den gönderilen  rakam ve yazıları sabit olarak 2 adet panelde göstermek için PIC16F628A için böyle bir kod yazdım.  Fakat tarama sırasında ekranda biraz titreme oluyor. Bunun için ne yapabilirim? Tahminim işlemcinin frakansı düşük kalıyor.
#use fast_io(b)
#use fast_io(a)
#include <74595.c>
int8 Data[32];
int8 w=0;
char veri[8];
#int_rda
void main()
set_tris_a(0x00);
veri[1]=0x53;
veri[2]=0x41;
veri[3]=0x4F;
veri[4]=0x4C;
veri[5]=0x43;
veri[6]=0x45;
veri[7]=0x52;
 while(
true)
           for(
w=0;
            for(
            for(
w++;
      switch(
z){
      case
0:
output_low(OE);
output_low(SA);
output_low(SB);
output_high(OE);
         break;
      case
1:
output_low(OE);
output_high(SA);
output_low(SB);
output_high(OE);
         break;
      case
2:
output_low(OE);
output_low(SA);
output_high(SB);
output_high(OE);
         break;
      case
3:
output_low(OE);
output_high(SA);
output_high(SB);
output_high(OE);
         break;
Bende spi Üzerinden Sürdüğümde Titreme yapıyordu.spidan gönderilecek datanın Bitlerine erişip bit bit gönderdim.ve sorun ortadan kalktı.Böylece istediğim herhangi pinden data gönderebiliyorum
kuylus
Merhabalar, konu biraz eski olsada  belki yeni gelişmeler olmuştur, p10 font  kütüphanesinde 8x8 de sorun yok fakat diyer seçeneklerde fon ekrana düzgün çıkmıyor, fontu oluşturan bazı sütunlardaki ledler , normalde  yanmaması gereken yerlerde yanıyor buda fontun okunamamasına neden olur
