Igbt pim modul nedir
Başlatan izturk, 17 Haziran 2017, 01:08:01
vardal57
Doğrusunu zaten biliyordum skara low u ters alternansa gir cümlesini senın yanlış anlaman senın sorunun benim değil
Mnemonic
@izturk bu motor ne amaçlı nerede kullanılıyor. faz başına kaç amper çekiyor. biraz bilgi verirsen ipmler konusunda yardımcı olurum çok fazla marka model ipm ürün kullandım
modüle göre nasıl süreceğinide anlatırım sana
izturk
Motor koyun kırkma makinesinde kullanılıyor. Bildiğimiz traş makinesinin biraz büyüğü :D
Motorlar hakkında pek bilgim yok. Faz başına amperi de ölçmedim. Ama besleme tek faz ve bu fazdan normalde 2-3A akım çekiyor. Kalkışlarda ve zorlanmalarda 5A e kadar yükseliyor.
izturk
Alıntı yapılan: exmachine - 26 Haziran 2017, 18:07:33
Hocam kurduğunuz devrede bir akım ölçme noktası var mı? Eğer akım kontrolü yapmadan motoru sürmeye çalışıyorsanız başınız çok ağrır.
Bence şemayı paylaşırsanız arkadaşlar daha iyi yardımcı olacaktır.
Giriş akımı akım trafosu ile ölçtüm. Ama amatör bi devre. akım belli bir değer üzerine çıkınca kestiriyorum o kadar.
Şema ir2131 in datasheet indekinin aynısı.
6MBP15VSH-060-50 örneğin bu modülün fiyatı uygun. 14$. Bu malzeme böyle bir iş için kullanılabilir mi.
Bir sorum da şu olacak. DC bara için bir kondansatör bağlanıyor. 2-3 A çeken bir motor için buraya ne kadarlık bir kondansatör bağlamalıyım. Voltajı ne kadar olmalı?
Mnemonic
Merhaba;
güç kaybı oldukça yüksek. Bu yüzden ciddi ısı problemleri yaşayabilirsin. soğutma alanı gibi derdin yoksa kullan ama montaj yerin soğutmaya uygun değilse kullanma. bu arada sistem 36V ile çalışıyor demiştin. arada bir PFC varmı ? yoksa direk 300V DC (bara gerilimi)mi kullanılıyor PFC var ve bara gerilimi 60V altına iniyorsa fairchildin otomotiv serisi 60V pimleri var onları tavsiye ederim
izturk
Aklımdaki sorulardan bir tanesi de buydu. Normal 220V luk modellerde dc barayı 50V civarı versem problem yaratır mı?
Kutumuz yeterince büyük. soğutucu ve fan takabiliriz.
izturk
@Mnemonic  60V olan modellerden Türkiye'de bulabileceğim bir model önerebilir misin? Ve nereden tedarik edebilirim?
Mnemonic
Direk türkiye stoklarında bulman zor ama ben mouser yada digikeyden satın alıyorum
aşağıdaki linkde istediğin volt ve akıma göre uygun bir cihaz bulabilirsin. bunların çoğu izolelidir ayrıca izole smps ile uğraşmana gerek kalmaz
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=16901
izturk
@Mnemonic  hocam peki önceki mesajımdaki gibi 600V olan modüle 40v dc bara uygulasak nasıl bir problemle karşılaşırız. Hiç denediniz mi?
Veya 220 yi doğrultup versek çıkışı trafo ile düşürsek nasıl olur?
Veya 220 yi doğrultup versek pwm le voltajı düşürmeye çalışsak 200hz de motoru yakarmıyız.
Çünkü çok adetli olmayacak. Türkiyede bulunmayan malzeme sıkıntı yaratacak bana.
İlginize teşekkürler
Mnemonic
öncelikle 600V module 40V verirsen hiç cıkıntı olmaz onlar max değerleri
200V doğrultulduğunda 310V DC elde edersen  PWM'i ugun ayarlayıp çıkışı 40V yapabilirsin
çıkısı trafodan geçireceksen özel trafo yaptırman lazım senin cıkış frekansın 200hz dolayısı ile normal trafoları kullanamazsın
motorunu tanımıyorum motor 200Hz için uygunsa yanmaz
komponente digikey mouser gibi yerlerden 1 adette 1000 adette getirtebiliyorsun önce komponente karar ver temin etmeye takılma
izturk
Teşekkür ederim. Bi deneme yapıp gelişmeleri paylaşırım ve tekrar yardımınıza başvururum.
İyi Çalışmalar
