İki farklı glcd
Başlatan rayman, 21 Haziran 2017, 09:40:49
rayman
Herkese Merhaba .....
Sol taraftaki glcd 128x64 sn102 94v-0 yazıyor diğer glcd 12864b ancak bu aldığım glcd sıfır çalışmıyoır. Pin bağlantıları arkasında yazıyor..... Ancak diğer glcd de ise yazmıyor. sn102 ver-0 olanda..... İkisinin pin bağlantısını nasıl karşılaştırabilrim ? Sn102 94v-0  olanda hiç bir bilgiye ulaşamadım.. Bana bunun çalıştığı için datasheetleri lazım.
kimlenbu
rayman
Bu Sn102 94v olan soldaki ekranın datasheet i?
rayman
Devremdeki Pin bağlantıları böyle... Ancak sağdai 128x64b sıfır ekran ve altındaki pin bağlantıları birebir tutuyor ama çalışmıyor
ipek
konuyu tam olarak anlayamadım,fakat resimlerden anlaşıldığı üzere birinde ilave olarak bir entegre var kontrast devresi için negatif voltaj üretebiliyor.
diğeri için ICL7660 türü bir devre yapıp negatif 15....18 volt üretilmesi şart.
Maxim
aynen, bazı glcd lerde negatif voltaj çıkışı yok.
bu standart olmasada 18 nolu ayaktır.
-5 volt lazım size yani
(18 numaralı ayağı ölçün bakın -5 volt varmı yokmu)
rayman
Evet -5 volt yok.. Sıfır aldığımda .. Zira Ekranın arkasındada Icl7660 yok. Trimpot var sadece... Ama ne yaptıysam çalıştıramadım size resimleri atıyorum :
Ben de bir ara ucuz diye aldığım
grafik ekranlar ile sıkıntı yaşamıştım.
İki AAA pil ile -3V yapıp kontrast
ucuna vermiştim.
Bu şekilde deneyebilirsiniz.
