Eğim sensorü tavsiyesi
Başlatan MC_Skywalker, 22 Haziran 2017, 15:50:28
Google amca ile haşırneşir olurken birde sizlere sormak istedim.
Amaç bisiklet/motosiklet üzerine monte edip sağ-sol vb.. eğim değerini derece cinsinden  göstermek için tavsiye ne tür bir sensör tavsiye dersiniz.
ghistmanzero
Cemre.
MPU6050 değil de 9250 gibi bir model vardı manyetometreli 9DoF. Bu ürün DMP özellikleri aktif edildiğinde hiç bir hesap yapmadan euler açıları cinsinden veri üretiyor.
Adafruit hala satıyorsa BMO095 (yanlış değilse) de aynı şekilde daha zahmetsiz üretiyor bu veriyi...
HMC6253  te olabilir diye düşünüyorum çok detaylı veri istemiyorum. düşük güç tüketimi önemli
I2C arayüzü ile minik 20mmX20mm pcb bulabilirsem iyi olur. zira STM32L0 (STM32L031K6T6) kartı bu boyda yapmayı düşünüyorum. veriyi şimdilik grafik olmadan 0,96" OLED üzerinde göstermek niyetindeyim.
Şu boy bir pil kullanmayı planlıyorum.
Cemre.
Ben en tatmin edici sonucu 9DoF ile elde ettim. Tabi seçim sizin ancak manyetometre olmayınca Yaw ekseninde kaymalar olacak vs. bir sürü iş. Kolay çözeyim diyorsanız direkt euler açısı cinsinden sonuç üreten bir modül alıp geçmenizi tavsiye ederim. Bkz. BNO055 (Bir önceki mesajda yanlış yazmışım.)
ghistmanzero
Alıntı yapılan: Cemre. - 22 Haziran 2017, 20:09:37
Kesin ve kolay bir çözüm sunuyor olmalı. Çünkü fiyatı 180 lira :D
Cemre.
Alıntı yapılan: ghistmanzero - 22 Haziran 2017, 20:19:01
Donanım gerekli hesaplamaları yapıp size doğrudan yaw-pitch-roll açısı veriyor. Daha ne yapsın?  ;)
Uğraşmak istiyorum derseniz MPU6050 de DMP sunuyor, fena değil ancak Manyetometre bulundurmadığından drift sorunu yaşayacaksınız. Manyetometer olanla ise bir sürü kalibrasyon problemi vs. Hızlı sonuca ulaşmak istiyorsanız bu tip tek-çip çözümlere yönelmek daha doğru diye düşünüyorum. Tercih sizin  :)
MPU9250'yi DMP özelliğini aktif ederek kullanmak da daha uygun fiyatlı çözüm olabilir.
ADXL345 ile başlayıp, HMC6253 ile devam eden araştırmalarımda sizlerin verdiği, MPU9250ve BNO055 sensörlerini inceledim. bir çoğu çok pahalı.
Amaç bisklet/motorsiklet'in nekadar yan yatığığnı göstermek. şukadar derece sağa yattı veya şukatada derece sola yattı. drone vb. gibi sitemlerdeki gibi çok detaylı bir veri istenmiyor.
https://youtu.be/FW8ivDylOr8
https://youtu.be/sYREhMF5dAI
şu iki video ilk etapta yapmak istediğimi gösteriyor
Emre_Tuncay_
mpu6050 ile ugraşmstım daha önceden ama çok gürültü karışıyordu sinyale 9dof lu olanında buna uygun bir çözüm sunuyormu.
apsis
#11
Küçük bir sorum olacak. MPU6050 kullanmaya çalışıyorum. Örneklere baktığım own adress kullanılmış. Sorum şu: Bu sensörü kullanırken işlemcimizi slave olarak mı kullanmamız gerekecek?
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
Cemre.
Normal senaryo için hayır, sensörün slave adresi üzerinden okuyup yazacaksınız.
MCU ne zaman isterse o zaman okuyacak yani..
Cemre.
Alıntı yapılan: Emre_Tuncay_ - 23 Haziran 2017, 00:14:55
MPU6050'de Digital LowPass Filter mevcuttu. 9250 de de olmalı.
I2Cdevlib sitesine bir bakın.
apsis
Cemre. stm örneklerinde oar1 registeri kullanılmış. Bu da slave kullanım için. Master olarak kullanmaya çalışıyorum ve her zaman kullandığım kodlarım bu sensörde çalışmıyor. Yoksa bozuk olduğunu düşünmeye başlıyacam.
