5 volt step motoru arduino cnc kalkan ile kullanma
Başlatan overlok, 29 Haziran 2017, 16:53:55
overlok
Selamlar,
Arduino cnc kalkanı 12 V girişe sahip. 5 voltluk redüktörlü step motoru bu kalkan ile birlikte kullanabilir miyiz? DRV8825 step sürücü kullanılacak.
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
sigmoid
Bu motorları uln2003 ile kontrol ediyoruz. Karmaşık bir sürücüye ihtiyac yok.
skara1214
Step motor sürücüler voltaja değil akımla çalışırlar. Herhangi bir sıkıntı yasayacaginizi zannetmiyorum
Bu motorun 2 tipi var 5 volt ve 12 volt. 12 volt olanı 5 voltta çok güçsüz çalışıyor. 12 volt motor sargı direncinin yüksek olmasından dolayı 5 volt altında yeteri akımı çekemeyeceği için zayıf kalıyor. Ayrıca 5 kablolu olduğu için sadece unipolar sürücü ile çalışır.8825 ise bipolar sürücüdür. 4-6-8 kablolu motorlara uygundur.
overlok
Benim öğrenmek istediğim acaba 5v'luk motora 12 V vermek sakıncalı mı? Bu arada nette bu motoru araştırdım, ortak uçları birbirinden ayırınca bipolar oluyormuş ama henüz denemedim. Deneyip sonucu yazarım.
skara1214
muhendisbey
nema motorlar dışındaki motorlarda mikrostep sürücü kullanılamıyormuş. Yazıcıdan söktüğüm motoru drv8825 ile sürmeyi denedim. Kendince garip figürler sergiledi. Araştırdığımda böyle bir sonuca ulaştım.
skara1214
Nema boyut ifadesi step motor için mikrosteple bağlantısı olduğunu zannetmiyorum.
overlok
muhendisbey
Adim araligi 7~8 derece olursa ki bendeki motorda boyleydi temel adim arasindaki adimlarda tork felaket derecede dusuyordu.
Zoroaster
Bu motorlar cok ince telden cok turlu bobinlere sahip. Haliyle omajlari yuksekdir.
Omajin yuksek olmasi nedeniyle, kiyilmis voltajin off peryodunda, bobinlerdeki depolanmis enerji kisa surede isiya cevrilir. (Halbuki on peryodunda yuklenmis enerjinin, off peryodu boyunca cok az kayipla bobinde hapsolmasi gerekir)
Durum boyle olunca da birakin mikro step surmeyi chopper tarzi suruculer bile bu tip motorlar icin uygun olmaz.
Bu tip step motorlar dogalari geregi  L/R surulmeye uygundur.
Seytan deliginden kacti.
overlok
Evet bugün azda olsa fırsat bulup deneye bildim sonunda. Maşaallah alev alev motor :D baya ısındı. Akım ayarını da düşürdüm ama nafile :D
Silas
merhabalar, ben de elimdeki step motora sürücü arıyorum yardımcı olabilir misiniz?
step motor tipi: 103g770-6041     DC 2.1 V, 2.83 A, 1.8 DEG/STEP
