LD3985M33R
Başlatan okg, 06 Temmuz 2017, 22:19:41
okg
Arkadaşlar merhaba, LD3985M33R regülatöre ihtiyacım var, internette izmirelektronik.com da satış var ve 1 adet kalmış ellerinde ve 50tl altında siparişlere izin vermiyor nedense. Hızlı bir şekilde temin etmem gerekiyor, yardımcı olabilecek varsa sevinirim, teşekkürler.
ürün datesheeti: http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group2/96/39/79/10/c9/1a/48/92/CD00003395/files/CD00003395.pdf/jcr:content/translations/en.CD00003395.pdf
KTU Elektronik Haberleşme - YTÜ Haberşelme YL - GTU Haberleşme YL
İşinize yararsa; MC78LC33NTRG
bundan yollayabilirim...
okg
hocam çok teşekkür ederim, pcb üretimi yapıldı tasarımı değiştirmem mümkün değil şuan için.
okg
okg
Çok  acil ihtiyacım var, çıkma felan da olur, elinde olan varsa alabilirim.
okg
++ LD3985M33R alternatif olarak MIC5205 de olur.
ibocakir
Hocam konuyu 6 Temmuzda açmışsınız. O tarihte digikey'den isteseydiniz gelirdi şimdiye kadar.
okg
@ibocakir türkiye'de bir satıcıda buldum ürünü stokta  1 adet kalmıştı sadece, arkadaşımı yönlendirdim satın alsın diye. gittiğinde ortada satıcı olmadığı hatta hayali bir dükkan üzerinden satış yapan biri olduğunu söyledi ve maalesef ürünü alamamış olduk. o yüzden süreç bu kadar uzadı.
ipek
buna benzer basit bir olayda ben yaşadım,web sitesinden ilgili stokları kontrol ettim ,biraz eski kafalı olduğum için sipariş kargo filan sevemedim bu yöntemi ,atladım vapura parekende mağazasından istediğim IC'yi almaya o eleman bu elemana bakıyor basit bir işlem için bukalemun gibi renk değiştiriyorlardı,patronuz kaş göz talimatından sonra elemanlar bir anda dağıldı,25 dakika bekledikten sonra bir yanlışlık olmuş evet stokta var ama malı bulamıyoruz,ortam zaten gergindi dahada germemek için kibarca ayrıldım,bundan sonra en iyisi telefon ile teyid etmek..
