Diy ayarlanabilir güç c kaynağı çalışmıyor yardim
Başlatan Termit, 07 Temmuz 2017, 18:41:23
Termit
Merhabalar. Su linkten http://s.aliexpress.com/zQz2qIRv diy ayarlanabilir güç kaynağı aldim. Herseyi dogru lehimledim. 24v acye trafoya bagladim. Ama çıkıştan hicbir deger alamıyorum 0 volt gözüküyor. Asagiya modülun fotograflarini koydum. Neleri kontrol etmem lazim yardimci olursanız sevinirim.
24v dc fan cikisi calisiyor
Kapasitör doluyor
Opamp (TL081) ler ters bağlanmış gibi (180 derece dönecek)
Opamplar bozulmuş olabilirler,oraya önce  entegre soketleri takıp sonra eskilerini takın ,yine çalışmıyorsa yeni tl081 leri takın
Soğutucu bağlı büyük transistörüde 90 derece  döndürerek arayada ısı ileten krem sürüp sıkı takın(Dahada iyisi güzel bir soğutucu takın.(Yan tarafta fan için voltaj alınan konnektör var yani fanda takın)
Termit
Alıntı yapılan: Termit - 08 Temmuz 2017, 20:27:55
Dediginiz gibi yaptim calisti tesekkurler :)
Rica ederim .
Bu arada yaptığınız komponent tarafındaki  lehimleri artırın, özellikle kalın pinli komponentleri.
PCB nin diğer yüzündede benzer lehimler varsa onlarıda tazeleyin, biraz lehim ekleyin kısaca orjinal resimdeki lehimlere benzetin.
Bu şekilde kalırsa bir süre sonra temassızlıktan dolayı çalışmayabilir.
Kolay Gelsin
