LG19M38 Led monitör gözümü ağrıtıyor.
Başlatan erkantr67, 07 Temmuz 2017, 23:36:09
erkantr67
Merhaba, yaklaşık 4 senedir notebook ekranı ile çalışıyorum. 2 tane belirttiğim modelde led monitör aldım ekranı genişletmek için. Ama harici monitörler gözümü alıyor ve ağrıtıyor. Alalı 1-2 gün oldu. Ayarlarını kurcaladım; keskinlik, parlaklık, kontrast vs. gözümü yormayan ağrıtmayan ayar bulamadım öyle ki bakar bakmaz ağrıtıyor.
Bu durum, notebook monitöre alıştığımdan mı yoksa aldığım monitörlerin kötü olmasından mı anlayamadım. Daha doğrusu bütçeye göre almaya çalıştım monitörleri. VGA ile notebook'a bağlı. Tam siyahlık vermiyor notebook ekrananına oranla. Işık kaçırıyor. 1-2 gün kullandım ama cayma hakkımı kullanabilir miyim, kullandıktan sonra? Veya öneriniz nedir?
Win7 sonrası monitor kalibrasyonu için windows içinde yardımcı program var bir onu deneyin. yada başka bir pc'yle deneyin.
yakınızda kalibrasyon cihazı olan varsa kalibrasyon yaptırıp deneyin.
sovalye
Renk sıkıntısı var flux 'ı deneyebilirsiniz, mavi ışık filtresi olarak çok başarılı. Göz yorgunluğunu azaltıyor.
https://justgetflux.com/
Eski ekranla boyut farkı önemli derecedeyse o da yorgunluk yapabiliyor alışana kadar.
erkantr67
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 08 Temmuz 2017, 00:10:15
Tekrar bakacağım.
Alıntı yapılan: sovalye - 08 Temmuz 2017, 00:46:08
Hocam notebook ekranı 15.6", yeni aldıklarım 18.5".
erkantr67
ClearType filan da denedim gözle görülür bir sonuç alabiliyorum fakat gözlerimi halen daha boğuyor, odaklanarak bakamıyorum.
cetin1990
Göz ağrısı, tazeleme oranıyla ilgilidir. 50Hz , 60Hz 85Hz vs
Mr_YAMYAM
TAK & KULLAN olarak kullanılan çoğu donanımlarda, kullanıcılar bu gibi aksaklıklarla karşılaşabilmektedir.
Her donanımn doğru çalışabilmesi için kendi parametrelerini ve sürücülerini sisteme yüklemelidir. Aksi takdirde sistem bu donanımı başka parametreler doğrultusunda çalıştıracaktır.
Günümüzde hiç te gerekli görülmeyen SÜRÜCÜ CD'lerinin önemi burada kendisini göstermektedir. Özellikle Windows tabanında bu gibi bazı donanımların sisteme tanıtılması son derece önem arzetmektedir.
ÖNERİLER:
1 Öncelikle aygıt yöneticisinden bu donanımın tanımlanmış olup olmadığını kontrol ediniz.
Sisteme tam tanımlanmış bir aygıtın genel parametreleri resimdeki gibi ifade edilmelidir.
Eğer donanım sistemde TAK & KULLAN olarak görülüyorsa gerekli sürücüler temin edilip kurulmalıdır.
2 Tanılanmış bir donanımın ayarları, kullanıcı kriterleri doğrultusunda özelleştirilebilir.
Bu doğrultuda doğru bir ayar için donanımın elverdiği ölçüde aşağıdaki yönergeler uygulanabilir.
a) Öncelikle kontrast ve ışık miktarı minumuma indirilmelidir.
b) R-G-B modunda çalışılıyorsa sistem renk ayarlarına müsaade etmeyebilir. Monitörün renk modunu KULLANICI seçeneğine alınız.
c) Bu MOD'da gerekirse R, G ve B renk ayarlarını mümkün olduğunca kapatınız. Tüm ayarlar kapatıldığında sistem Siyah-Beyaz olmalıdır.
d) Ekranın desteklemiş olduğu gerçek çözünürlüğü uygulayınız.
e) Ekranın desteklemiş olduğu ideal senkronizasyonu uygulayınız. Günümüzde bu değer 60Hz olsa da donanım bir miktar düşük çalışabilir. (59.97 gibi)
f) Buraya kadar olan uygulamalarda sorun görülmezse ekranın kendi ayarlarını da (Işık kontrast vbg.) sıfırlayınız.
g) Artık kullanıcı kendi kriterleri doğrultusunda renk ve ışık ayarlarını yapabilir. Bu işlem için ışık, kontrast ve renk bilgileri yavaş yavaş açılarak gözü yormayan ideal renk ve ışık ayarları seçilecektir.
erkantr67
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 08 Temmuz 2017, 16:36:22
ÖNERİLER:
   Hocam dediklerinizi de yaptım, hepsini sıfır yaptım(RGB + parlaklık) ekran tamamen kararmıyor. Sonra kendime göre yavaş yavaş açmaya çalıştım yine olmuyor, netlik ayarları ile oynadım da oynadım tık yok, monitör sürücüsünü yüklemiştim kutuyu ilk açıtığımda. Monitör aygıt yöneticisinde markasıyla gözüküyor. Yinelemesi 60Hz, kendi standart çözünürlüğü ile ayar yaptım hep.
   Yazılar halen daha gözlerimi alıyor, notebook ekranına bakınca rahatlıyorum, belki benim göz yapımla ilgili bir durumdur ama bilmiyorum, gözlük filanda kullanmıyorum çok şükür, hani notebook ekranına 15-16 saat bakarım, yeni aldığım monitörlere baktığım 3 dk kadar yormaz gözlerimi. Bir bulanıklık var sanki yazı kenarlarında. Artık 2. el olarak satacağım, belki başkasına normal gelir. Yapacak bir şey yok. 3 gündür alışmaya çalışıyorum ama olmadı. Gidip mağazada gözünle görmeden test etmeden almayacaksın bu tip ürünleri bu da tecrübe oldu.
Aşağıda üsteki resim yeni monitöre, alttaki resim notebook ekranına ait. Telefon ile çektim.
Ek olarak; yine üsteki yeni monitöre, alttaki notebook ekranına ait.
Not: "Arkanda cam var, sorun yaşarsın" gibi cevaplar gelebilir. Şöyle söyleyeyim; gece perdeyi çektim sokak ışıkları bile girmesin odaya diye fakat sorun yine aynıydı.
cetin1990
Mr_YAMYAM
Resimlerden anlaşılabildiği kadarıyla yeni monitörde hafif oranda CONVERGANCE sorunu var.
Ancak bu sorun ne denli bu gibi soruna sebebiyet verebilir bilemiyorum.
Eğer monitördeki ışık tam olarak veya oldukça fazlaca azaltılamıyorsa bu olay bu gibi sorunlara sebebiyet verebilir.
Eğer işletim sisteminde CLEAR TYPE seçeneği varsa bir denemelisin.
Ayrıca eğer monitörün destekliyorsa farklı tazeleme hızlarını bir test etmeni öneririm.
Öncelikle 50Hz 60Hz ve desteği var ise 75Hz gibi.
Bu öneriler de çare olmuyorsa, o ürünü KÖTÜ ÜRETİM olarak adlandırabiliriz.
erkantr67
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 08 Temmuz 2017, 21:04:39
Kendi standart çözünürlüğünde(1366x768) sadece 60Hz var.
erkantr67
  Ürünleri mağaza aracılığıyla iade ettim. Gitmişken diğer monitörlere de baktım. Sorun hep aynı. Galiba VGA 'da ki bilgi kaybı(DAC) bu sıkıntıyı yaratıyor. Biraz araştırma daha yaptım VGA kullananların paylaştıkları bilgiler doğrultusundaki portun olumsuz yönleri benim şikayetlerim ile aynı. Birkaç haftaya USB 3.0 to DVI grafik kartı ile DVI monitör bakacağım, gideceğim deneyerek alacağım bu sefer. Nasıl olsa dijitalden dijitale çevirici ile bilgiler monitöre gidecek. Görüntü kaybının olacağını sanmıyorum. Kaldı ki USB 3.0 5Gbit/s hızında.
  Tecrübelerimi ilerleyen günlerde tekrar paylaşacağım. Paylaştığınız bilgi ve tecrübeler için teşekkür ederim.
Mr_YAMYAM
Monitörlerde FLICKER denilen bir olay vardır.
Özellikle tüplü monitörlerden sonraki teknolojide engellenmesi ileri teknoloji gerektiren bir olaydır.
Yatay ve düşey olarak incelenmektedir. Donanımların kalitesini belirtir.
Yeni bir ürün almaya karar verdiğinde bu olguyu gözönünde bulundurman ve gerekirse yanında bir bellek içerisinde test videosu bulundurarak test etmeni öneririm.
Yukardan aşağı (DÜŞEY FLICKER)ve soldan sağa (YATAY FLICKER) doğru, gittikçe hızlanan yatay ve düşey düzlemlerin akış hızlarındaki titreşim miktarı flickerin temel ölçümüdür.
erkantr67
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 10 Temmuz 2017, 19:55:33
@Mr_YAMYAM  verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
Bu ürün hakkında bilgi verir misiniz?(http://www.vatanbilgisayar.com/asus-185-vs197n-led-monitor.html)
  Birde videodan kastımız flicker test videosu mu? Yoksa notebook ekranında izlediğim bir video'yu farklılık açısından test etmek amacı ile harici monitör ekranında da mı izlemek?
Mr_YAMYAM
11 Temmuz 2017, 04:21:48 #14 Son düzenlenme: 11 Temmuz 2017, 04:25:24 Mr_YAMYAM
Yatay çizgilerin hızlanarak aşağı aktığı bir video düşünün.
Bir binanın yatay düzlemlerinin kamerayla çekilirken, kameranın yukarı yönde hareket etmesi gibi.
Aynı şeyler düşey çizgiler için de geçerlidir.
Linkteki ürün için yorum yapamayacağım.
Çünkü bu flicker üzerine hiçbir firma bilgi vermemekteirler.
Tek verilen değerler kontrost oranları ve tepki süreleri.
Bizzat sizin küçük bir video hazırlayıp bir bellek dahilinde alacağınız ürünü test etmenizdir.
Verdiğiniz linkten sadece şu ürün dikkatimi çekti.
http://www.vatanbilgisayar.com/asus-15-6-vt207n-dokunmatik-monitor.html
Haliyle ufak boyutlu ve neredeyse dizüstü ekranın boyutlarında. Haliyle oldukça da pahalı.
Ancak şu bilgilerin doğruluğunu varsayıyorum.
Mavi ışık filtresi & flicker free teknolojisi uzun çalışma saatlerinden sonra göz yorgunluğunu azaltır
Flicker Free ve Ultra Düşük Mavi Işık ile Eye Care Teknolojisi
ASUS Eye Care monitörler, içerisindeki Flicker free, dört farklı seviyeye sahip Düşük Mavi Işık Teknolojisi ile gözlerinizi yorgunluktan koruyan, ekran titremesinden kaynaklanan göz ağrılarına, zararlı mavi ışığa karşı koruma sağlar. VT168N, profesyonel sertifikasyon organizasyonu TÜV tarafından Düşük Mavi Işık ve Flicker free testlerinden başarıyla geçmiştir.
