NG6 Oransal Valf Nasıl Sürülür
Başlatan kimlenbu, 13 Temmuz 2017, 13:38:46
kimlenbu
Selamlar,
Bana gelen bir projede ng6 oransal hidrolik valf kullanılıyor, test etmem için henüz parça elime ulaşmadı. Hazır kontrol kartı kullanılmayacak. Bu valfler nasıl sürülür ? Akım kontrollü mü, gerilim kontrollü mü, pwm mi kullanılıyor. En basit bilgi bile benim için faydalı olacak.
Salih
Kendim yaptığımda da veya piyasada gördüklerimde de hep PWM ile sürülmüştür.
Hidrolik kısmında problem yoksa, PWM duty ayarlanarak basınç ayarlanabiliyor.
görkem
pwm ile kontrol edebilirsiniz ben 200 hz frekans ile kontrol etmiştim sağlıklı çalışıyordu.
f15eagle
gelecek valfin çeşiti ve modeli nedir ?
Şimdiye kadar ki kullandığım oransal yön ve basınç valfleri ya +- 10V ya da 0-10V'du.
Bazı kartlı modeller de ise, pwm ile kontrol eden ( basınç kontrol), valf üzerindeki geri besleme ile aç-kapat yaparak yön kontrolü yapan ve akım kontrolüyle çalışan çeşitler gördüm.
Ayrıca internette çoğu valfin kullanım klavuzu var. Bu sebeple elinize gelecek valfin modelini öğrenip klavuzunu bulmanızı tavsiye ederim
kimlenbu
cevaplar için teşekkür ederim, henüz model belli olmadığı için bir altyapı edinmek istedim.
