Mosfet sorusu.
Başlatan Melih1802, 13 Temmuz 2017, 21:36:46
Melih1802
-Bir mosfet in üzerindeki KOD numarasına bakarak içinde diyot olduğunu nasıl anlarız.
-Source ve Drain arasında diyot olan bir mosfet seçmek istersem digikey den nasıl seçim yapmam gerekir?.
Genelde diyotsuz olabilen IGBT'ler oluyor.
Benim şu ana kadar gördüğüm tüm Mosfetler diyotlu...
Body diode diye geçer.   Datasheetine bakarak anlayabilirsin.
Melih1802
Varsayalım elimde arızalı bir mosfet var, ve bu mosfet üretimden kalkmış. Bu mosfetin iç yapısında bahsettiğim gibi Gate-Source arasında 2 zener diyot,Drain-Source arasında da bir diyot daha var. Digikey den bu mosfet yerine bir seçim yapmam gerekirse içinde diyot olan ile olmayanı nasıl ayırt edeceğim?
Bilirsiniz bazı transistörlerde diyotlu olduğunu belirten "D" gibi ek bir uzantı kodu daha olurdu.
Alıntı yapılan: Melih1802 - 14 Temmuz 2017, 20:08:00
Üretici firmaların Datasheetinde genelde ilk sayfada ve kolay görülecek büyüktükte fontlarla "Üretilmiyor veya bu malzeme yerine xxx kodlu malzemeyi tavsiye ederiz" diye not düşüyorlar.
*Ayrıca "XXXX MOSFET replacement " şeklinde arama yapmak ,o kodun yerine geçen MOSFET anlamındadır.
