12 kablolu printer motoru
Başlatan Zoroaster, 15 Temmuz 2017, 13:49:18
Zoroaster
Resimde buyukce bir printerden soktugum motor goruluyor.
3 fazli brushless motor kafayi hareket ettiriyor.
12 kablosunun olusu ilgimi cekti.
Fakat kablo sayisinin 12 olmasi garip.
3 sargi, 3 sensor cikisi, 2 sensor beslemesi 8 ediyor.
Kafa lineer cetvele sahip oldugu icin motor bunyesinde encoder olacagini sanmiyorum. Eger varsa bu sensor beslemesi de dahil olursa 4 pin daha 12 eder ve sorun kalmaz.
Bu tip motorlar hakkinda bilgisi olan varmi?
Seytan deliginden kacti.
muhendisbey
Muhtemelen motorun altındaki pirinç renkli şey encoder görevinde.
Daha önce söküğüm yazıcı motorlarına hiç benzemiyor. Plotter'dan falan mı söküldü?
Zoroaster
O princ sadece bir disk. Ataleti artirmak icin eklenmis.
A3 ebatini basan inkjet plotterdan soktum.
Kabil ATICI
3 faz fırçasız motorlar inkjetlerde pek kullanılmayan bir tip. Çoğunlukla laser yazıcılarda main mekanizma veya scanner bölümünde ayna için kullanılır. Ki onlarında sürücü devreleri üzerinde olur. (sanırım kablo kayıplarını ve sinyal bozulmalarını azaltmak için olacak)
Motor step motor olabilir.
Ölçü aletini eline alıp pinleri kontrol etmek. Bobinlerin yerlerini bulmak kolay olacaktır.
ambar7
Zoroaster
3 Fazli motorun yildiz noktasi da disari alinmis.
Sensor devresi ise biraz garip. Hall sensorler smd ve bit kadarcik uzerinde kod yada renk yok.
Adamlar neden basit dusunmeyip sensor devresini bu sekilde yapmislar cok merak ediyorum.
Dagittigim inkjet siradan bir inkjet degil.
Merak edenler Canon IPF600 diye arastirabilir.
ipek
buna benzer bir motor dağıtmıştım ,4 pinli sensorların Marking kodu duruyordu..
CYSH12AF  Hall-Effect
muhendisbey
Alttaki disk ataleti azaltmaz mı? Bir nevi volan gibi davranmaz mı?
Bir motorda böyle bir diskin üzerinde çentik ve indüktif sensör gördüm. Çok eski bir HDD'de kullanılmıştı. HDD kafası lineer hareket edecek şekilde step motorlu.
Zoroaster
Disk ataleti neden azaltsin. Tam tersine artirir.
Dedigin gibi volan etkisi yapar.
muhendisbey
Ataleti ivme olarak düşündüm bir an. Eylemsizlik olduğunu yeni anladım.
