struct, union vs.
Başlatan 8051-ARM, 17 Temmuz 2017, 17:49:11
8051-ARM
Merhaba Arkadaşlar,
Bu kodlar ile istediğim veriyi eeproma yazdırabiliyorum.
uint8_t  Ad[32], Soyad[32], No[4];
void eeprom_yaz (void)
	HAL_SPI_Transmit(&hspi2, Ad, 32, 1);
	HAL_SPI_Transmit(&hspi2, Soyad, 32, 1);
	HAL_SPI_Transmit(&hspi2, No, 4, 1);
Fakat ben bunları tek seferde yazdırmak istersem struct, union vs ile nasıl  yazdırabilirim.
	HAL_SPI_Transmit(&hspi2, xxx, 68, 1);
OptimusPrime
struct
}xxx;
	HAL_SPI_Transmit(&hspi2, (void *)&xxx, 68, 1);
dene bakalim
8051-ARM
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 17 Temmuz 2017, 19:39:51
struct
}xxx;
dene bakalim
Hocam öncelikle cevabınız için teşekkürler burası hariç "(void *)" denemiştim hata veriyordu sabah ilk iş deneyeceğim.
OptimusPrime
baran123
Bir örnek de benden.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define LEN_OF_DATA1        (2)
#define LEN_OF_DATA2        (2)
#define LEN_OF_DATA3        (4)
#define LEN_OF_DATA_TEMP    (LEN_OF_DATA1 + LEN_OF_DATA2 + LEN_OF_DATA3)
typedef union
    struct {
        int temp[LEN_OF_DATA_TEMP];
    struct {
        int data1[LEN_OF_DATA1];
        int data2[LEN_OF_DATA2];
        int data3[LEN_OF_DATA3];
}DataPacket_t;
void HAL_SPI_Transmit(int buf[], int len)
    int i;
    for (i = 0; i < len; i++)
        printf("%d\n\r", buf[i]);
int main(void)
    DataPacket_t myDataPacket;
    myDataPacket.data1[0] = 10;
    myDataPacket.data1[1] = 11;
    myDataPacket.data2[0] = 12;
    myDataPacket.data2[1] = 13;
    myDataPacket.data3[0] = 14;
    myDataPacket.data3[1] = 15;
    myDataPacket.data3[2] = 16;
    myDataPacket.data3[3] = 17;
    HAL_SPI_Transmit(myDataPacket.temp, LEN_OF_DATA_TEMP);
    return (0);
8051-ARM
@OptimusPrime
Hata veriyordu hocam şimdi sıkıntı yok sormadan önce özellikle yapıları inceledim yapının tümüne erişimde başarılı olamadım  "(void *)" bu şekilde bir örnekte görmedim tekrardan çok teşekkür ederim.
@baran123
Hocam sizin verdiğiniz örnek ve cevap içinde çok teşekkür ederim.
yldzelektronik
@OptimusPrime  bir sorum var.
HAL_SPI_Transmit
fonksiyonu sanki uint8_t * alıyordu. Bu durumda void * olarak değil de uint8_t * olarak cast etsek ne olur?Hangisi daha doğru?
OptimusPrime
@yldzelektronik
uint8_t* tipinden parametre aliyorsa uint8_t* ye donusturulse daha iyi olur fakat void* de gecerlidir. void* kisaca benim elimden bu geliyor sen neye donusturmek istiyorsan donustur kullan. adresini biliyorsun diyorsun, demek. buna uyari verebilir ama kizmasini anlayamadim.
@8051-ARM
kolay gelsin
