6 volt ışıldak aküsü ile mikrodenetleyici çalıştırma
Başlatan ismal45, 18 Temmuz 2017, 21:36:00
ismal45
Arkadaşlar, elektrik olmayan bahçede kullanılacak bir devrem var. Devrede 16f628a kullanıyorum. Elektrik olmadığı için 6 voltluk ışıldak aküsü kullanacağım. Gündüzleri akü elektrik olan bir yerde şarj edilecek, akşamları ise aküden enerji çekilecek. Ancak biraz önce belirttiğim gibi akü 6 volt, 16f628a yı ise 5 volt ile beslemem gerekiyor. 6 voltluk aküden 5 voltu 7805 ile elde etmem mümkün değil. Nasıl bir çözüm önerirsiniz? Teşekkürler.
sadogan
Akım sınırları içerisindeyse MC34063 uygun olacaktır.
Zira 7.2V ile 5.0V arasında hep 5V vermesi gerekmekte.
mg1980
İki adet  1N4001 diyotu seri bağlayıp  +  kutup ile pice bağlayın.
hwdesigner
Buck boost ile 5.3 de sabit değer alıp 1117 ile 5 e yana 7805 ile 5 e düşebilir. Regüle de kaybolan enerji azalır
Alıntı yapılan: mehmet - 19 Temmuz 2017, 00:02:45
LDO üzerinde ne kadar gerilim düşümü oluyor?
LM2940 için 1A de 0,5 - 1V a kadar çıkabiliyor ama 100mA de 110 - 200mV gibi küçük değerler söz konusu.
Akım değeri yazılmadı ama 1117 sanki pek uygun değil gibi.
Siz 34063 ü hangi şemayla kullanıyorsunuz , Vi=Vo sıkıntılı değil mi?
İstek yapan arkadaş biraz daha ayrıntı verirse
zaten sistem oturacak. Belki gerilim biraz daha
düşürülebilir. En azından mcu gerilimi...
Böyle bir şey kullanılabilir...
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
sadogan
Hocam,
Mıc29302 için tam yükte 450mv.
Ultra LDO larda bu dahada düşük.
Mıc29302 yeterli gibi arkadaşa.
ÜC
ismal45
Devreden çekeceğim akım en fazla 50 miliamper. 16f628a  ile röle tetikleyeceğim.
ismal45
Hayır, 6 volttan 5 volta düşürülmüş kısımdan 16f628a nın beslemesi için çekilecek akım 50 miliamper civarıdır. 6 volt aküden daha fazla çekilecek. 16f628a'nın kontrol edeceği rölenin kontakları aracılığı ile ikinci bir alıcı çalışacak. İkinci alıcı için sorun yok. O zaten 6 volt ile çalışıyor.
