ir2110 low mosfetin ısınma sorunu
Başlatan analog06, 20 Temmuz 2017, 11:36:07
analog06
ir2110 un low bacagında 12V civarı gerilim olmasına karşın ırfp260n tipi mosfet çok fazla ısınınıyo ve bu ısınma 500mA civarından sonra başlıyo sebebini bir türlü anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim
devre çizimi bu şekilde
Zoroaster
Scopla giris cikis dalga sekillerine bakip sorunu sen yakalayacaksin.
Seytan deliginden kacti.
JOKERAS
ZorO Usta bunu daha önce hemde Video ile anlatmıştı,O videoyu bulup seyredin derim.
IR Entegreler Fetleri sürerken Bootstrap yapısını kullanıyor,Yani Bootstrap için osilasyon mutlaka her koşulda devam etmeli.
BootStarp olmaza Fetler, özellikle Hi-Level Fetler düzgün doyumda sürülmeyecektir.
Low Leveller ise High Level Fetlere göre Sink modda oldukları için Fet Vgs(th) voltajı üzerindeki her voltajda
tam doyuma ulaşmadan Lineer bölgede kalacak,bu durumda da Fet'in iç Direnci büyük bir direnç olacak.
Sonuç Fetlerin ısınması.
JOKERAS
Videoyu buldum,ilgilenen arkadaşlara çok faydalı olur kanaatindeyim.
https://www.youtube.com/watch?v=LUJc_t6Bd9w
Bir de öncelikler var.
Açık olanlar önce kapatılmalı. İlgili malzemenin
"Dead Time" ı kadar beklenmeli.
analog06
o videoyu izledim daha önce 2110 yapım bu gerekli bootstrap ı da kurduğumu düşünüyorum tabi siz daha iyi bilirsiniz
Gate direnci 100 gibi gördüm.Bu değer yüksek olmuş 10ohm gibi değiştir. Bootstrap dioyotuda 1N4007 yerine 4148 veya UF4007 olmalı.Devre şemaını tam olarak verebilirmisiniz?
analog06
Alıntı yapılan: sezgin05 - 21 Temmuz 2017, 14:51:21
hocam gate direncim aslında 22 ohm diode olarakta uf4007 kullanıyorum da işte baskı devre kısmına geçmek için direk solda ne varsa bağlamışım o an
analog06
