C Derneğ ARM Kursu Hakkında Tavsiye Lazım
Başlatan swearer, 22 Temmuz 2017, 12:57:03
swearer
ARM ile çalışmam olmadı. Kendi başıma öğrensem uzun zaman alacak. C derneğinin kursuna gitmeyi düşünüyorum.
Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
ARM Mikrodenetleyici çekirdek yapılarının incelenmesi
STM32F4 Mikrodenetleyicilerin incelenmesi:
 - Bellek organizasyonu
 - I/O portları
 - Çevresel birimler
 - Kesme özelliği ve diğer özellikler
Geliştirme ortamlarının incelenmesi:
 - IAR EWARM geliştirme ortamı
 - STMicroelectronics STMCube yazılım geliştirme ortamı
Mikrodenetleyici uygulamaları akış yönetimi, yazılım modellemeleri
I/O portları kullanımı
Alfanümerik LCD, 7-segment display birimlerinin uygulamaları
Push button ve Matrix keyboard uygulamaları
RS232 haberleşmesi: GPS modül kullanımı, NMEA protokolü
1-Wire Bus haberleşmesi: Sayısal termometre uygulaması
I2C haberleşmesi: Real Time Clock, 24XX EEPROM bellek uygulamaları
SPI haberleşmesi: Sensör uygulamaları, 25XX EEPROM bellek uygulamaları
Grafik LCD kullanımı
RS485 haberleşmesi ve MODBUS protokolü
Mixed model programming: C - Assembly entegrasyonu
2065 TL ve 100 saat. Dersleri Gürbüz Aslan veriyor. Haftada 2 gün 3'er saat.
Saati 20 TL'ye geliyor.
Kendi kendime belki 1 senede öğreneceğim şeyleri bu kurs ile 4 ayda öğrenir,bilgimi bu 1 senelik dilimde çok daha iyi noktaya çıkatırım diye düşünüyorum.
Sadece bir kurs olarak bakmıyorum. Yıllardır bu işlerle ilgilenen bir insandan tecrübe satın almak olarak görüyorum.
Siz ne düşünüyorsunuz ? Gitmem yararlı olur mu ? Tavsiyeleriniz nelerdir?
F493
Selam,
   Kesinlikle öneririm. Gürbüz hocamla çalışma şansım da oldu. Dernek, hocalar, kurslar çok ama çok kaliteli. Beyni açıyor. Sizin kendi başınıza bile öğrenirim dediğiniz sürede bu kadar detayı öğrenemezsiniz.
Oraya çok arkadaşımızı gönderdim ve iyi sonuçlar aldık.
C konusunda çok iyi değilseniz C kursunu da alın. Bu şekilde çok verimli olur.
Esen kalın.
swearer
Alıntı yapılan: F493 - 22 Temmuz 2017, 13:25:57
Selam,
Esen kalın.
yorum için teşekkürler hocam. C bilgim var ancak eksiğim de var. Yeri geldikçe, eksiklerimin neler olduklarını gördükçe tamamlarım diye düşünüyorum. Çünkü kurs süreleri çok uzun c kursuna başlasam arm kursu çok ileri bir tarihe gidecek ve benim biraz zaman sıkıntım var.
Kursun ortamını biliyorsunuz. C'de sorum olduğu zaman Necati hocaya gidip sorma şansım var mı ? Gürbüz hoca ders vakitleri hariç sorulara yanıt verir mi ? Ve kendimi eksik gördüğüm noktalarda C derslerine bir kaç kez katılma şansım olur mu acaba sizce?
F493
Selam,
   Önerim C kursuna gidin. Dernekte C mühendisliği düzeyinde anlatıyor, genelde çok bırakan oluyor. Gürbüz hocanın yazdığı kodlar biraz sistem proğramlama düzeyinde. Bu işler aceleye gelmemeli, iyi bir alt yapı sonra tam gaz.
Soru sorma kısmı zor açıkçası. Zaman, denk gelme, hocanın vakti vs.
Ben genelde İleri C den sonra ARM, PIC kursunu öneriyorum, çok daha bilinçli ve hızlı kavrıyor insan.
Esen kalın.
mir_as82
Yalnız eğer hoca Kaan ise kursun süresi doluyor fakat konular bitmiyor. Bu durumda şunu yapıyor kurs, kurs örneğin hafta sonu sabah 9:00-13:00 arasında ise, kursu hafta içi akşama alıyorlar.
Tavsiyem hoca Kaan ise bu duruma dikkat edin. Kursa hazırlıksız geliyor ve kodu derste yazıyor. Bazen syntax hatasını veya fonksiyonel hatayı çözmek 1 saati alıyor.
Sadece küçük bir tecrübe paylaşımı.
Bu arada Kaan hocanın bilgisine birikimine lafım olamaz.
swearer
Gürbüz aslan veriyormuş dersleri. Sitede öyle yazıyor.
mir_as82
Alıntı yapılan: swearer - 22 Temmuz 2017, 15:37:48
Ben dernek ile ilgili genel bir bilgi verdim.
neccarzade
Eğer ki çalışıyorsanız ve işte yoruluyorsanız pek faydasını göremezsiniz. Ben ilk tanıtım dersine katılmıştım. Akşam o saatte insanın kafası gerçekten dinlenmek istiyor. Tabi dayanırım diyorsanız faydalı olur. En azından 4 günlük gömülü sistem kurslarından kat be kat faydalı olacaktır.
swearer
hwdesigner
Farklı bir bakış açısı olsun.
Bu alan bildiğiniz gibi araştırma üzerine. Yani kurs ile öğrenilen bilgi ezberden öte geçemiyor. Bir çalışma yapmak için nete baktığınız da Datasheetden faydalanmak zor geliyorsa yada sırf rusça diye Narod un videolarına sitesine bakmadan hemen kapatıyor iseniz. Önce bunu çözmek gerekir bence. Kurs daha büyük zaman kaybı olur. Bağımlılık gibi düşünün. Ya araştırıp öğrenerek yapacaksın. Zor yol. Yada kurs ile kolay yoldan. Yolun sonu aynı ama başka yollara çıkınca o yolu aşabilmek önemli.
Tabi proje yapmaya üşenmek de sorun. Kurs bağlayıcı oluyor bu konuda. Para veriliyor gidilmesi lazım geliyor
hwdesigner
Udemy de ki videoları faydalı buluyorum tavsiye ederm. Çoğu zaman 10 dolar bir çok eğitim.
aforizma
Alıntı yapılan: Hasaneginn - 23 Temmuz 2017, 02:07:44
Hocam udemy de alıp memmun kaldığınız ARM kursu varmı? Önerebileceğiniz herhangi bir ARM kursu varsa yönlendirirseniz sevinirim.
Firzen
@Hasaneginn @dogan_ugurlu Bende UDEMY'de altium dersi açmayı planlıyorum. Sizce tutar mı?
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ayOKgp70bDV9N_fUfEbv3EvvDcqM_ks
Aynı bunun gibi video setleri koyup ödevler vereceğim birde
Kararsız...
aforizma
Benim daha önce udemyden Altium kursu almışlığım var çok da memmun kalmıştım. Bilemiyorum ilgi görür mü ama genel olarak fena değil bence katılımlar Robert Feranec'ın Altium kursu var Udemy de ondan daha iyi olur mu sizin kurs bilemem tabiki ama o çok iyiydi ve baya da ilgi görmüş sanırım.
Firzen
Alıntı yapılan: dogan_ugurlu - 23 Temmuz 2017, 16:29:23
Aynı kursu bende aldım içeriğinde ne var öğrenmek için. Benim hazırlayacağım içerik biraz daha fazlası robert amca PCB çıktı Gerber STEP3D Tune Length özelliklerini anlatmıyor. Ben bunları hemde türkçe anlatacağım. O yüzden sordum.
O yüzden temel oalrak yukarı youtube video listesini hazırladım. Circuitmaker ücretsiz program diye ücretsiz olarak 7 derslik video çektim.
Kararsız...
