Mikro mekanik.
Başlatan Zoroaster, 23 Temmuz 2017, 10:03:28
Zoroaster
İlginç bir iş teklifi geldi.
Bir bitki üzerinde 0.4...1 mm boyutunda minik bir böcek yaşıyormuş.
Bu böceğin  tutulup ağzından salya örneği alınması gerekiyormuş. (Vucudu yaralanıp yarasından sızacak sıvının ağız sıvısına karışması istenmiyor. Hayvanın yaralanması istenmiyor ve bu işlem her hafta aynı böcek üzerinde tekrarlanacakmış)
Bu amaçla mikroskop altında böceği yakalayıp evirip çevirip ağzını aralayıp ağzından mikro pipetle sıvı örneği almaya sağlayacak düzenek yapılacakmış.
2 ana bilim dalının ortak çalışması olan bu projede doktora öğrencisi işin biyolojisi ile ilgileniyor.
İşin geri kalanı ise mekatronik öğrencisinin yüksek lisans tezi imiş ve projeye dışarıdan destek olma önerisi geldi. (Adamların para sorunu yokmuş)
Bu boyutlarda çalışmak için piezo actuatorler var tamam da mekanik nasıl yapılır aklım almıyor.
Kabul edeceğim ve üstesinden geleceğim bir iş değil ama gene de her türlü fikre açığım.
Seytan deliginden kacti.
cetin1990
Teklif nasıl geldi? E-mail olarak mı?
İşi kabul ettiğinizde, bir miktar güvence bedeli ödemeniz istenebilir. Genelde 500usd gibi olur. Vaktinde tamamlayamazsanız ceza olacak.
Nijerya dolandırıcılık emaillerinin bilimsel versiyonu gibi. Antin,..kuntin...
Zoroaster
500 dolara parmak bile oynatılmaz bu rakam da ne yahu?
Ciddi bir proje.
Adamlar konunun asıl amacını anlattılar.
Genetiği ile oynanmış/oynanmamış yada hormonlu olsa/olmasa dahi sera üretimi bitkiler doğal üretilmiş bitkilerin lezzet ve kokusuna sahip olmuyorlar. Böceklerle mücadele bitki sağlığını koruduğu için ilaçlamadan kaçınılmıyor.
Doğal ortamda çok fazla ilaçlama yapılmıyor fakat hacmi ve ağırlığı az buna karşılık lezzetli bitkiler elde ediliyor.
Sayıları arttığında bitkinin gelişmesini durduran hatta kurutup öldüren böceklerin sayısı kontrol altında tutulduğunda bitkinin lezzetinde hissedilir bir iyileşme tespit edilmiş.
Adamlar;
Bitki lezzetiyle böcek arasında alaka varsa bu, bitkinin kendi başına üretemediği bir enzimin böcek salyası ile bitkiye geçtiği ve bu enzimin bitkide  karmaşık kimyasal olayları tetiklemekte olduğu teorisini ortaya atmışlar.
Lezzetli domateslerle lezzetsiz domatesler arasında kimyasal fark olduğu zaten bilinen bir şey.
Teorinin ispatı yada çürütülmesi asıl konu. Ardından böceğin ağız sıvısının incelenmesi ve teori ispatlanırsa bu sıvının kimyasının suni yollarla elde edilmesi ve bir bitki üzerinde denenmesi gerekiyormuş.
skara1214
500 doları sen veriyorsun abi😁.  Pnömatik bir sistem ile böceği tutsan tek noktadan o sistemi insan kolu gibi hareket ettirsen güzel olur . Daha sonra mikroskop objektifi ile kameradan büyütme yapıp mikropipet(bu kısım zorlar saç teli çapında)ile çekim yapabilirsin. Mikropipet için ne yapabilirsin bilmiyorum ama bizim kullandıklarınızin iç çapı 300 mikron. Daha kucugude illa vardir
Zoroaster
Bebeğe kaşıkla mama yedirmeyi denedin mi hiç? Koca canlının ağzını açtıramıyorsun.
Gerçekten bu boyutlardaki sistemleri kimler tasarlar üretir ki?
engerex
Böceğin resmi var mı?
Yapılacak hareketler bile 0.01 seviyesine kadar belki daha aşağıya inmesi gerekecek. Birde bu canlıyı sabitlemeye çalışacaksın. Zorlayıcı.
Kabil ATICI
Bu işi öyle veya böyle  mikrocerrahi sistemlerinde yapıyorlar, ama biz nasıl gerçekleştiririz onu bilemem.
Hem optik sistem gerekir, hemde hareketi 1/10 veya 1/100 küçülten sistemler gerekir. (en basitinden kaldıraç sistemleri)
ambar7
ÜC
Mikro seviyelerde , ısırıp koparamıyacağı ama onun için çok lezzetli olabilecek suni yeme salya bırakabilir belki. Yada ağzına sokmaya çalışmak yerine yiyeceği yemeğe çalışırken ağzından çekilebilir salyası (koparıp alamayacağı , içinde mikro petin yerleştirildiği bir düzenek)
esensoy
Hocam sana dizgi makinesi lazım
böcek = 0603 malzeme,
Vakumla tut,
Kameraya göster,
Oryantasyonu bul,
Pipete git,
Emre_Tuncay_
Böcek hareket halindemi olacak. Yoksa bir ilaç veya kimyasal ile hareketsiz halemi getirilecek. Eğer hareket halinde olursa zor bir işleme benziyor
Firzen
Alıntı YapBebeğe kaşıkla mama yedirmeyi denedin mi hiç? Koca canlının ağzını açtıramıyorsun.
@Zoroaster
Yıllar önce babam böyle bir konu hakkında çalışma yapmıştı üniversitede. Size kısaca bilgi vereyim.
Aradığınız ürünün tam ismi "Mikroişlem Ünitesi" mikron boyutlarda kesme delme işlemleri yapıyor. Haliyle bir metali normalde kesme biçme ile torna ve freze ile delip biçebiliyorsak mikron boyutunda yapınca da aynı şekilde olacak. Bunların hassasiyet değerleri ve delme güçleri önemli delim ve kesim için genellikle (%90) lazer uzak doğulular ise Plazma kullanıyor.
Babamın amacı ise mikron çapında delikleri bulunan enjeksiyon başlıklarının tıkanma problemi yüzünden tekrar geri dönüşümünü sağlamak, ve tabiki diş alanında kullanmak. Normalde dişçiye gitmeyen ve çürük tedavisi olmayan yoktur. Bir dişe bir kez onların matkapları değdi mi daha hızlı çürümeye başlar. Sebebi ise çok basittir. Kullandıkları matkap çok yüksek devirde çalıştığı için biz fazla hissetmeyiz verdiği hasarı. Ama asıl hasarı ise uzun vadeli verir. Çünkü delme ve temizleme işlemi sırasında dişte mikroçatlaklar oluşur. Bunların arasında oluşan birikmeler dişi çürütmeye başlar. Haliyle mikron boyutta temizleyecek bir dışfırçası da olmadığından. Yine yaptırmaya gider ve çatlağı daha da büyütürüz.
Neyse konuya geri döneyim. Bu işte dediğim gibi mikro işlem merkezi olması lazım. Almanya ve İngiltere "NE İÇİN KULLNACAĞINIZI" söylediğiniz taktirde satıyor.
Kararsız...
Zoroaster
Mikromekanik tasarim orneklerinin fotolarindan haberdar olan varmi?
1mm x 1mm islem alani olan sistemler mesela.
ibra
Bu konu ile ilgili bir fikrim var. Doğru bir şekilde Nasıl izah edebilirim bilmiyorum. Ama sizin kafanızda yer alan mekanik sistem 1mm karede ve x/y koordiantlarında çalışacaksa faydalı olabileceğine eminim.
A_C5h5n5
