Pt100 ve Termokupl ısı sensörlü Pic'li Sıcaklık Kontro
Başlatan efe1409, 13 Kasım 2005, 13:14:09
efe1409
Arkadaşlar Pt100 veya termokupl ısı sensörleri kullanılarak  pic kontrollu on-off çalışan sistemleri nasıl yapabiliriz.
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini (Anasını)        Namık Kemal
Alıntı yapılan: "efe1409"Arkadaşlar Pt100 veya termokupl ısı sensörleri kullanılarak  pic kontrollu on-off çalışan sistemleri nasıl yapabiliriz.
PT100 veya Termokupl sicaklik cikis sinyallerini ADC nin uygun dinamik giris araligina cekip degeri okursak PIC ile gerisi problem olmaz.
PT100 sabit akim kaynagi ile on-akimlanip[bias?] gerilim okuma yontemiyle...
Termokupl da hazir entegre cozumlerle [veya macera severler icin el yapimi enstrumantasyon anfisi ile] okunabilir.
Sicakligini olcmek istedigin araligi ve istedigin dogrulugu belirtirsen daha pratik yorumlarda bulunabiliriz...
stlg
Sevgili efe1409
Asagıdaki adresi kontrol et belki işini görür kolay gelsin
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3450
       ALLAHA EMANET OLUNUZ
mmengi
murats123
Selamlar. Arkadaşım ANALOG DEVİCİES firmasının  bu işler için özel  olarak ürettiği entegreler var sitesinde RTD veya thermocuple diye arattır bu entegreleri bulursun mesela rtd  için ad 7711 ve ad7705 gibi entegreleri var ,yalnız mikroişlemci kontrollu olarak çalışıyorlar 68hc11 ve 8051 işlemcileri için örnek c kodunuda vermişler eğer yapmayı düşünürsen entegreleri  ANALOG DEVİCE nin türkiye bayisinden alabilirsin ben 3-4 sene önce bir ad7705 almıştım, 15 milyondu fakat  68hc11 li bir devre yapıp  deneyemedim.kolay gelsin.
Ziya
Alıntı yapılan: "mmengi"PT100 için 0-5v dönüştürücü
http://members.lycos.co.uk/edadown2/index.php
mmengi hocam, şema gösterecektiniz herhalde ama bu bağlantıda eksik bir şeyler var. Mümkün ise tekrar gönderebilirmisiniz?
mmengi
Madem daha önce oraya yüklemişim aynı yere tekrar yükledim pt100.pdf isminde.
kolay gelsin.
Resul_Korkmaz
yıl 2017 bende çare arıyorum bu pt100 için bilen arkadaşlar yardım edebilirmi acaba en azından özelden westhon köprüsü dendi ama onuda yapamadım ::)
PROTECH_
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00687c.pdf
linkteki uygulamayı yapabilirsin.
Yanlız RTD ölçümlerinde  ompamların input offset voltage değerleri çok önemli.
Ölçümün çözürnürlüğünü ve sağlıklı  ölçüm yapmayı etkileyen faktörlerdir.
Uygulama notundaki birebir malzemeleri kullanmanı tavsiye ederim.
Pt100 olarak ta kendini kanıtlamış markalardan prob alabilirsen güzel bir sonuç elde edebilirsin.
Probların kalitesi de önemli.
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
görkem
P100 ler için Transmitter al bir tane onun çıkışıda 0-10v  aralığında veya 0-5 v aralığında olanları var direk adc ye girerek okuyabilirsin.
