Akü-Şarj Devresi
Başlatan Teğmen, 07 Ağustos 2017, 16:07:44
mistek
Hocam basit olsun diyorsanız LM317 ile yapabilirsiniz. Aküyü sürekli 13.5V ile şarj etsenizde olur. (Uzun vadede akü ömrü vs gibi konulara dikkat etmediğinizi düşünüyorum.)
Kısaca göz attım. Voltaj ve akım sınırlamalı şarj devresi yapmış.
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/12v-battery-charger-circuit-diagram-using-lm317
Teğmen
@mistek usta ben herşeyi detayıyla öğrenmeye çalışıyorum.Akü ömrünü de hesaba katarsak yapmam gereken nedir?
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
mistek
#17
Hocam bu konuyu. Daha öncede konuşmuştuk. Siz devreyi analogda yapabilirsiniz dijitalde.
Alıntı YapAküyü şarj ederken Bulk, Absoption, Float Seviyeleri.
Önce aküleri 14.4-15.0 volta kadar şarj edeceksiniz. Bu değer Absorption değeri. Aküleri bu seviyede 1-2 saat tutacaksınız. Sonrasında bekleme moduna düşüreceksiniz voltajınızı buda Float seviye oluyor. Yani 13.5-13.8V ve akünüz artık bu seviyede duracak sürekli. Ne zamanki akü kullanılır, ozaman başa dönüp tekrar aynı adımı uygulamanız gerekiyor.
Kabaca akü şarjı bu şekilde yapılıyor. Farklı yol ve yöntemlerde mevcuttur.
İyi bir şarj için.
1.Voltaj sınırlama
1.5. Akım Sınırlama
2. 3 kademe şarj tekniği.
Bazı UPS lerde 2 kademe şarj tekniği gördüm. Sorun olmaz. Ama uzun vadede kaliteli şarj için 3 kademe kullanılıyor.
Teğmen
@mistek usta siz bu konuda tecrübeli görünüyorsunuz.
Akım sınırlama ve 3 kademe şarj tekniğini anlatabilir misiniz? veya döküman verebilir misiniz?
Okan AKÇA
Araçlarda akim sınırlamali olarak 14.2v sarj eder.
mistek
#20
Hocam çok aman aman bir tecrübem yok ama bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum.
Akım sınırlama bildiğimiz akım sınırlama. Sizin akünüz vardı. 2.1A ile şarj olacak olan. Mesela akımı LM317 gibi bir regülatör ile 1Amper değerine sınırlayacak devre kurun. Linkini attığım sayfada var.
3 kademe şarj demek voltaj seviyesi için. Bulk - Absorption - Float.
Bulk: Akü boşken bulunan bölge sabit akımla şarj edilir.
Absorption: Bulk süresi boyunca akü dolar ve voltajıda yükselir. Voltaj izlenir ve "Cycle use" voltaj seviyesine geldiğinde gerilimi sabit tutarak 2 saat sabit voltajla şarj edilir.
Float: 2 saatlik sabit voltaj şarjından sonra şarj gerilimi Standby use seviyesine çekip burada tutulur. Aylarca bu seviyede tutabilirsiniz.
Teğmen
@mistek usta tecrübenin azı çoğu farketmiyor bilgi paylaştıkça çoğalıyor ve sizin yazılarınızdan da ben faydalanıyorum.
Bu 3 aşamalı şarj kontrolünü nasıl yapacağım peki MCU ile mi yoksa analog bir sistem oluşturabilir miyiz?
Teğmen
Ustalar bir sorum daha olacak?
12V 7AH saat akülerden seri bağlayarak 24V akü elde etsem bu akü grubunun şarjı işleminde veya 5 tane kullanıp 60V elde etsem;
Bu akü gruplarının şarj işleminde elimde 60V 7AH bir akü varmış ve onu şarj ediyor gibi mi davranmalıyım ?
mistek
Teğmen
Alıntı yapılan: Teğmen - 26 Ekim 2017, 15:51:31
@mistek usta bu soruya da cevap verebilirsen sevinirim
mistek
Hocam analog olarakta yapabilirsiniz dijital olarakta. Uygulamada bence dijital olarak bu durum daha kolay olur.
Teğmen
@mistek usta analog olarak biraz anlatabilirseniz sevinirim.
mistek
LM317 nin opamplı devrelerini araştırmanız başlangıç için uygun olur. Benim uygulamam olmadı bu konuda.
yılmaz_34
bende 12 volt 4.2 amper  aküyü  şarj etmek istiyorum nasıl yapabilirim bunu  ???
İnsan yazdığını silerde ,yaşadığını silemez içinden.....
Teğmen
Akü konusu konuşuyoruz madem temel olabilecek
Birkaç soru daha sormak istiyorum.
1.)Elimde 12V 7AH/20HR etiket değerli bir akü var ben bu akünün kapasitesini nasıl ölçebilirim?(Devreyle değil normal multimetre gibi)
2.)Akü bitmeye yaklaştıkça gerilimi mi düşer ve bu düşmenin bir oranı var mıdır?Yani mesela 1V düştüyse yarısı bitmiştir 2V düştüyse tamamı bitmiştir diye birşey söyleyebilir miyiz?
3.)Aküyü şarj işlemine başladık ve 14 V ile şarj ediyoruz diyelim şarj bittiğinde 12V olan aküden 14V gerilim değeri ölçmez miyiz?Bu da problem oluşturmaz mı?
