Osiloskop önerisi
Başlatan sytax333, 16 Ağustos 2017, 15:46:41
Zoroaster
#15
Alıntı yapılan: cetin1990 - 17 Ağustos 2017, 12:12:21
Elektrik elektronik mühendisliği 3. sınıfta
bir skop almamalısınız.  Gereksiz masraf.
Skop nerede lazımsa oraya alınır. Okul, iş yeri vb mekanlar...
Skop masrafı yerine bilgisayarınızı daha iyisi ve güçlüsü ile değiştirmeniz isabetli olur sanırım.
Okulu bitirseniz dahi skop gerekli olmayabilir. Evde skop yakışmaz.
Zaruri durumda sadece yetecek kadar PC tabanlı ufak bir usb skop alınarak bilgisayar ile kullanılabilir. Emanet bile olur.iş bitince iade edilir. Skoba, buzdolabı, klima gibi sürekli ihtiyaç duyulmayabilir. Yapılacak işe bağlı.
Ben de tam tersinini dusunuyorum. Bazi ata sozleri;
Her elektronikcinin ceyiz sandiginda bir skop olmali.
Bana skopunu goster sana kim oldugunu soyleyeyim.
Skopun kadar konus.
Skopsuz eve seytan girer.
Scop baska bir sey. Skopsuz olmaz.
Seytan deliginden kacti.
baran123
Akıllı telefona verilen para yerine bir skop alınabilir. Mümkünse 4CH + LOGIC baya bir tatlı olur. :)
1) Scop
2) Klon da olsa Lojik Analizör
Tornavida, pense, avometre kadar önemli
bence bunlar da...
Scopsuz çalışmak, karanlıkta yürümek gibi
diye de abartabilirim.
Baran +1
tekosis
#18
Ustalar zaten tavsiyeleri vermişler. Ben de farklı bir noktaya değinmek istiyorum. Dso marka el tipi bir osilaskopum var ufak tefek işlerde çok işime yarıyor. 100khz kare dalga uyguladığımda sinyali sinüs olarak gösteriyor ama canı sağolsun düşük frekanslarda işimi görüyor. aşağıda bir resmini paylaştım. beslemesine kötü bir işçilikle 9v pil bağladım çantamda duruyor.
burada da linki var:
https://www.banggood.com/Orignal-JYE-Tech-DS0150-15001K-DSO-SHELL-DIY-Digital-Oscilloscope-Kit-With-Housing-p-1093865.html?rmmds=search
eeburakdemir
Rigol 1054z. Performansa göre fiyat da uygun.
Asla pes etme...
ipek
altı skobu olan ben bile yeni bir skop alma hayellerimi sürdürüyorum. :D :D
tunayk
Hantek 1102S kullanıyoruz. http://www.hantek.com/en/ProductDetail_1_18.html
Fiyat performans olarak gayet güzel bir ürün. Çinden doğrudan getirtmiştim. Gümrük için biraz masraf oldu ama yine de satıcılardan ucuza geldi.
Fluke kadar iyi olmasada kategorisinde iki kanal izole ender ürünlerden. İzole prob ihtiacı yok.
Eksi yanı  Yanında 10x prop ile geliyor.  > 220V AC sinyaller için 100x prob aldık aliexpressten şimdi güvenle kullanıyoruz.
tavsiye ederim.
dijital74
Elimde Owon 60 MHz  2 kanallı bir osiloskop var. Cihazımdan memnunum, kapasitesini aşan bir durumum olmadı hiç. Ama hala osiloskop , fonksiyon jeneratörü (o da var) gibi parçalara bakıyorum. Gözüm çöplükte. Elektronik tutkusu böyle bir şey olsa gerek.
Filmlerde sıyrık saatçiler vardır; devamlı akrep-yelkovan
takip edip hatalı olanları düzeltirler. Sanki bir tanesi
zamanı! göstermeye yetmez.
Kendimi bu tiplere benzetiyorum; scop, avo-metre, vs.
aynı değerleri gösteriyor mu? Sanki izafiyeti yeniden
çözümleyeceğim. Alt tarafı pwm sinyali işte.
Hatun bir gün atacak evden beni.  8-)
vedo35
Degerli forum arkadaslarim. Nihayet bende osilaskop almaya karar verdim. Aliexpresten satin alacagim. Bu baslik icindeki yazilari okudum. Sonrada Aliexpresten uzun uzun marka ve teknik ozellikleri okuduktan sonra kafam biraz karisti, kisacasi kararsizim. Hantek 100mhz, 200mhz kisminda takildim. Birde owon konusunda olumlu yazi yazmissiniz owonun 100mhz(SDS7102) ve 200mhz(SDS8202) modellerine baktim. 200mhz modelleri daha iyi gorunuyor biraz daha ince duruyor. Ancak fiyati 600 euro'nun uzerinde. Birde hantekin 2 kanal 100mhz(DSO5102P ve DSO4072C) ve 200mhz(DSO5202P) birde 4 kanalli olanlari(DSO4204B) var. 4 Kanalli olanlari hem amator, hemde tamir icin dahami avantajli yoksa 2 kanal yeterlimidir?
Owon mu hantekmi? Bu iki markanin 100-200 mhz ve hantekin 4 kanalli olani nasillar. Gorusleriniz ve onerileriniz benim icin cok onemli. Simdiden cevap yazanlara cok tesekkur ederim.
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
OWON fiyatları rigol den daha pahalı.
Partner elektronikte 4 kanal 50 MHz 2000 tl civarında
https://www.partnerelectronic.com/urun/osiloskoplar/rigol-ds1054z-50mhz-4-kanal-dijital-osiloskop
Ayrıca yazılımını crack edip 100 MHz de de kullanabiliyorsun.
Çokta fonksiyonel
Tavsiye  ;D
vedo35
Gulluce hocam ben aliexpresten rigol, owon ve hantek baktim. Rigol owondan daha pahali. Hantekin 100, 200mhz ve 4 kanalli olanlari icin ne diyorsunuz? Benim alisveris yaptigim tek yer aliexpres(Yurtdisinda yasiyorum) o yuzden turkiye fiyatlarina bakmiyorum cunku avantajli gelmiyor. Ustelik gonderme parasida cabasi. Aliexpresten bedava gonderenler var.
foseydon
bir kere hangi amacla ve nerede kullanacaginiz onemli. kanal sayisi ve bandwidth onemli kriterler, ama tek kriter degiller bence. evde kullanayim diyorsaniz, asagida verdigim baglantiya bir bakin. starter kit icin ogrenci indirimi ile 150 euro bence uygun bir fiyat.
https://www.redpitaya.com
ayrica analog discovery'de bayagi populer.
https://analogdiscovery.com/
vedo35
Hem tamir, hem kendimi gelistirme konusunda olacak. Daha dogrusu bulundugum yerde tamir isleri ile harcligimi cikariyorum. Buda benim icin bir avantaj. Cunku buralarda tamir isi pek yapan yok. Ornegin elektrikli bisiklet, Led Tv, v.s.. Bu arada  daha farkli tamir alanlarina yonelmek istiyorum. Boylece daha fazla para kazanmak istiyorum. 2 sene sonra yeterli gelmedi, bozuldu, yada osilaskop yanlis olcum yapiyor gibisinden sorun yasamak istemiyorum.
  Verdiginiz linkleri inceledim ama surekli laptoba bagli kalmak bana pek pratik gelmiyor(Pc osilaskoplar gibi). Ancak ogrenme ve gelistme icin ideal o ayri.
  Bu arada Hantek 200 mhz daha aklima yatmaya basladi yanliz 4 kanallimi 2 kanallimi karar veremedim. Owonun 200mhz en dusuk 615 eurodan basliyor. Youtube review videolarina baktim Hantek fiyat ve fonksiyonlarina gore hicte fena degil deniyor. Genel gorus fiyati fonksiyonlarina gore olumlu gorus veriliyor. Tek olumsuz yani kayit uzunlugu 40k. Bu nedemek anlamadim  ;D  ;D  8-)
Ben owon sds7072 kullanıyorum. Genel olarak idare eder. Mezun olduğum meslek lisesine goodwill marka skop aldılar. Model no bilmiyorum ama memnunlar. Lojik analyzer var üzerinde. Fiyat olarak da uygun.
