LM2596 Çıkış Akımı Yükseltme
Başlatan dijital74, 18 Ağustos 2017, 22:57:47
dijital74
Yaptığım güç kaynağında LM 2596 ayarlı güç modülleri kullanacağım. Bunların çıkış akımını yükseltmek için çıkışına güç transistörü bağlamayı düşünüyorum. Normal çıkış akımı 3 Amper. Bunu da uzun süre veremediğini okumuştum. 2N3055 transistör kullansam olur mu ? Transistörü devreye nasıl bağlarım ? Malzeme sipariş etmeden danışmak istedim. Nasıl bir yol izleyebilirim ?
dijital74
Benim elimde hazır modül var. Şöyle bir şey.
Modülü bozmadan dışardan bir şeyler yapma şansımız var mı ?
1. Klon LM2596 lı modül kullanayım.
2. Çıkış akımını artırmak için bunu da bozmadan birşeyler ayarlayayım...
Maalesef böyle birşey yapma şansımız yok. Bu kadar kolay değil.
dijital74
60 Watt trafo, iki adet köprü diyot, iki 4700u50V kondansatör , 6 born jak, iki çok turlu pot, iki panelmetre (voltmetre/ampermetre) , tüm bunları da Atx power şasesine sığdırmak için bir sürü adım attıktan sonra klon(!) devreden vazgeçmek zor gelir.
Belki de baştan büyük bir kutu seçmeliydim bu devre için.
Şunun gibi bir yapı deneyemez miyiz ?
eeburakdemir
Trafo  gücünüz 60W ise bir süre sonra ortalama olarak %10 değeri gibi diyebiliriz kayba uğrayacaktır. Zaten trafo çıkışında kayıplar olacağından istediğiniz sonuca yine ulaşamayacaksınız. Sanırım girişiniz DC değil trafo üzerinden olacak. Ya trafoyu büyütmeniz gerekecek, bu da hem masraf hemde yer açısından sıkıntı olur. Eğer giriş DC olsa modül üzerinde oynamalarla, eklemelerle @gevv hocamın verdiği örnek uygulanabilir. Ama bu durum ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum.
Asla pes etme...
ibocakir
Neden kendisi yüksek akım verebilen bir regülatör tercih etmiyorsunuz ?
Zoroaster
Cikisa konacak ilave kapasite, ilave bobin. diyod, mos istenen akima gore yeniden hesaplanir.
Seytan deliginden kacti.
dijital74
@eeburakdemir Trafo 120 Wattlıktı , yanlış söyledim.
@Zoroaster verdiğiniz devre sabit çıkışlı bir regülatör olmalı.
@Ersin , bağlantı verdiğiniz devre bana mantıklı geldi. Yurt içinde bulabilirsem işimi görürüm.
Hoş bir sinerji oldu.
eeburakdemir
@dijital74 hocam istanbulda ikamet ediyorsanız, karaköy de bulabileceğinizi düşünüyorum.
Asla pes etme...
