ZVS ile Hard Svitch Devreler
Başlatan HAKKITANIR, 19 Ağustos 2017, 11:51:06
HAKKITANIR
4 anahtarlı H köprü güç devresi oluşturulduğunda.
bu devrenin kullanımı soft svitch mi yoksa hard svitch diye mi geçiyor.
bu tip bir H köprü devre ile çalışılması durumunda, otomatikmen sot svitch çalışma yapmış olunuyor denebilir mi?
yoksa H köprü ile hem hard svitch hem de soft ZVS svitch çalışma yapılabiliyor mu?
soft ve hard'ı devre şekli-türümü belirliyor? yoksa yükün cinsi veya anahtarlama yöntemi mi?
amacım 4 anahtarlı H köprü devre ile soft çalışma denilen ZVS (zero voltaj svitch) yapmak.
NaMcHo
Fullbridge özelinde konuşuyorsak kullanılacak olan anahtarlama metodu yumuşak/sert anahtarlamayı belirler.
Full Bridge(yani H köprü) DC/DC Converter için Phase Shifted Modulation ile ZVS  sağlanır ancak düşük yüklerde bu ZVS ek devreler olmazsa bozulur. Bu bozulmadan dolayı kimisi verimi iyileştirmek için anahtarlama frekansını düşürür ki yaygın kullanım bu şekildedir yada tüm yük değerlerinde ZVS'nin sağlanması için Fullbridge yapıya LLC eklenebilir bknz. [1].
[1]: Zero-Voltage-Switching PWM Resonant Full-Bridge Converter With Minimized Circulating Losses and Minimal Voltage Stresses of Bridge Rectifiers for Electric Vehicle Battery Chargers
Zoroaster
H bridge devresine rezonans devresi ekler ve yuk rezonans devresinin bir elemani olursa ZVS yada ZCS'den bahsedilebilir. Bu durumda H bridge devrenin anahtarlarini hangi anlarda on /off edecegin calisma modunu belirler.
Bunun icin gerilimi/akimi monitor edip tam anahtarlama yapilacak anlarini yakalaman gerekir. Eger boyle bir monitor islemi yapmaaz pata kute anahtarlari acip kaparsan o zaman devren hard sitching calisir.
Seytan deliginden kacti.
HAKKITANIR
devre şeması bu şekilde. 3 Fazlı AC Şebekeden besleniyor.
H köprü indüktif yük olan trafonun primer sargısını maksimum %50 duty ile sürecek frekans ve akım çok yüksek.
devreye öncelikle ilave etmem gereken nedir ve nereye ilave edilecek.
HAKKITANIR
Anladığım kadarıyla ZVS H full köprü devresi için trafonun primerine seri 1 veya 2 tane ilave bobin bağlamalıyım.Bu bobin şemadaki Ls oluyor.
Ayrıca Cs kondansatörleri de kullanmalıyım galiba webde tüm devreler bu şekilde çizilmiş.
Ls bobinlerin değeri de H köprünün çalışma frekansı değişmedikçe sabit olacak doğru mu?
H köprü çalışma frekansı değişmese de, sabit çalışma frekansın değişen duty saykıl oranından dolayı H köprü çıkışındaki gerilim ve akım kesinlikle değişecek.
Bu ZVS çalışmayı etkiler mi?
analog06
hocam merhabalar bu konu ile ilgili uğraşan oldumu acaba
@HAKKITANIR son eklediğin devredeki ek bobinler emniyet amaçlı kısadevre savar düşük değerli bobinlerdir.
Asıl frekans üzerinde etkisi olmayacak kadar küçüktür.
Esas mevzu at Matching trafosunun sekonderinde döner.
Herşeyi Sekondere konan yükün niteliği belirler.
LC seri yada paralel yük bağlayarak çıkışı yükleyebilirsin.
Bu durumda rezonans kuralları devreye girer. Zero current yada Zero voltage uygulamalarına gereken kurallar geçerli olur.
Yok eğer rezistif yük kullanırsan verim %50 duty ile elde edemezsin.
%75/2 duty ile tam verimi sağlayabilirsin.
