Led sürücü 100 - 500 ma sabit akım güç kaynağı şema
Başlatan serkan_48, 19 Ağustos 2017, 19:00:24
serkan_48
Arkadaşlar merhabalar.
Elimde 300 mW optik çıkış gücüne sahip bir lazer diyodu var. Bu diyodu bir kaç kademeli güçte çalıştırmak istiyorum. Bu nedenle mesela 100 mA ile 500 mA arasında geçen akımı kontrol etmem gerekiyor. Yani akım kontrolünü ayarlayabiliyor olmalıyım.  Güç kaynağım bir adet 18650 lityum pil olacak bu nedenle giriş gerilimim 4.2 volt ile 3.5 volt arasında olabilir. Ayrıca bu devre olabildiğince küçük alana sığdırmam lazım.
Hazır devreleri incelediğimde genelde anahtarlamalı devreler kullanılıyor. Lineer devrelerde ısınma problemi nedeniyle pek tercih edilmiyor ama yok değil.
Bu konuda bu giriş voltajlarında çalışacak bir devre öneriniz var mı? Nasıl bir devre kurabilirim.
Teşekkürler.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
LM317 ile başlayabilirsiniz. ADJ girişine bir pot veya seri direnci seçenekli yaparak ayarlı olabilir.
serkan_48
LM317 ile denedim ama giriş voltajı 3.7 volt olunca pek verimli çalışmıyor. iki adet pil kullandığımda 7.2 volt ile düzgün çalışıyor ama tek pille malesef.
voltaj sıkıntısı varsa ve yerinde varsa bu devre işini görecektir. Akım sınırlama için devredeki R5 direnci değiştirilecek.
