bu devre çizimi doğru mudur?
Başlatan Silas, 21 Ağustos 2017, 23:33:15
Silas
not: önceki konuyu da ben açtım fakat o konuya resim yükleyemediğim için bunu açıyorum kusura bakmayın.
merhabalar, step motorlu proje için şu devreyi çizdim(eksik, aslında proteus çizimi ve de pic'i pek bilmiyorum fakat yavaş yavaş öğreniyorum) merak ettiğim şey; bu projeyi bu şekilde çalıştırabilir miyim? yanlış olan yerler varsa nelerdir? 2 tane step motor sürücüsü bağlayacağım. sürücünün birini A portunun geri kalan portlarına, diğerini de B portunun geri kalan portlarına bağlayıp çalıştırabilir miyim? ya da nasıl bağlamam gerekir?
hangi sürücüleri kullanacağım tam olarak net değil ama tb6600 kullanabilirim. sürücü tavsiyeniz varsa önerebilirsiniz. motor bilgileri: 103g770-6041 step-syn DC 2.1V 2.83A 1.8DEG/STEP
ozgurelkt
LCD dört bit  olması gerekmiyor mu .. data olarak iki uç var
foseydon
Alıntı yapılan: ozgurelkt - 22 Ağustos 2017, 10:34:31
4 veya 8 bir, genelde 4 bit olarak kullanılır.
JOKERAS
Tuş takımı için ekstra entegreye gerek yok,boşuna maliyet.
Port Change interrupt'u ile Matrix tarama yöntemi kullanarak Tuşları Direkt olarak
oku.
LCD için İşlemci pinin bol, 8-Bit modda Paralel bas daha hızlı olur.
Silas
LCD bağlantısında diğer 2 pini çizmeyi unutmuşum yeni fark ettim kusura bakmayın. 74c922'yi iptal edeceğim. pin yetmezse diye bağlamıştım. sürücü konusunda bir fikriniz var mı?
RA4 ü çıkış olarak kullanma,
https://www.picproje.org/index.php/topic,52180.0.html
PCB çiziminde:
Vdd,Vss pinlerine en yakın yerden 100nF koy.
Devre 5V besleme girişine 100uF ekle.
OSC pinlerindeki kristal ve kondansatörlerini
OSC bacaklarına en yakın noktaya koymaya çalış.
Sürücü işinde @Zoroaster hocamız tecrübelidir,
diğer konuda söylediği şekilde yapabilirsin.
