Routerin admin sayfasina girmek
Başlatan Zoroaster, 22 Ağustos 2017, 16:48:44
Zoroaster
Elimde atil durumda wifi routerlar var. Hic birinin wifi sifresi not edilmemis.
Evdeki modemin ethernet portuna bu atil wifi routerlardan birisini (ZyXEL) bagladim. Wifi routerin ethernet portuna da PC yi bagladim. Bu baglanti ile internete cikabiliyorum.
Bu wifi routerin admin sayfasina nasil girerim? Internetten bir kac IP adrersi buldum bunlarla girersem wifi routerin admin sayfasina degil en bastaki modemin admin sayfasina giriyorum.
Routerin sayfasina girmeyi deneyecegim. Admin sifrem de yok. Bu sifreleri sifirlamanin bir yolu yokmudur?
Seytan deliginden kacti.
ErsinErce
fing i yükleyip ağınızdaki cihazların ip sini öğrenin hocam
gerekirse mac adreslerini karşılaştırabilirsiniz emin olmak için
bağladığınız cihazın ip sine girerseniz admin sayfasına girmiş olursunuz
foseydon
Alıntı yapılan: Zoroaster - 22 Ağustos 2017, 16:48:44
Modemin üstünde reset butonu olması lazım. En azından bendeki zyxel de var. Ona basarak cihazı resetleyebilirsiniz. Yalnız iki tip reset var. 1 saniye falan basarsanız soft reset atıyor, sadece cihazı resetleyebilirsiniz. 5 saniye üstü basarsanız, harf reset atıyor, yani şifreleri falanda resetleyebilirsiniz. Cihaz fabrikadan yeni çıkmış gibi oluyor.
Bilgisayar halihazırda ağa bağlı ise bulduğunuz ip(192.168.1.1) aktif cihaza bağlanır. Sonradan bağlandığınız cihaz ağa sonradan girdiği için ona asil router tarafından yeni ip atanır. Bilgisayarınızı ağdaki kopardiktan sonra, atıl routeri bilgisayarınıza bağlayarak yeni bir ağ olusturursaniz o bulduğunuz ip ile cihazın admin arayüzüne baglanabilirsiniz. Veya mevcut durumda yeni ip yıl bulmanız lazım. Bunu da aktif routeri admin sayfasından bağlı cihazlar gibi bir sayfa vardır oradan görebilirsiniz.
Şifreler kullanıcı kılavuzunda yazar. Ama türk olduğumuz için kısa yoldan gidelim;
K.adi / şifre
admin / admin
admin / 1234
İkincisidir muhtemelen.
polleme
Alıntı yapılan: foseydon - 22 Ağustos 2017, 17:13:04
K.adi / şifre
admin / admin
admin / 1234
admin /
olan da oluyor, yani şifre yok.
