rc522 rfid hakkında
Başlatan görkem, 23 Ağustos 2017, 12:12:52
görkem
Arkadaşlar Merhaba,
Rc522 rfid modülün spi protokolü ayarları nedir?  stm32 hal kütüphanesini kullanıyorum rc522 nin kütüphanesini de aşağıdaki linkten aldım haberleşme sağlayamadım.
https://stm32f4-discovery.net/2014/07/library-23-read-rfid-tag-mfrc522-stm32f4xx-devices/
linkteki arkadaşın modülün register inden okuma yapması için bir fonksiyon oluşturmuş fakat tm_spi_send fonksiyonunda  register a yazıp  değişkene atıyor, hal kütüphanesinde  HAL_SPI_Receive fonksiyonu  geri bilgi döndürmüyor. tm_spi_send fonksiyonun karşılığı  HAL_SPI_TransmitReceive  fonksiyonumudur?
uint8_t TM_MFRC522_ReadRegister(uint8_t addr) {
   uint8_t val;
   //CS low
   MFRC522_CS_LOW;
   TM_SPI_Send(MFRC522_SPI, ((addr << 1) & 0x7E) | 0x80);
   val = TM_SPI_Send(MFRC522_SPI, MFRC522_DUMMY);
   //CS high
   MFRC522_CS_HIGH;
   return val;
baran123
Evet karşılığı odur.
Önce hangi register'ı okuyacağını bildirmen gerekiyor.
Ben bu adresi okuyacağım diyerek bir adres bilgisi yollarsın ve ardından gelen veriyi beklersin.
TM_SPI_SEND fonksiyonu bu işi yapıyor.
Bu arada arkadaşın kütüphanesi "SPI Mode 00" 'ı kullanıyor.
görkem
ilk etapda okunacak register değerini gönderiyorda veri okuyacağı zaman  MFRC522_DUMMY değişken değerini  gönderiyor değeride  0x00  sonra val değişkenine aktarıyor 0x00 değerini niye yazıyor onu anlayamadım.
baran123
Dikkat ettiysen öncelikle fonksiyon parametresi olan "addr"yi gönderiyor.
Bundan bir cevap gelmeyeceği için değişkene atamıyor.
Ardından Dummy göndererek beklemeyi yapıyor.
RC522 için basit bir yapı bu anladığım kadarıyla
MrDarK
SPI fonksiyonlarında sıkça olan bir olaydır bu Dummy Byte gönderme işi. Bir register'a write yapmak istediğinizde 1 byte register adresi ve 1 byte register datası göndeririz.
Okuma işlemi yapılacağı sırada da 1 byte register adresi gönderilir ve 1 byte dummy byte gönderilir. SPI protokolünün çalışabilmesi için bir clock sinyaline ihtiyacı vardır bildiğiniz üzere, Siz register adresini gönderdikten sonra dummy byte'ını göndermezseniz karşı taraftan cevap alamazsınız.
görkem
anladım hocam.şuanda hala iletişim kurabilmiş değilim haberleşme kodlarım aşağıda
void TM_MFRC522_WriteRegister(uint8_t addr, uint8_t val) {
   //CS low
   MFRC522_CS_LOW;
   //Send address
   HAL_SPI_Transmit(&hspi1,(uint8_t*)((addr << 1) & 0x7E),1,500);
   //Send data
   HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&val,1,500);
   //CS high
   MFRC522_CS_HIGH;
uint8_t TM_MFRC522_ReadRegister(uint8_t addr){
   uint8_t val;
   //CS low
   MFRC522_CS_LOW;
   HAL_SPI_Transmit(&hspi1,(uint8_t*)(((addr << 1) & 0x7E) | 0x80),1,500);
   HAL_SPI_Transmit(&hspi1,MFRC522_DUMMY,1,500);
   HAL_SPI_Receive(&hspi1,&val,1,500);
   //CS high
   MFRC522_CS_HIGH;
   return val;
MrDarK
Logic analizör ile gelen giden verileri incelemek lazım. Ona göre bir yorum yapılabilir. Çalışmadığını nasıl anlıyorsun ?
görkem
akşam logic analizör den verilerin fotosunu atarım.  TM_MFRC522_Check(CardID) == MI_OK  fonksiyonu 0 olarak dönmüyor    denenmiş bir kütüphane olduğu için spi da problem olduğunu düşünüyorum
görkem
@MrDarK  logic analizör den gelen veriler şu şekilde
test için veri gönderdiğimde
adres: 0x22  data:0x87  stm32 spi mode 00 da çalışıyor fakat logic analizör spi mode 10 ayarlandığında datayı algılıyor ayarlar için  cubemx kullanıyorum.
MrDarK
STM8 için kullandığım SPI ayarları aşağıdaki gibiydi;
SPI_Init(MIFARE_SPI_NO,SPI_FirstBit_MSB, SPI_BaudRatePrescaler_2, SPI_Mode_Master, SPI_CPOL_Low, SPI_CPHA_1Edge, SPI_Direction_2Lines_FullDuplex, SPI_NSS_Soft, 0x07);
Chip ile RC522 arasında bir iletişim var görünüyor ama mantıklı mı değil mi şu noktada tam kestiremiyorum. Önerim MFRC'nin version register adresini okutman.
Register adresi
#define     VersionReg            0x37
Bu registerın dönen değeri 0x91 veya 0x92 olabilir. Eğer farklı birşey dönüyorsa SPI konfigürasyonunda hata olmalı. Kullandığın SPI hızını chipe uygun seçtiğine emin ol. 8MHZ'lik SPI kullandım.
Eski çalışmalarımdan gördüğüm üzere örneğin 0x22 0x87 gönderdiysen rc522'ye bir sonraki gönderdiğin ilk byte datada sana son gönderdiğin 87 datasını dönmelidir.
Benim logic analyzer görüntüm aşağıdaki gibi
görkem
@MrDarK   hocam 0x37 gönderdiğimde ilk 0xFF sonra  0x92 bilgisi geliyor 0xFF in sebebi ne miso pull-up olduğu içinmi ?
MrDarK
sen hex 37'yi gönderdiğinde protokol gereği birşey göndermesi gerektiğinden ve sende o anda adres gönderdiğinden gelen değerin senin tarafınca bir anlamı yok. Lakin dikkatimi 92 datası çekti. Sen Write değil Read yapıyorsun. Haliyle dummy byte göndermen gerekiyordu. 0xEE datasını gönderdikten sonra 1 byte dummy gönderip cevabı alman gerekirdi. Dummy byte olarak hex 92 mi kullanıyorsun ?
Şu kodlarının genelini paylaşırsan daha fazla insan yardım edebilir. Böyle yol alamayız.
görkem
@MrDarK  hocam kullandığım kütüphane aşağıda dummy datası olarak 0x00 gönderiyorum fakat 0xff olarak görünüyor analizör de
main.c
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "mfrc522.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
SPI_HandleTypeDef hspi1;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
uint8_t My_ID[6];
	uint8_t veri=0;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_SPI1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  TM_MFRC522_Init();
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while(1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
/*if(TM_MFRC522_Check(My_ID)==MI_OK){
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_12);
HAL_Delay(100);*/
veri=TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_VERSION);
  /* USER CODE END 3 */
/** System Clock Configuration
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* SPI1 init function */
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_16;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : PC4 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : PD12 PD13 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13;
  HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  None
  * @retval None
void _Error_Handler(char * file, int line)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
   * where the assert_param error has occurred.
   * @param file: pointer to the source file name
   * @param line: assert_param error line source number
   * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif
mfrc522.h
#ifndef MFRC522_H
#define MFRC522_H
#include "stm32f4xx_hal.h"                  // Device header
#include "stm32f4xx_hal_gpio.h"
#include "stm32f4xx_hal_spi.h"
extern SPI_HandleTypeDef hspi1;
typedef enum {
   MI_OK = 0,
   MI_NOTAGERR,
   MI_ERR
} TM_MFRC522_Status_t;
#define MFRC522_CS_LOW              HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);
#define MFRC522_CS_HIGH             HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET);
/* MFRC522 Commands */
#define PCD_IDLE                  0x00   //NO action; Cancel the current command
#define PCD_AUTHENT                  0x0E   //Authentication Key
#define PCD_RECEIVE                  0x08   //Receive Data
#define PCD_TRANSMIT               0x04   //Transmit data
#define PCD_TRANSCEIVE               0x0C   //Transmit and receive data,
#define PCD_RESETPHASE               0x0F   //Reset
#define PCD_CALCCRC                  0x03   //CRC Calculate
/* Mifare_One card command word */
#define PICC_REQIDL                  0x26   // find the antenna area does not enter hibernation
#define PICC_REQALL                  0x52   // find all the cards antenna area
#define PICC_ANTICOLL               0x93   // anti-collision
#define PICC_SElECTTAG               0x93   // election card
#define PICC_AUTHENT1A               0x60   // authentication key A
#define PICC_AUTHENT1B               0x61   // authentication key B
#define PICC_READ                  0x30   // Read Block
#define PICC_WRITE                  0xA0   // write block
#define PICC_DECREMENT               0xC0   // debit
#define PICC_INCREMENT               0xC1   // recharge
#define PICC_RESTORE               0xC2   // transfer block data to the buffer
#define PICC_TRANSFER               0xB0   // save the data in the buffer
#define PICC_HALT                  0x50   // Sleep
/* MFRC522 Registers */
//Page 0: Command and Status
#define MFRC522_REG_RESERVED00         0x00
#define MFRC522_REG_COMMAND            0x01
#define MFRC522_REG_COMM_IE_N         0x02
#define MFRC522_REG_DIV1_EN            0x03
#define MFRC522_REG_COMM_IRQ         0x04
#define MFRC522_REG_DIV_IRQ            0x05
#define MFRC522_REG_ERROR            0x06
#define MFRC522_REG_STATUS1            0x07
#define MFRC522_REG_STATUS2            0x08
#define MFRC522_REG_FIFO_DATA         0x09
#define MFRC522_REG_FIFO_LEVEL         0x0A
#define MFRC522_REG_WATER_LEVEL         0x0B
#define MFRC522_REG_CONTROL            0x0C
#define MFRC522_REG_BIT_FRAMING         0x0D
#define MFRC522_REG_COLL            0x0E
#define MFRC522_REG_RESERVED01         0x0F
//Page 1: Command
#define MFRC522_REG_RESERVED10         0x10
#define MFRC522_REG_MODE            0x11
#define MFRC522_REG_TX_MODE            0x12
#define MFRC522_REG_RX_MODE            0x13
#define MFRC522_REG_TX_CONTROL         0x14
#define MFRC522_REG_TX_AUTO            0x15
#define MFRC522_REG_TX_SELL            0x16
#define MFRC522_REG_RX_SELL            0x17
#define MFRC522_REG_RX_THRESHOLD      0x18
#define MFRC522_REG_DEMOD            0x19
#define MFRC522_REG_RESERVED11         0x1A
#define MFRC522_REG_RESERVED12         0x1B
#define MFRC522_REG_MIFARE            0x1C
#define MFRC522_REG_RESERVED13         0x1D
#define MFRC522_REG_RESERVED14         0x1E
#define MFRC522_REG_SERIALSPEED         0x1F
//Page 2: CFG
#define MFRC522_REG_RESERVED20         0x20
#define MFRC522_REG_CRC_RESULT_M      0x21
#define MFRC522_REG_CRC_RESULT_L      0x22
#define MFRC522_REG_RESERVED21         0x23
#define MFRC522_REG_MOD_WIDTH         0x24
#define MFRC522_REG_RESERVED22         0x25
#define MFRC522_REG_RF_CFG            0x26
#define MFRC522_REG_GS_N            0x27
#define MFRC522_REG_CWGS_PREG         0x28
#define MFRC522_REG__MODGS_PREG         0x29
#define MFRC522_REG_T_MODE            0x2A
#define MFRC522_REG_T_PRESCALER         0x2B
#define MFRC522_REG_T_RELOAD_H         0x2C
#define MFRC522_REG_T_RELOAD_L         0x2D
#define MFRC522_REG_T_COUNTER_VALUE_H   0x2E
#define MFRC522_REG_T_COUNTER_VALUE_L   0x2F
//Page 3:TestRegister
#define MFRC522_REG_RESERVED30         0x30
#define MFRC522_REG_TEST_SEL1         0x31
#define MFRC522_REG_TEST_SEL2         0x32
#define MFRC522_REG_TEST_PIN_EN         0x33
#define MFRC522_REG_TEST_PIN_VALUE      0x34
#define MFRC522_REG_TEST_BUS         0x35
#define MFRC522_REG_AUTO_TEST         0x36
#define MFRC522_REG_VERSION            0x37
#define MFRC522_REG_ANALOG_TEST         0x38
#define MFRC522_REG_TEST_ADC1         0x39
#define MFRC522_REG_TEST_ADC2         0x3A
#define MFRC522_REG_TEST_ADC0         0x3B
#define MFRC522_REG_RESERVED31         0x3C
#define MFRC522_REG_RESERVED32         0x3D
#define MFRC522_REG_RESERVED33         0x3E
#define MFRC522_REG_RESERVED34         0x3F
//Dummy byte
#define MFRC522_DUMMY               0x00
#define MFRC522_MAX_LEN               16
 * Public functions
 * Initialize MFRC522 RFID reader
 * Prepare MFRC522 to work with RFIDs
extern void TM_MFRC522_Init(void);
 * Check for RFID card existance
 * Parameters:
 *    - uint8_t* id:
 *       Pointer to 5bytes long memory to store valid card id in.
 *       ID is valid only if card is detected, so when function returns MI_OK
 * Returns MI_OK if card is detected
extern TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Check(uint8_t* id);
 * Compare 2 RFID ID's
 * Useful if you have known ID (database with allowed IDs), to compare detected card with with your ID
 * Parameters:
 *    - uint8_t* CardID:
 *       Pointer to 5bytes detected card ID
 *    - uint8_t* CompareID:
 *       Pointer to 5bytes your ID
 * Returns MI_OK if IDs are the same, or MI_ERR if not
extern TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Compare(uint8_t* CardID, uint8_t* CompareID);
 * Private functions
extern void TM_MFRC522_InitPins(void);
extern void TM_MFRC522_WriteRegister(uint8_t addr, uint8_t val);
extern uint8_t TM_MFRC522_ReadRegister(uint8_t addr);
extern void TM_MFRC522_SetBitMask(uint8_t reg, uint8_t mask);
extern void TM_MFRC522_ClearBitMask(uint8_t reg, uint8_t mask);
extern void TM_MFRC522_AntennaOn(void);
extern void TM_MFRC522_AntennaOff(void);
extern void TM_MFRC522_Reset(void);
extern TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Request(uint8_t reqMode, uint8_t* TagType);
extern TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_ToCard(uint8_t command, uint8_t* sendData, uint8_t sendLen, uint8_t* backData, uint16_t* backLen);
extern TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Anticoll(uint8_t* serNum);
extern void TM_MFRC522_CalculateCRC(uint8_t* pIndata, uint8_t len, uint8_t* pOutData);
extern uint8_t TM_MFRC522_SelectTag(uint8_t* serNum);
extern TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Auth(uint8_t authMode, uint8_t BlockAddr, uint8_t* Sectorkey, uint8_t* serNum);
extern TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Read(uint8_t blockAddr, uint8_t* recvData);
extern TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Write(uint8_t blockAddr, uint8_t* writeData);
extern void TM_MFRC522_Halt(void);
#endif
[code]
-------------------------------------------------------------mfrc522.c dosyası----------------------------------------------------------
[code]
void TM_MFRC522_Init(void) {
MFRC522_CS_HIGH;
   TM_MFRC522_Reset();
   TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_T_MODE, 0x8D);
   TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_T_PRESCALER, 0x3E);
   TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_T_RELOAD_L, 30);
   TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_T_RELOAD_H, 0);
   /* 48dB gain */
   TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_RF_CFG, 0x70);
   TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_TX_AUTO, 0x40);
   TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_MODE, 0x3D);
   TM_MFRC522_AntennaOn();      //Open the antenna
TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Check(uint8_t* id) {
   TM_MFRC522_Status_t status;
   //Find cards, return card type
   status = TM_MFRC522_Request(PICC_REQIDL, id);
   if (status == MI_OK) {
      //Card detected
      //Anti-collision, return card serial number 4 bytes
      status = TM_MFRC522_Anticoll(id);
   TM_MFRC522_Halt();         //Command card into hibernation
   return status;
TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Compare(uint8_t* CardID, uint8_t* CompareID) {
   uint8_t i;
   for (i = 0; i < 5; i++) {
      if (CardID[i] != CompareID[i]) {
         return MI_ERR;
   return MI_OK;
   //CS low
   MFRC522_CS_LOW;
   //Send address
	addr=addr << 1;
	addr=addr & 0x7E;
   HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&addr,1,500);
   //Send data
   //CS high
   MFRC522_CS_HIGH;
   uint8_t val;
   //CS low
   MFRC522_CS_LOW;
addr=addr << 1;
	addr=addr & 0x7E;
	addr=addr | 0x80;
   //CS high
   MFRC522_CS_HIGH;
   return val;
void TM_MFRC522_SetBitMask(uint8_t reg, uint8_t mask) {
   TM_MFRC522_WriteRegister(reg, TM_MFRC522_ReadRegister(reg) | mask);
void TM_MFRC522_ClearBitMask(uint8_t reg, uint8_t mask){
   TM_MFRC522_WriteRegister(reg, TM_MFRC522_ReadRegister(reg) & (~mask));
void TM_MFRC522_AntennaOn(void) {
   uint8_t temp;
   temp = TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_TX_CONTROL);
   if (!(temp & 0x03)) {
      TM_MFRC522_SetBitMask(MFRC522_REG_TX_CONTROL, 0x03);
void TM_MFRC522_AntennaOff(void) {
   TM_MFRC522_ClearBitMask(MFRC522_REG_TX_CONTROL, 0x03);
void TM_MFRC522_Reset(void) {
   TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_COMMAND, PCD_RESETPHASE);
TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Request(uint8_t reqMode, uint8_t* TagType) {
   uint16_t backBits;         //The received data bits
   TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_BIT_FRAMING, 0x07);      //TxLastBists = BitFramingReg[2..0]   ???
   TagType[0] = reqMode;
   status = TM_MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, TagType, 1, TagType, &backBits);
   if ((status != MI_OK) || (backBits != 0x10)) {
      status = MI_ERR;
   return status;
TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_ToCard(uint8_t command, uint8_t* sendData, uint8_t sendLen, uint8_t* backData, uint16_t* backLen) {
   TM_MFRC522_Status_t status = MI_ERR;
   uint8_t irqEn = 0x00;
   uint8_t waitIRq = 0x00;
   uint8_t lastBits;
   uint8_t n;
   uint16_t i;
   switch (command) {
      case PCD_AUTHENT: {
         irqEn = 0x12;
         waitIRq = 0x10;
         break;
      case PCD_TRANSCEIVE: {
         irqEn = 0x77;
         waitIRq = 0x30;
         break;
      default:
         break;
   TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_COMM_IE_N, irqEn | 0x80);
   TM_MFRC522_ClearBitMask(MFRC522_REG_COMM_IRQ, 0x80);
   TM_MFRC522_SetBitMask(MFRC522_REG_FIFO_LEVEL, 0x80);
   TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_COMMAND, PCD_IDLE);
   //Writing data to the FIFO
   for (i = 0; i < sendLen; i++) {
      TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_FIFO_DATA, sendData[i]);
   //Execute the command
   TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_COMMAND, command);
   if (command == PCD_TRANSCEIVE) {
      TM_MFRC522_SetBitMask(MFRC522_REG_BIT_FRAMING, 0x80);      //StartSend=1,transmission of data starts
   //Waiting to receive data to complete
   i = 2000;   //i according to the clock frequency adjustment, the operator M1 card maximum waiting time 25ms???
   do {
      //CommIrqReg[7..0]
      //Set1 TxIRq RxIRq IdleIRq HiAlerIRq LoAlertIRq ErrIRq TimerIRq
      n = TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_COMM_IRQ);
      i--;
   } while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitIRq));
   TM_MFRC522_ClearBitMask(MFRC522_REG_BIT_FRAMING, 0x80);         //StartSend=0
   if (i != 0)  {
      if (!(TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_ERROR) & 0x1B)) {
         status = MI_OK;
         if (n & irqEn & 0x01) {
            status = MI_NOTAGERR;
            n = TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_FIFO_LEVEL);
            lastBits = TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_CONTROL) & 0x07;
            if (lastBits) {
               *backLen = (n - 1) * 8 + lastBits;
            } else {
               *backLen = n * 8;
            if (n == 0) {
               n = 1;
            if (n > MFRC522_MAX_LEN) {
               n = MFRC522_MAX_LEN;
            //Reading the received data in FIFO
            for (i = 0; i < n; i++) {
               backData[i] = TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_FIFO_DATA);
      } else {
         status = MI_ERR;
   return status;
TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Anticoll(uint8_t* serNum) {
   uint8_t i;
   uint8_t serNumCheck = 0;
   uint16_t unLen;
   TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_BIT_FRAMING, 0x00);      //TxLastBists = BitFramingReg[2..0]
   serNum[0] = PICC_ANTICOLL;
   serNum[1] = 0x20;
   status = TM_MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, serNum, 2, serNum, &unLen);
      //Check card serial number
      for (i = 0; i < 4; i++) {
         serNumCheck ^= serNum[i];
      if (serNumCheck != serNum[i]) {
         status = MI_ERR;
   return status;
void TM_MFRC522_CalculateCRC(uint8_t*  pIndata, uint8_t len, uint8_t* pOutData) {
   uint8_t i, n;
   TM_MFRC522_ClearBitMask(MFRC522_REG_DIV_IRQ, 0x04);         //CRCIrq = 0
   TM_MFRC522_SetBitMask(MFRC522_REG_FIFO_LEVEL, 0x80);         //Clear the FIFO pointer
   //Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE);
   for (i = 0; i < len; i++) {
      TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_FIFO_DATA, *(pIndata+i));
   TM_MFRC522_WriteRegister(MFRC522_REG_COMMAND, PCD_CALCCRC);
   //Wait CRC calculation is complete
   i = 0xFF;
   do {
      n = TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_DIV_IRQ);
      i--;
   } while ((i!=0) && !(n&0x04));         //CRCIrq = 1
   //Read CRC calculation result
   pOutData[0] = TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_CRC_RESULT_L);
   pOutData[1] = TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_CRC_RESULT_M);
uint8_t TM_MFRC522_SelectTag(uint8_t* serNum) {
   uint8_t i;
   uint8_t size;
   uint16_t recvBits;
   uint8_t buffer[9];
   buffer[0] = PICC_SElECTTAG;
   buffer[1] = 0x70;
      buffer[i+2] = *(serNum+i);
   TM_MFRC522_CalculateCRC(buffer, 7, &buffer[7]);      //??
   status = TM_MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buffer, 9, buffer, &recvBits);
   if ((status == MI_OK) && (recvBits == 0x18)) {
      size = buffer[0];
   } else {
      size = 0;
   return size;
TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Auth(uint8_t authMode, uint8_t BlockAddr, uint8_t* Sectorkey, uint8_t* serNum) {
   uint16_t recvBits;
   uint8_t i;
   uint8_t buff[12];
   //Verify the command block address + sector + password + card serial number
   buff[0] = authMode;
   buff[1] = BlockAddr;
   for (i = 0; i < 6; i++) {
      buff[i+2] = *(Sectorkey+i);
   for (i=0; i<4; i++) {
      buff[i+8] = *(serNum+i);
   status = TM_MFRC522_ToCard(PCD_AUTHENT, buff, 12, buff, &recvBits);
   if ((status != MI_OK) || (!(TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_STATUS2) & 0x08))) {
      status = MI_ERR;
   return status;
TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Read(uint8_t blockAddr, uint8_t* recvData) {
   uint16_t unLen;
   recvData[0] = PICC_READ;
   recvData[1] = blockAddr;
   TM_MFRC522_CalculateCRC(recvData,2, &recvData[2]);
   status = TM_MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, recvData, 4, recvData, &unLen);
   if ((status != MI_OK) || (unLen != 0x90)) {
      status = MI_ERR;
   return status;
TM_MFRC522_Status_t TM_MFRC522_Write(uint8_t blockAddr, uint8_t* writeData) {
   uint16_t recvBits;
   uint8_t i;
   uint8_t buff[18];
   buff[0] = PICC_WRITE;
   buff[1] = blockAddr;
   TM_MFRC522_CalculateCRC(buff, 2, &buff[2]);
   status = TM_MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff, &recvBits);
   if ((status != MI_OK) || (recvBits != 4) || ((buff[0] & 0x0F) != 0x0A)) {
      status = MI_ERR;
      //Data to the FIFO write 16Byte
      for (i = 0; i < 16; i++) {
         buff[i] = *(writeData+i);
      TM_MFRC522_CalculateCRC(buff, 16, &buff[16]);
      status = TM_MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 18, buff, &recvBits);
         status = MI_ERR;
   return status;
void TM_MFRC522_Halt(void) {
   uint16_t unLen;
   uint8_t buff[4];
   buff[0] = PICC_HALT;
   buff[1] = 0;
   TM_MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff, &unLen);
MrDarK
Geçen mesajda gösterdiğin resme göre Kanal 2 MOSI , Kanal 3 MISO olmalı yani etiketlerde yazdığı gibi. Fakat Kanal 2'de 0xEE adresinden sonra 92 datası gelmiş. Mantıken EE'nin ardından 0x00 gelmesi gerekirdi. 0xFF gelen kısım MISO yani RC522'den gelen data anladığım kadarı ile. MX_SPI1_Init fonksiyonunu bu verdiğin kodlar içinden göremiyorum. Eklersen onu da inceleyelim.
Şu fonksiyonu çalıştırıp dönüş değerini söyleyebilir misin ?
While kodundan önceye koyarsan sevinirim.
uint8_t Version_Value = 0;
Version_Value = TM_MFRC522_ReadRegister(MFRC522_REG_VERSION);
görkem
@MrDarK hocam while in üstüne koyduğumda analizör yakalayamıyor while in içindeykende 0xEE den sonra 0x00 dönüyor şuan,çok tuhaf bir durumdayım. pull_up değil miso ondan olabilirmi ?
mx_spi1_init kodları aşağıda
