server uygulamasına threat ekleme
Başlatan forumsad, 25 Ağustos 2017, 16:05:44
forumsad
arkadaşlar aşağıdaki güzel örneği buldum kendime göre ayarladım fakat form2 yi açmaya çalışırken kitleniyor threat ekleyerek sorunu çözmek gerekiyormuş ama beceremedim bir türlü voidler değişken tanımlı olduğu için olmadı bir türlü, aşağıdaki kodda servere data gelince kitlenmemesi için threat nasıl eklenir yardımcı olabilecek var mı acaba
saygılarımla.
[code ]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net.Sockets;
using System.Net;
namespace server3
    class TCPserverCS
        class Packet
            public System.Net.Sockets.Socket socket;
            public byte[] buffer = new byte[10];
        static System.Net.Sockets.Socket server;
        static IPAddress ipadresimiz = IPAddress.Parse("127.0.0.1");
        static int port = 8080;
        public static  void Init()
            try
                server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); // Socket yarat
                server.Bind(new System.Net.IPEndPoint(ipadresimiz, port)); // Socketi bir ip adresi ve porta bağla
                server.Listen(10);  // Maximum bağlantı sayısıyla dinlemeye başla
                server.BeginAccept(new AsyncCallback(onConnect), null); // Bağlantı isteklerini kabul et
                ekranaGonder("Port Açıldı...");
            catch (Exception)
                ekranaGonder("Port Açılamadı...");
        public static void onConnect(IAsyncResult asyn) // BeginAccept() callback metodu
            Socket anahtar = (Socket)asyn.AsyncState;
            anahtar = server.EndAccept(asyn);
            //Console.WriteLine(anahtar.Handle.ToString() + " Bağlandı...");
            //messagebox.show("Bağlandı...");
            ekranaGonder("Bağlandı...");
            WaitForData(anahtar);
        public static void WaitForData(System.Net.Sockets.Socket worker)
            Packet packet = new Packet();
            packet.socket = worker;
            try
                worker.BeginReceive(packet.buffer, 0, packet.buffer.Length, System.Net.Sockets.SocketFlags.None, new AsyncCallback(onReceive), packet);
            catch
                //Console.WriteLine(worker.Handle.ToString() + " Bağlantı Koptu");
                //messagebox.show("Bağlantı Koptu");
                ekranaGonder("Bağlantı Koptu");
        public static void onReceive(IAsyncResult asyn) //BeginRecieve callback metodu
            Packet packet = (Packet)asyn.AsyncState;
            int Rx;
            try
                Rx = packet.socket.EndReceive(asyn);
            catch
                //Console.WriteLine(packet.socket.Handle.ToString() + " Bağlantı Koptu");
                return;
            if (Rx == 0)
                return;
            char[] chars = new char[Rx];
            Encoding.UTF8.GetChars(packet.buffer, 0, Rx, chars, 0);
            string data = new string(chars);
            string data1 = data.Replace("\r\n","");
            //Console.WriteLine(packet.socket.Handle.ToString() + " " + data);
            //messagebox.show(data);
            ekranaGonder1(data);
            WaitForData(packet.socket);
        public static void CheckSocket()
            //Console.WriteLine(socket.Handle.ToString() + " " + socket.Poll(1, System.Net.Sockets.SelectMode.SelectRead).ToString());
        public static void ekranaGonder(string s)
            Form1 frmB = Application.OpenForms["Form1"] as Form1;
            if (frmB != null)
                frmB.ekranabas(s);
                Form1 frm1 = new Form1();
                frm1.ekranabas(s);
        public static void ekranaGonder1(string s)
            Form2 frmB = Application.OpenForms["Form2"] as Form2;
            if (frmB != null)
                frmB.ekranabas(s);
                Form2 frm2 = new Form2();
                frm2.Show();
                frm2.ekranabas(s);
        public static void portKontrol()
            try
                TcpClient tcpS = new TcpClient();
                tcpS.Connect(ipadresimiz, port);
                ekranaGonder(" Port Açık...\n");
            catch (Exception)
                ekranaGonder(" Port Kapalı...\n");
        public static void PortKapat()
            server.Close();
[ / code]
