picoscope yada digilent yada bir baska usb scope kullanan varmi?
Başlatan Zoroaster, 26 Ağustos 2017, 09:01:29
Zoroaster
Alıntı yapılan: Allegro - 26 Ağustos 2017, 10:40:27
Picoscope 3206 kullandim bir ara...
Sinyalleri Gayet guzel yakaliyordu.
Pc de buyuk ekran ve windows kullanimiyla kolaylik sagliyordu...
Siz neyi merak ediyordunuz?
@Allegro
Scop ile gozlemlerini biraz daha detaylandirabilirmisin? Mesela bu scopu simdilerde neden kullanmiyorsun?
Aradigim cevaplari bulamayinca pahali olan picscope markasina bakmaya basladim.
Hantek 6254BD 4 Kanal 250Mhz iyi bir sey gibi gorunuyor, 2 kanal 20Mhz scoplar bu gune kadar benim isimi gordu.
4kanal 250Mhz den 3 kat daha pahali olan picscope 2 kanal 50Mhz scope kafami celmeye basladi. Hantek 6254 icin internette bir elestiri yada ovucu yaziya rastlayamadim. Youtube videosu da yok. Bu da midemi bulandiriyor.
Digilent Analog Discovery 2 en durust reklam yapan firma.
Bir ara Zscope adinda cok temel tek kanal scope yapmistim. Yaklasik 1Msample/saniye falan diyip milletin kafasi karismasin diye ust frekansi 20Khz deyip kestirip atmistim. Su anda scope seciminde kafa karisikligini ben yasiyorum.
Aslinda 20Mhz lik 4 kanal PicoScope 4444 tam ihtiyacim olan scope fakat problari ekleyince fiyati ucup gidiyor.
Digital scoplarda sample alma hizi ve band genisligine cok kolay kanilabilir.
Ote yandan 3 ayda bir toptan alis yapip 600 dolari sigaraya kut diye verirken Hantekin 300$ lik scopunu almayi neden agirdan aliyorum anlamis degilim.
Seytan deliginden kacti.
ipek
Yuunus
Bende oscilloscope tercihinde ikileme dusmustum sonra aynen dediginiz gibi dusundum sigaraya dunyanin parasini bayiliyorum :-) bir yandan da biraz daha ucuz osclloscope almaya calisiyordum, iyisini al gitsin dedim kendi kendime; masaustu 2gs orneklemeli olanini aldim 3800 tl ye,  hic de pisman olmadim, her zaman ucuz mal alip pisman olmusumdur. Tabi ihtiyac ne ise ona gore tercih yapmak gerek ama bir kez kendimi odullendirmek istedim sanirim :-P
Zoroaster
Ipekle konusurken bahsetti ve hep gozardi ettigim bir durum var.
Genellikle adamlar en abartili sample alma hizini tek bir kanal icin veriyorlar. Kanal sayisi fazlaysa bu sample hizi paylasiliyor.
Eger kanal basina bir ADC kullaniyorlarsa 1GSample/s 2 kanal scop 20Mhz sinyalin bir peryodunu 50 nokta ile gosterirken (cok kotu) 2 kanala da 20Mhz sinyal girildiginde bu sayi 25'e dusuyor.
4 kanalli bir scopta ise bu 12 noktaya dusuyor.
1024 adimlik 40Khz lik pwm sinyal yaklasik 40Mhz lik sinyalden olusturulur. Bu kadar detaya ihtiyac olmasa bile 20Mhz'i gormek hakkimiz.
Bu durumda 1Gsample 250Mhz 4 kanal gercekten abartili reklam kokuyor. Sinyale ait pixeller matematiksel olarak olusturulacak demektir.
Zaten adamlar tanitim sayfalarinda egri olusturma seceneklerini acik acik yaziyorlar.
Simdi herseyi unutalim ve asagidaki linkteki cihaza bir gozatalim
http://www.hantek.com/en/ProductDetail_2_44.html
En ust sagda DSO2000 Series  200MHz bandwidth, 50GSa/s sampling ibaresi var.
ortalarda ise;
USB2.0 interface, no external power source required, easy to use.
be suitable for notebook computer,product line maintenance,be used easily on business.
Dimensions (mm):190(L) x100(W) x35(H), be carried easily.
High performance,250MS/s real-time sampling, 200MHz Bandwidth.
Ne bu simdi?
Ayni durum Hantek 6000 serisinde de var.
http://www.hantek.com/en/ProductDetail_2_10164.html
Model
Hantek6074BD/Hantek6104BD/Hantek6204BD/Hantek6254BD
Bandwidth 70MHz/100MHz/200MHz/250MHz   olmak uzere 4 ayri model cihazlari var.
DC Gain Accuracy ±3%
Bandwidth 20MHz
Trigger Mode Edge, Pulse, Video, Alternative
Trigger Source CH1, CH2, CH3,CH4
Burdan ne anlayacagim?
Zoroaster
Hocam ben de bu cihazdan kullandım.
WinX üzerinde çalışıyor. 640x480 bir
pencere içinde. Ekran çözünürlüğü düşük.
Ama ölçüm fena değil.
Şimdilerde var mıdır bilmiyorum. Bir iş
karşılığında hediye edildi. Fiyatını bilmiyorum.
Zoroaster
Kazik yiyeceksek Keysight'dan yiyelim. Herhalde bu firma da kandirmaz.
http://tr.farnell.com/keysight-technologies/u2701a/oscilloscope-usb-2ch-100mhz-1gsps/dp/1577812
Asagidaki linkte de  Keysight'in ekranli digital scoplar var.
http://tr.farnell.com/w/c/test-measurement/oscilloscopes/digital-signal-digital-phosphor-oscilloscopes-dso-dpo/prl/results?st=keysight
Ekranli scoplarin bazi modelleri  USB Scope'dan daha ucuz ve daha janjanli.
Kolayca tek basina kullanilabilecek sey olmasa da bir de soyle bir sey var. Fakat fiyat bilgisi bulamadim.   Keysight M924XA
http://www.keysight.com/en/pdx-2843659-pn-M9241A/pxie-200-mhz-oscilloscope?nid=-32026.1221137&cc=AU&lc=eng&pm=ov
