PICkit 3 Lütfen Yardım
Başlatan designer.21, 27 Ağustos 2017, 13:57:52
designer.21
Arkadaşlar herkese merhaba;
bu pic programlama konusunda daha yeniyim. basit uygulamalar yapmak için bir tane klon pickit 3 programlama kartı aldım ama yazdığım kodları bu kart aracılığıyla nasıl pic ortamına aktaracağımı bir türlü çözemedim. yazdığım kodları pic'e aktarmak için hangi programlar gerekli ne yapmam lazım. yardımcı olursanız çok sevinirim. şimdiden teşekkürler :-\ :-[ :-[
baran123
Kodları yazdıktan sonra "Compile" ederek yani "Derleyerek" bir hex uzantılı dosya elde edersin.
Daha sonra programlayıcının kendi programını indirip kuracaksın.
Bu programdan hex dosyanı seçip "Write" işlemini yaparsan kodu işlemciye yüklemiş olursun.
PicKit3'ün kendi programı mevcut.
İnternette, özellikle youtubeda çok örnek var bunları inceleyebilirsin.
designer.21
cevabınız için çok teşekkür ederim. dediğiniz gibi programı indirdim. Device bölümünden pic'i seçtikten sonra sağ alt bölümde "Auto Import Hex + Write Device" butonuna tıklayarak .HEX dosyasını seçiyorum ama şöyle bir uyarıyla karşılaşıyorum. Verification of configuration failed.
size de zahmetler verdiğim kusura bakmayın. bu konuda başka da kimseden yardım alamıyorum maalesef.
Muhtemelen .HEX dosyası, seçtiğiniz MCU için
değil...
fahri-
Programlamadan önce
TOOLS->Check Comunication
menüsünden dan işlemcinizi otomatik seçtirin
dumansiz
Bunun yerine MPLAB X IDE yi kurmanı öneririm. Kurulum sırasında istersen sadece "MPLAB IPE" yi seçerek, IDE ortamını kurmak yerine ".hex" kodlarını yükleyebileceğin programlayıcı yazılımı kurabilirsin.
Ben öyle yaptım , memnunum. Klon programlayıcılar ile de çalışıyor.
robikod
Alıntı yapılan: designer.21 - 27 Ağustos 2017, 15:34:43
Benim bildiğim 16f serisi için soket programlama yok. Breadbord üzerinde şu devreyi kurup kodları atmayı deneyin bir de.
http://picprojects.org.uk/projects/progadapt/icsp_pincon_rev2.jpg
designer.21
Verdiğiniz tüm cevaplar için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Akşam tek tek deneyip sonucu paylaşırım. Tekrardan çok sağolun.
designer.21
robikod; doğrudur dip sokette iken görmeyince ben de hiç uğraşmayıp yolladığınız devrede ki gibi yapıp kod atıyorum. Ben de soket arızalı sanmıştım demek ki dediginiz gibi 16f görmüyormuş. Teşekkürker
robikod
Alıntı yapılan: designer.21 - 28 Ağustos 2017, 13:37:21
Rica ederim kolay gelsin
designer.21
Zif soketli pcb altında bir tablo olmalı; hangi
mcu için hangi atlamalar yapılacak, gösteriyordur.
designer.21
Alıntı yapılan: mehmet - 30 Ağustos 2017, 02:38:00
Doğrudur hocam. Dediginiz gibi yapmaya çalıştım fakat görmeyince hiç uğraşmadım resimdeki gibi direk bağlantı yaptım.
necati
#14
Bu program layıcıyı nereden alabilirim
Open Programmer v0.10.0
pic18f25k22 yi hangi cihazla proglamlayabilirim
