FatFs SD Kart Seçiyor
Başlatan kimlenbu, 29 Ağustos 2017, 09:49:16
kimlenbu
Elm Chan's FatFs R0.09 kullanıyorum STM32f407'de sdio ve dma kullanılıyor. Kütüphane 512MB'lık micro SD kartlar ile çalışıyor sadece, 2GB, 8GB denedim çalışmıyor. Debug ettiğimde aşağıdaki fonksiyonda takıldığını görüyorum.
SD_Error SD_WaitReadOperation(void)
  SD_Error errorstatus = SD_OK;
  uint32_t timeout;
  timeout = SD_DATATIMEOUT;
  while ((DMAEndOfTransfer == 0x00) && (TransferEnd == 0) && (TransferError == SD_OK) && (timeout > 0))
    timeout--;
  DMAEndOfTransfer = 0x00;
  while(((SDIO->STA & SDIO_FLAG_RXACT)) && (timeout > 0))
    timeout--;
  if (StopCondition == 1)
    errorstatus = SD_StopTransfer();
  if ((timeout == 0) && (errorstatus == SD_OK))
    errorstatus = SD_DATA_TIMEOUT;
  /*!< Clear all the static flags */
  SDIO_ClearFlag(SDIO_STATIC_FLAGS);
  if (TransferError != SD_OK)
    return(TransferError);
    return(errorstatus);
void SD_ProcessDMAIRQ(void)
  if(DMA2->LISR & SD_SDIO_DMA_FLAG_TCIF)
    DMAEndOfTransfer = 0x01;
    DMA_ClearFlag(SD_SDIO_DMA_STREAM, SD_SDIO_DMA_FLAG_TCIF|SD_SDIO_DMA_FLAG_FEIF);
SD_Error SD_ProcessIRQSrc(void)
  if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_DATAEND) != RESET)
    TransferError = SD_OK;
    SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_DATAEND);
    TransferEnd = 1;
  else if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_DCRCFAIL) != RESET)
    SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_DCRCFAIL);
    TransferError = SD_DATA_CRC_FAIL;
  else if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_DTIMEOUT) != RESET)
    SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_DTIMEOUT);
    TransferError = SD_DATA_TIMEOUT;
  else if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_RXOVERR) != RESET)
    SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_RXOVERR);
    TransferError = SD_RX_OVERRUN;
  else if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_TXUNDERR) != RESET)
    SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_TXUNDERR);
    TransferError = SD_TX_UNDERRUN;
  else if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_STBITERR) != RESET)
    SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_STBITERR);
    TransferError = SD_START_BIT_ERR;
  SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND |
                SDIO_IT_TXFIFOHE | SDIO_IT_RXFIFOHF | SDIO_IT_TXUNDERR |
                SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_STBITERR, DISABLE);
void SDIO_IRQHandler(void)
  	SD_ProcessIRQSrc();
void SD_SDIO_DMA_IRQHANDLER(void) //DMA2_Stream3_IRQHandler
  	SD_ProcessDMAIRQ();
adetli bir ürün vereceğim 512MB'lık kartlar gereksiz pahalı, çinden getirteceğim son çare olarak ama bu sıkıntıyı yaşayan oldu mu daha önce ?
ErsinErce
2 TB desteği var kütüphanenin format olarak FAT32 veya ExFAT kullanmalısınız.
ayrıca 0.13 versiyonu güncel olanı http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html sitesinden indirebilirsiniz.
http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/appnote.html alt kısımda kartın uyumluluğunu kontrol etmenize yardımcı bir program var onunla ayrıca test edebilirsiniz.
ffconf.h içindeki ayarlarınızı da koyabilir misiniz?
kimlenbu
kartlarda fat32, fat, exFat denedim sonuç aynı. ffconf.h içeriği :
/  FatFs - FAT file system module configuration file  R0.09  (C)ChaN, 2011
/ CAUTION! Do not forget to make clean the project after any changes to
/ the configuration options.
#ifndef _FFCONF
#define _FFCONF 6502	/* Revision ID */
/ Functions and Buffer Configurations
#define	_FS_TINY		0	/* 0:Normal or 1:Tiny */
/* When _FS_TINY is set to 1, FatFs uses the sector buffer in the file system
/  object instead of the sector buffer in the individual file object for file
/  data transfer. This reduces memory consumption 512 bytes each file object. */
#define _FS_READONLY	0	/* 0:Read/Write or 1:Read only */
/* Setting _FS_READONLY to 1 defines read only configuration. This removes
/  writing functions, f_write, f_sync, f_unlink, f_mkdir, f_chmod, f_rename,
/  f_truncate and useless f_getfree. */
#define _FS_MINIMIZE	0	/* 0 to 3 */
/* The _FS_MINIMIZE option defines minimization level to remove some functions.
/   0: Full function.
/   1: f_stat, f_getfree, f_unlink, f_mkdir, f_chmod, f_truncate and f_rename
/      are removed.
/   2: f_opendir and f_readdir are removed in addition to 1.
/   3: f_lseek is removed in addition to 2. */
#define	_USE_STRFUNC	0	/* 0:Disable or 1-2:Enable */
/* To enable string functions, set _USE_STRFUNC to 1 or 2. */
#define	_USE_MKFS		0	/* 0:Disable or 1:Enable */
/* To enable f_mkfs function, set _USE_MKFS to 1 and set _FS_READONLY to 0 */
#define	_USE_FORWARD	0	/* 0:Disable or 1:Enable */
/* To enable f_forward function, set _USE_FORWARD to 1 and set _FS_TINY to 1. */
#define	_USE_FASTSEEK	0	/* 0:Disable or 1:Enable */
/* To enable fast seek feature, set _USE_FASTSEEK to 1. */
/ Locale and Namespace Configurations
#define _CODE_PAGE	932
/* The _CODE_PAGE specifies the OEM code page to be used on the target system.
/  Incorrect setting of the code page can cause a file open failure.
/   932  - Japanese Shift-JIS (DBCS, OEM, Windows)
/   936  - Simplified Chinese GBK (DBCS, OEM, Windows)
/   949  - Korean (DBCS, OEM, Windows)
/   950  - Traditional Chinese Big5 (DBCS, OEM, Windows)
/   1250 - Central Europe (Windows)
/   1251 - Cyrillic (Windows)
/   1252 - Latin 1 (Windows)
/   1253 - Greek (Windows)
/   1254 - Turkish (Windows)
/   1255 - Hebrew (Windows)
/   1256 - Arabic (Windows)
/   1257 - Baltic (Windows)
/   1258 - Vietnam (OEM, Windows)
/   437  - U.S. (OEM)
/   720  - Arabic (OEM)
/   737  - Greek (OEM)
/   775  - Baltic (OEM)
/   850  - Multilingual Latin 1 (OEM)
/   858  - Multilingual Latin 1 + Euro (OEM)
/   852  - Latin 2 (OEM)
/   855  - Cyrillic (OEM)
/   866  - Russian (OEM)
/   857  - Turkish (OEM)
/   862  - Hebrew (OEM)
/   874  - Thai (OEM, Windows)
/	1    - ASCII only (Valid for non LFN cfg.)
#define	_USE_LFN	2		/* 0 to 3 */
#define	_MAX_LFN	255		/* Maximum LFN length to handle (12 to 255) */
/* The _USE_LFN option switches the LFN support.
/   0: Disable LFN feature. _MAX_LFN and _LFN_UNICODE have no effect.
/   1: Enable LFN with static working buffer on the BSS. Always NOT reentrant.
/   2: Enable LFN with dynamic working buffer on the STACK.
/   3: Enable LFN with dynamic working buffer on the HEAP.
/  The LFN working buffer occupies (_MAX_LFN + 1) * 2 bytes. To enable LFN,
/  Unicode handling functions ff_convert() and ff_wtoupper() must be added
/  to the project. When enable to use heap, memory control functions
/  ff_memalloc() and ff_memfree() must be added to the project. */
#define	_LFN_UNICODE	0	/* 0:ANSI/OEM or 1:Unicode */
/* To switch the character code set on FatFs API to Unicode,
/  enable LFN feature and set _LFN_UNICODE to 1. */
#define _FS_RPATH		1	/* 0 to 2 */
/* The _FS_RPATH option configures relative path feature.
/   0: Disable relative path feature and remove related functions.
/   1: Enable relative path. f_chdrive() and f_chdir() are available.
/   2: f_getcwd() is available in addition to 1.
/  Note that output of the f_readdir fnction is affected by this option. */
/ Physical Drive Configurations
#define _VOLUMES	1
/* Number of volumes (logical drives) to be used. */
#define	_MAX_SS		512		/* 512, 1024, 2048 or 4096 */
/* Maximum sector size to be handled.
/  Always set 512 for memory card and hard disk but a larger value may be
/  required for on-board flash memory, floppy disk and optical disk.
/  When _MAX_SS is larger than 512, it configures FatFs to variable sector size
/  and GET_SECTOR_SIZE command must be implememted to the disk_ioctl function. */
#define	_MULTI_PARTITION	0	/* 0:Single partition, 1/2:Enable multiple partition */
/* When set to 0, each volume is bound to the same physical drive number and
/ it can mount only first primaly partition. When it is set to 1, each volume
/ is tied to the partitions listed in VolToPart[]. */
#define	_USE_ERASE	0	/* 0:Disable or 1:Enable */
/* To enable sector erase feature, set _USE_ERASE to 1. CTRL_ERASE_SECTOR command
/  should be added to the disk_ioctl functio. */
/ System Configurations
#define _WORD_ACCESS	0	/* 0 or 1 */
/* Set 0 first and it is always compatible with all platforms. The _WORD_ACCESS
/  option defines which access method is used to the word data on the FAT volume.
/   0: Byte-by-byte access.
/   1: Word access. Do not choose this unless following condition is met.
/  When the byte order on the memory is big-endian or address miss-aligned word
/  access results incorrect behavior, the _WORD_ACCESS must be set to 0.
/  If it is not the case, the value can also be set to 1 to improve the
/  performance and code size.
/* A header file that defines sync object types on the O/S, such as
/  windows.h, ucos_ii.h and semphr.h, must be included prior to ff.h. */
#define _FS_REENTRANT	0		/* 0:Disable or 1:Enable */
#define _FS_TIMEOUT		1000	/* Timeout period in unit of time ticks */
#define	_SYNC_t			HANDLE	/* O/S dependent type of sync object. e.g. HANDLE, OS_EVENT*, ID and etc.. */
/* The _FS_REENTRANT option switches the reentrancy (thread safe) of the FatFs module.
/   0: Disable reentrancy. _SYNC_t and _FS_TIMEOUT have no effect.
/   1: Enable reentrancy. Also user provided synchronization handlers,
/      ff_req_grant, ff_rel_grant, ff_del_syncobj and ff_cre_syncobj
/      function must be added to the project. */
#define	_FS_SHARE	0	/* 0:Disable or >=1:Enable */
/* To enable file shareing feature, set _FS_SHARE to 1 or greater. The value
   defines how many files can be opened simultaneously. */
#endif /* _FFCONFIG */
ErsinErce
DMA kullanmadan deneme yaptğınızda çalışıyor mu peki?
bu arada versiyon güncellemesi kesinlikle yapın sistem ile ilgili önemli düzeltmeler mevcut
http://elm-chan.org/fsw/ff/updates.txt
/  FatFs - Configuration file
#define FFCONF_DEF 87030	/* Revision ID */
/ Function Configurations
#define FF_FS_READONLY	0
/* This option switches read-only configuration. (0:Read/Write or 1:Read-only)
/  Read-only configuration removes writing API functions, f_write(), f_sync(),
/  f_unlink(), f_mkdir(), f_chmod(), f_rename(), f_truncate(), f_getfree()
/  and optional writing functions as well. */
#define FF_FS_MINIMIZE	0
/* This option defines minimization level to remove some basic API functions.
/   0: All basic functions are enabled.
/   1: f_stat(), f_getfree(), f_unlink(), f_mkdir(), f_truncate() and f_rename()
/      are removed.
/   2: f_opendir(), f_readdir() and f_closedir() are removed in addition to 1.
/   3: f_lseek() function is removed in addition to 2. */
#define FF_USE_STRFUNC	0
/* This option switches string functions, f_gets(), f_putc(), f_puts() and f_printf().
/  0: Disable string functions.
/  1: Enable without LF-CRLF conversion.
/  2: Enable with LF-CRLF conversion. */
#define FF_USE_FIND		0
/* This option switches filtered directory read functions, f_findfirst() and
/  f_findnext(). (0:Disable, 1:Enable 2:Enable with matching altname[] too) */
#define FF_USE_MKFS		1
/* This option switches f_mkfs() function. (0:Disable or 1:Enable) */
#define FF_USE_FASTSEEK	0
/* This option switches fast seek function. (0:Disable or 1:Enable) */
#define FF_USE_EXPAND	0
/* This option switches f_expand function. (0:Disable or 1:Enable) */
#define FF_USE_CHMOD	1
/* This option switches attribute manipulation functions, f_chmod() and f_utime().
/  (0:Disable or 1:Enable) Also FF_FS_READONLY needs to be 0 to enable this option. */
#define FF_USE_LABEL	1
/* This option switches volume label functions, f_getlabel() and f_setlabel().
/  (0:Disable or 1:Enable) */
#define FF_USE_FORWARD	0
/* This option switches f_forward() function. (0:Disable or 1:Enable) */
#define FF_CODE_PAGE	857
/* This option specifies the OEM code page to be used on the target system.
/  Incorrect code page setting can cause a file open failure.
/   437 - U.S.
/   720 - Arabic
/   737 - Greek
/   771 - KBL
/   775 - Baltic
/   850 - Latin 1
/   852 - Latin 2
/   855 - Cyrillic
/   857 - Turkish
/   860 - Portuguese
/   861 - Icelandic
/   862 - Hebrew
/   863 - Canadian French
/   864 - Arabic
/   865 - Nordic
/   866 - Russian
/   869 - Greek 2
/   932 - Japanese (DBCS)
/   936 - Simplified Chinese (DBCS)
/   949 - Korean (DBCS)
/   950 - Traditional Chinese (DBCS)
/     0 - Include all code pages above and configured by f_setcp()
#define FF_USE_LFN		1
#define FF_MAX_LFN		255
/* The FF_USE_LFN switches the support for LFN (long file name).
/   0: Disable LFN. FF_MAX_LFN has no effect.
/   1: Enable LFN with static working buffer on the BSS. Always NOT thread-safe.
/  To enable the LFN, Unicode handling functions (option/unicode.c) must be added
/  to the project. The working buffer occupies (FF_MAX_LFN + 1) * 2 bytes and
/  additional 608 bytes at exFAT enabled. FF_MAX_LFN can be in range from 12 to 255.
/  It should be set 255 to support full featured LFN operations.
/  When use stack for the working buffer, take care on stack overflow. When use heap
/  memory for the working buffer, memory management functions, ff_memalloc() and
/  ff_memfree(), must be added to the project. */
#define FF_LFN_UNICODE	0
/* This option switches character encoding on the API, 0:ANSI/OEM or 1:UTF-16,
/  when LFN is enabled. Also behavior of string I/O functions will be affected by
/  this option. When LFN is not enabled, this option has no effect.
#define FF_STRF_ENCODE	3
/* When FF_LFN_UNICODE = 1 with LFN enabled, string I/O functions, f_gets(),
/  f_putc(), f_puts and f_printf() convert the character encoding in it.
/  This option selects assumption of character encoding ON THE FILE to be
/  read/written via those functions.
/   0: ANSI/OEM
/   1: UTF-16LE
/   2: UTF-16BE
/   3: UTF-8
#define FF_FS_RPATH		2
/* This option configures support for relative path.
/   0: Disable relative path and remove related functions.
/   1: Enable relative path. f_chdir() and f_chdrive() are available.
/   2: f_getcwd() function is available in addition to 1.
/ Drive/Volume Configurations
#define FF_VOLUMES		1
/* Number of volumes (logical drives) to be used. (1-10) */
#define FF_STR_VOLUME_ID	0
#define FF_VOLUME_STRS		"RAM","NAND","CF","SD","SD2","USB","USB2","USB3"
/* FF_STR_VOLUME_ID switches string support for volume ID.
/  When FF_STR_VOLUME_ID is set to 1, also pre-defined strings can be used as drive
/  number in the path name. FF_VOLUME_STRS defines the drive ID strings for each
/  logical drives. Number of items must be equal to FF_VOLUMES. Valid characters for
/  the drive ID strings are: A-Z and 0-9. */
#define FF_MULTI_PARTITION	0
/* This option switches support for multiple volumes on the physical drive.
/  By default (0), each logical drive number is bound to the same physical drive
/  number and only an FAT volume found on the physical drive will be mounted.
/  When this function is enabled (1), each logical drive number can be bound to
/  arbitrary physical drive and partition listed in the VolToPart[]. Also f_fdisk()
/  funciton will be available. */
#define FF_MIN_SS		512
#define FF_MAX_SS		512
/* This set of options configures the range of sector size to be supported. (512,
/  1024, 2048 or 4096) Always set both 512 for most systems, generic memory card and
/  harddisk. But a larger value may be required for on-board flash memory and some
/  type of optical media. When FF_MAX_SS is larger than FF_MIN_SS, FatFs is configured
/  for variable sector size mode and disk_ioctl() function needs to implement
/  GET_SECTOR_SIZE command. */
#define FF_USE_TRIM		0
/* This option switches support for ATA-TRIM. (0:Disable or 1:Enable)
/  To enable Trim function, also CTRL_TRIM command should be implemented to the
/  disk_ioctl() function. */
#define FF_FS_NOFSINFO	0
/* If you need to know correct free space on the FAT32 volume, set bit 0 of this
/  option, and f_getfree() function at first time after volume mount will force
/  a full FAT scan. Bit 1 controls the use of last allocated cluster number.
/  bit0=0: Use free cluster count in the FSINFO if available.
/  bit0=1: Do not trust free cluster count in the FSINFO.
/  bit1=0: Use last allocated cluster number in the FSINFO if available.
/  bit1=1: Do not trust last allocated cluster number in the FSINFO.
#define FF_FS_TINY		0
/* This option switches tiny buffer configuration. (0:Normal or 1:Tiny)
/  At the tiny configuration, size of file object (FIL) is shrinked FF_MAX_SS bytes.
/  Instead of private sector buffer eliminated from the file object, common sector
/  buffer in the filesystem object (FATFS) is used for the file data transfer. */
#define FF_FS_EXFAT		1
/* This option switches support for exFAT filesystem. (0:Disable or 1:Enable)
/  When enable exFAT, also LFN needs to be enabled.
/  Note that enabling exFAT discards ANSI C (C89) compatibility. */
#define FF_FS_NORTC		0
#define FF_NORTC_MON	1
#define FF_NORTC_MDAY	1
#define FF_NORTC_YEAR	2018
/* The option FF_FS_NORTC switches timestamp functiton. If the system does not have
/  any RTC function or valid timestamp is not needed, set FF_FS_NORTC = 1 to disable
/  the timestamp function. All objects modified by FatFs will have a fixed timestamp
/  defined by FF_NORTC_MON, FF_NORTC_MDAY and FF_NORTC_YEAR in local time.
/  To enable timestamp function (FF_FS_NORTC = 0), get_fattime() function need to be
/  added to the project to read current time form real-time clock. FF_NORTC_MON,
/  FF_NORTC_MDAY and FF_NORTC_YEAR have no effect.
/  These options have no effect at read-only configuration (FF_FS_READONLY = 1). */
#define FF_FS_LOCK		0
/* The option FF_FS_LOCK switches file lock function to control duplicated file open
/  and illegal operation to open objects. This option must be 0 when FF_FS_READONLY
/  is 1.
/  0:  Disable file lock function. To avoid volume corruption, application program
/      should avoid illegal open, remove and rename to the open objects.
/  >0: Enable file lock function. The value defines how many files/sub-directories
/      can be opened simultaneously under file lock control. Note that the file
/      lock control is independent of re-entrancy. */
#define FF_FS_REENTRANT	0
#define FF_FS_TIMEOUT	1000
#define FF_SYNC_t		HANDLE
/* The option FF_FS_REENTRANT switches the re-entrancy (thread safe) of the FatFs
/  module itself. Note that regardless of this option, file access to different
/  volume is always re-entrant and volume control functions, f_mount(), f_mkfs()
/  and f_fdisk() function, are always not re-entrant. Only file/directory access
/  to the same volume is under control of this function.
/   0: Disable re-entrancy. FF_FS_TIMEOUT and FF_SYNC_t have no effect.
/   1: Enable re-entrancy. Also user provided synchronization handlers,
/      ff_req_grant(), ff_rel_grant(), ff_del_syncobj() and ff_cre_syncobj()
/      function, must be added to the project. Samples are available in
/      option/syscall.c.
/  The FF_FS_TIMEOUT defines timeout period in unit of time tick.
/  The FF_SYNC_t defines O/S dependent sync object type. e.g. HANDLE, ID, OS_EVENT*,
/  SemaphoreHandle_t and etc. A header file for O/S definitions needs to be
/  included somewhere in the scope of ff.h. */
/* #include <windows.h>	// O/S definitions  */
/*--- End of configuration options ---*/
