Step motora encoder ekleme amaciyla optik disk yapistirmak
Başlatan Zoroaster, 01 Eylül 2017, 06:46:47
Zoroaster
Bu sorunu hala asmis degilim.
Motor miline resimdeki yesil renkli disk gibi bir diski monte etmis olalim.
Sari plastik enkoder diskini de bu yesil diske tam merkezden yapistirmak isteyelim.
Bu islemi cok buyuk bir dogrulukla yapabilmek icin merkezleme isini nasil yaparim?
Seytan deliginden kacti.
Melih1802
Mil, disk v.b gibi tüm ölçüler alındıktan sonra torna tezgahında sarı veya bakır tercih senin, temiz işleme yapabileceğin malzeme ile ölcüleri açarak "0" noktası sabit olan bir kalıp yapabilirsin.
Kalıp üzerinde mil yuvası ve yerleşecek disk yuvası işini kolaylaştıracaktır.
esensoy
Hocam ben olsam tornada aparat yaptırıp japonla yapıştırırdım
ipek
hocam iki ay evvel 1024PPR'lik printerden söktüğüm bir slot diski aynen dediğiniz gibi yerleştirdim,
milim tesadüfi 6mm idi ,eski bir radyo düğmesini kırarak içindeki vidalı prinç diski çıkardım ve steppere taktım,
bu prinç diske iki adet mini vida için diklemesine diş açtım ,aynı vida deliklerini slot disk'ede açtım ,balans metrenin topuz milini
diskin kenarına dayadım en iyi balansta vidaları sıktım,
kardeşimin fikri ise vida delik falan uğraşma sadece diske üç delik del,uğgun balansta japon dök,o yolunu bulur ve sağlamca yapışır dedi....ama ben kılım..
muhendisbey
Pergel ile orta noktasını bulabilirim sanki. Ondan sonra ortasına küçük bir delik açarım. Aynısını dişliye de yapar yapıştırırım.
Pergel ile aynı çapta daireyi çizeceksin.
Üzerine optik diski koyup kontrol edeceksin.
Dairenin ortası pergelden dolayı delik olacak o noktadan deleceksin.
Zoroaster
Oyle bir yapistirici olsa ki incecik suruldugunde bile diski tutmaya yetse fakat en azindan 15 dk kurumasa. Bu sure zarfinda motoru dondurerek diskteki salinima bakarak diskin cevrsine dokunmak suretiyle konumlasak tam merkezlendigine karar verdigimizde japonla sabitlesek. (?)
muhendisbey
UHU, bally, stick yapıştırıcı (pritt) dediğiniz işi yapar.
Klein
Ölçü hep aynı ise, en kolayı şablon yapmak.  Fakat ölçü her zaman sabit değilse 3 tane komparatör saati ile çok yüksek  doğrulukla  yapılabilir.  Tabi bunun için komparatör saatinin yay baskısı ile eğilmeyecek bir malzeme olmalı.
Eğer encoder diski şeffaf ise, UV reçine kullanılabilir.  Malzeme yerleştirildikten sonra birazcık UV ışık kürlenmesine yetecektir.
rree
-Ben bir ara  küçük çaptaki  cd leri düşünmüştüm.
1-Bir daire çizip küçük delikler  açılabilir.
2- Asetata lazer yazıcı ile baskı yapıp yapıştırılabilir ve parlak kısmı asitle eritilir.
Zoroaster
Optik disk film malzemesiyle yapiliyor. Asetat yada asetattan biraz kalin.
ipek
Zoroaster
Cemre.
Hocam sensörün adı sanı nedir? Bir de bu filmleri nereden temin ediyorsunuz?
ipek
hemen hemen aynı slot'u taktım benim okuyucu sensor AEDS-964X ~ Avago idi,
HP üstünde scanneri olan ink jet yazıcıyı dağıttım ondan çıktı.
Fakat HP Agilent yada Avago HEDS-9100 okuyucu ebay'da muhtelif slot'ları ile satılıyor ,çelik yada plastik...ne yazıkki index'li olanı bulamadım..
Posstscrip kalitesinde baskı yapabiliyorsanız....http://www.mindspring.com/~tom2000/Delphi/Codewheel.html#A Quadrature Decoder for the PIC 12F683 -->
bu sayfanın dibinde CodeWhell.zip diye creatör bir dosya mevcut...
Zoroaster
#14
Bir ara lineer cetvelleri ACAD ile kendim cizim bastiriyordum.
Yalniz burada bir trik var. Eger yuksek cozunurlukte cetvel cizecekseniz kafaniza gore cizemezsiniz. Baskiyi yapacak makinenin tami tamina cozunurlugunu ogrenip cizimi buna gore yapmalisiniz.
Cozunurlugu N DPI fotoplotter ile baski yaptiracaksaniz, N, cizgi kalinligi ve cizgi boslugunun pixel sayisina tam bolunebilmesi lazim.
Aksi takdirde cizgiler ayni olmaz.
Dairesel olanlar da ACAD gibi teknik resim cizim programlari ile cizilebilir. Ben plotterdan soktum.
Dairesel encoder cizimini de ayni sekilde yapabilirsiniz fakat yuksek cozunurluklu disk ciziminde gene film makinesinin cozunurlugunu baz almaniz
gerekir.
Eger bir tane encoder diski satin alirsaniz bunu master olarak kullanip serigrafi/kurufilm teknigi ile filmini alabilirsiniz. (Master icin celik disk tercih edilir)
