Stm32f407+Bl652
Başlatan aylnuyuklu, 05 Eylül 2017, 14:49:46
aylnuyuklu
İyi günler,
Kodlamada çok yeniyim discovery kiti üzerinde çalışmalar yapmaya çabalıyorum. internette  bir kod buldum. ve bunu stm32f4 e uyarlamam gerekiyor.Staj yaptığım yerde buna benzer bir şey yapmam gerekiyor ve internetteki bilgiler arasında gerçekten kayboldum. Acaba yardımcı olabilir misiniz?
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "misc.h"
int i;
//ErrorStatus HSEStartUpStatus;
void NVIC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
void USART1_IRQHandler(void);
void UARTSend(const unsigned char *pucBuffer, unsigned long ulCount);
int main(void)
    usart_rxtx();
    while(1)
/*            STM32F10x Peripherals Interrupt Handlers                        */
  * @brief  This function handles USARTx global interrupt request
  * @param  None
  * @retval None
    if ((USART1->SR & USART_FLAG_RXNE) != (u16)RESET)
        i = USART_ReceiveData(USART1);
        if(i == '1'){
            GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_8,Bit_SET);        // Set '1' on PA8
            UARTSend("LED ON\r\n",sizeof("LED ON\r\n"));    // Send message to UART1
        else if(i == '0'){
            GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_8,Bit_RESET);      // Set '0' on PA8
            UARTSend("LED OFF\r\n",sizeof("LED OFF\r\n"));
void usart_rxtx(void)
    const unsigned char welcome_str[] = " Welcome to Bluetooth!\r\n";
    /* Enable USART1 and GPIOA clock */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    /* NVIC Configuration */
    NVIC_Configuration();
    /* Configure the GPIOs */
    GPIO_Configuration();
    /* Configure the USART1 */
    USART_Configuration();
    /* Enable the USART1 Receive interrupt: this interrupt is generated when the
         USART1 receive data register is not empty */
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    /* print welcome information */
    UARTSend(welcome_str, sizeof(welcome_str));
* Function Name  : GPIO_Configuration
* Description    : Configures the different GPIO ports
  /* Configure (PA.8) as output */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // Save
  /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
* Function Name  : USART_Configuration
* Description    : Configures the USART1
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
/* USART1 configuration ------------------------------------------------------*/
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;        // Baud Rate
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  /* Enable USART1 */
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  * @brief  Configures the nested vectored interrupt controller.
  * @param  None
  * @retval None
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Enable the USARTx Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
* Function Name  : UARTSend
* Description    : Send a string to the UART.
* Input          : - pucBuffer: buffers to be printed.
*                : - ulCount  : buffer's length
    // Loop while there are more characters to send.
    while(ulCount--)
        USART_SendData(USART1, (uint16_t) *pucBuffer++);
        /* Loop until the end of transmission */
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
Mesajlarınıza kod eklemek için "KOD" butonunu
kullanınız.
https://www.picproje.org/index.php/topic,70550.msg541354.html#msg541354
Ayrıca;
F.K. 2-c ve 2-ç maddelerine dikkat edip yeniden düzenleme
yapınız.
https://www.picproje.org/index.php/topic,65932.0.html
EK :
Kalın (Bold) olarak yazılan kısmı da normal hale getiriniz...
