WS2811 , SC6803 Farkı Var Mıdır?
Başlatan volkanunal, 06 Eylül 2017, 09:05:07
volkanunal
Merhabalar , geçen gün elime şu ledlerden geçti.
https://goo.gl/LUf1Yr
Ben direkt olarak ws2811 diye düşünerek adreslemeye çalıştım , örnek uygulamaları denedim , shif register mantığında tekli kaydırma işlemi yaptım.Sürekli tüm hat boyunca ki ledler beyazda yanık kalıyordu.Daha sonra bir tanesi alıp parçaladım , ancak üzerinde ki entegre 2811 entegresi değil SC6803 numaralı bir entegre.SC kısmı strip controlden geliyor anladığım kadarıyla.Ancak internette datasheet arattığımda LPD6803 olanları önüme çıkartıyor.Onların örneklerini denediğim de  yine çalışmıyor sürekli beyaz şekilde stabil kalıyor ledler.Kendim bir driver yazmayı deneyeceğim ancak datasheetine tam ulaşamadığım , yani doğru datasheet mi emin olamadığım için cesaret edemiyorum.
Genel olarak 4 ucu var , vcc, gnd , clk ve data.Neredeyse nette ki bir çok projeyi denedim ancak bir çoğu 2801 , 2812 , 2811 entegrelileri kullanmışlar.6803 için genel de bir kumanda kullanmışlar t1000 , t500 sanırım onları kullanarak modlarını ayarlıyorlar.Entegreden anladığım kadarıyla bir shift register entegresi ve sonuçta bunu benim herhangi bir mcu ile de yapabiliyor olmam gerekiyor ancak beceremedim :)
Daha önce belki denk gelen falan  var mıdır ? Ya da bunları adresleyemiyor muyuz diye sormak istedim :)
Keyifli çalışmalar.
Primum nil nocere
Ersin
Led ler arası kablo sayısı 4 ise 6803 benzeri dir , 3 kablo ise 2811 benzeridir.
volkanunal
2811 entegreli ürünlerin bazılarında da  4kablo mevcut.Kablo sayısına göre ayrım yapmak çok mantıklı değil sanki hocam.
Primum nil nocere
Ersin
6803 lerde   data ve clock uçları var artı besleme uçları , 2811 lerde sadece data pini artı beslemedir.
Benzeridir dedim zaten , aynı çalışacak diye bir kaide yok , datasheet e bakıp muadil mi değil mi onu kıyaslamak lazım.
volkanunal
Örneğin http://www.robotistan.com/40li-pespese-eklenebilir-tekli-rgb-led-ws2801-suruculu ws2801 bu da aynı şekilde 4 pinli , clk ve data var. Bu yapıda ws2811ler de var , data ve clk var onlarda da.Daha önce kullandınız mı acaba bu şekilde olanları?
Primum nil nocere
volkanunal
@RaMu  hocam konu için teşekkürler araştırırken görmüştüm  siz kaç volt verdiniz acaba hatırlayabiliyor musunuz ? Bir de üzerinde ki entegrenin  705 olduğundan emin misiniz acaba ? Orada ki açıklamanıza göre o entegre de 6803 entegresinin muadili gibi bir şey sanırım.Start frame olayları falan orada bahsettiğiniz ile aynı çünkü.
orada bulunan dropbox linki çalışmıyor şu an.
Primum nil nocere
volkanunal
Bir de şunu sormak istiyorum , bir tarafında ki uçlar vcc ,gnd , data ,clck  . diğer tarafında ki uçlar vcc , gnd , out , cut. Olması gereken bu mu? bir de cut ucunun görevi nedir?
Primum nil nocere
Ben ledin birini parçalayıp
içindeki entegrenin adına bakmıştım.
Nette en benzeyen bacak bağlantısını yapıp çalıştırmıştım,
Evet LPD6803 ü örnek almışım, notlarımda "herhalde aynı demişim"
Bendeki 5V, bildiğim 5V, aşağıdaki linkte anlatım güzel:
https://learn.adafruit.com/20mm-led-pixels/wiring
Dropbox kapandığı için dosyaya erişilemiyor:
Kullandığım kaynaklar, bulduğum datasheet ler ve örnekleri linke ekledim:
http://www.mediafire.com/file/sr1aebq1flrlxhm/D705_code_data.7z
volkanunal
Hocam bugün denedim çalıştırabildim kaynaklarınızı da inceledim pic ile yapmış olmanıza rağmen çok yardımcı oldu , ancak şöyle bir durum var :)
RGB olarak
0 255 0 red
255 0 0 blue
0 0 255 green olarak çalışıyor elimdekiler.
BRG olarak çalışıyor , biraz tuhafıma gitti :)
Ve 5v verdiğim zaman çalışmıyor ledler stabil şekilde kalıyor ,  ancak 3.3v çektiğim zaman çalışıyor ancak renk uzayından dolayı oldukça kararsız kalıyor.5v parlaklğı net elde ederken 3.3 de istediğim gibi elde edemiyorum zaten. Datasheette verilen açıklama farklı çalışması farklı.
Primum nil nocere
Sıralı olmayabilir. Normal yani.
Ayrca bu tip modüller çoğunlukla
5V ile çalışmaktadır.
volkanunal
Evet datasheette 5v belirtilen voltaj aralığına giriyor , ancak 5v 'a bağladığım zaman herhangi bir etkileşim alamıyorum. 3.3v  gayet güzel çalışmaya başladı.Sanırım lpd6803 yerine sc6803 barındırdığı entegreden kaynaklanıyor, datasheetine ulaşamıyorum çünkü.
Primum nil nocere
