Mouse butonlarını kontrol etmek
Başlatan Zoroaster, 06 Eylül 2017, 13:48:46
Zoroaster
Formumuzun dışını göstermekte olan mouseun butonlarının basılı olup olmadıgını nasıl öğrenirim?
SercanTEK
Hayat sadece bir araçtır amaca ulaşmak için; Amaç ise Hayata birşeyler Katmaktır Benim için.. www.sercanca.com
Klein
Kod Seç
procedure TForm5
.Timer1Timer(SenderTObject);
var
xy:integer;
begin
:= Mouse.CursorPos.X;
:= Mouse.CursorPos.y;
Caption := IntToStr(x)+ ':' IntToStr(y);
end;
Klein
:) Abi sen butonları sormuşsun, ben koordinat örneği yazmışım.
Birazdan (Delphi açılırsa) yazarım.
Klein
Kod Seç
unit Unit5
interface
uses
  Winapi
.WindowsWinapi.MessagesSystem.SysUtilsSystem.VariantsSystem.ClassesVcl.Graphics,
Vcl.ControlsVcl.FormsVcl.DialogsVcl.ExtCtrlsVcl.StdCtrls;
type
  TForm5
= class(TForm)
Timer1TTimer;
Button1TButton;
Memo1TMemo;
Label1TLabel;
procedure FormCreate(SenderTObject);
  private
    { Private
declarations }
    { Public
declarations }
end;
MouseLLHookStruct record
    pt
TPoint;
mouseData   cardinal;
flags       cardinal;
time        cardinal;
dwExtraInfo cardinal;
end;
 function
LowLevelMouseHookProc(nCodewParamlParam integer) : integerstdcall;
var
Form5TForm5;
mHook cardinal;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm5.FormCreate(SenderTObject);
const
WH_MOUSE_LL 14;
begin
  mHook
:= SetWindowsHookEx(WH_MOUSE_LL, @LowLevelMouseHookProchInstance0);
end;
function
// possible wParam values: WM_LBUTTONDOWN, WM_LBUTTONUP, WM_MOUSEMOVE, WM_MOUSEWHEEL, WM_RBUTTONDOWN, WM_RBUTTONUP
var
info : ^MouseLLHookStruct absolute lParam;
begin
  result
:= CallNextHookEx(mHooknCodewParamlParam);
with info^ do begin
    Form5
.Label1.Caption := 'X: '+IntToStr(pt.x)+'  Y: 'IntToStr(pt.y);
    case
wParam of
      wm_lbuttondown
Form5.Memo1.Lines.Append(format('pressed left button (%d, %d)'    , [pt.xpt.y]));
wm_lbuttonup   Form5.Memo1.Lines.Append(format('released left button (%d, %d)'   , [pt.xpt.y]));
wm_mbuttondown Form5.Memo1.Lines.Append(format('pressed middle button (%d, %d)'  , [pt.xpt.y]));
wm_mbuttonup   Form5.Memo1.Lines.Append(format('released middle button (%d, %d)' , [pt.xpt.y]));
wm_rbuttondown Form5.Memo1.Lines.Append(format('pressed right button (%d, %d)'   , [pt.xpt.y]));
wm_rbuttonup   Form5.Memo1.Lines.Append(format('released right button (%d, %d)'  , [pt.xpt.y]));
wm_mousewheel  begin
if smallInt(mouseData shr 16) > 0
        then Form5
.Memo1.Lines.Append('scrolled wheel (up)')
Form5.Memo1.Lines.Append('scrolled wheel (down)');
end;
end;
end;
end;
end.
Orijinal örnek:
http://lazplanet.blogspot.com.tr/2016/06/how-to-detect-mouse-events-outside-your.html
