Li-on Batarya Şarj Entegresi/Devresi
Başlatan volkanunal, 12 Eylül 2017, 14:17:54
volkanunal
Merhabalar , Li-on bir ya da iki hücreli pilleri şarj etmek ve akım , voltaj gibi değerleri döndüren bir ic arıyorum.Haberleşme  spi , i2c mümkünse rs232 üzerinden olabilir. LT'nin ürünlerini incelediğim de şarj kontrol gibi birimleri barından çipler mevcut.Spi  , i2c gibi haberleşme protokollerini barındıran. Ancak aynı zamanda akım değerini görmek istiyorum. Bunu da direk veren bir ic var mıdır saydığım özellikler ile beraber. Yoksa ltc2990 gibi bir ürün ile monitoring kısmını yapmam daha mı doğru olur.
Kullanmayı düşündüğüm çip bu http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1753565.pdf haberleşmesi direkt çıkış pinlerinin high low olması duruma göre , şarj oldu , şarj oluyor çıktısını veriyor
Bunun yanında yukarda belirttiğim 2990 çipi ile de akım , voltage gibi değerleri almayı düşünüyorum. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2990fe.pdf
Tavsiyeleriniz nelerdir ? Çip seçimi konusunda dikkat etmem gereken parametreler gibi ya da akım , voltage bunların hepsini beraberinden barındıran gibi.
Bir diğer entegre ise , LTC6802  12 hücreye kadar şarj edebiliyor ancak o kadar hücrem olmayacağı için çok gerek duymadım.
Primum nil nocere
