BTM7710GP dc motor kontrol rampa sorunu
Başlatan ertuğrul54, 15 Eylül 2017, 17:28:25
ertuğrul54
merhaba arkadaşlar  hazır motor sürücüsü olarak  BTM7010GP kullanıyorum  infeneonun
yazdığım kodda  3 adet adc var 1)  motor dahili  hız ayarı 2) harici motor hız ayarı 3) ve en önemlisi rampa süresini belirleyen adc
motorun ilk hareketi yavaştan  1 numaralı adc deki  hıza  gitmesi  ama bir türlü beceremedim  bu rampa değerlerinin bir formülü varmıdır yokmudur çözemedim kafama göre formüller yaptım  onlarda olmadı
/*********************main.c**************************//
#include <18F45K22.h>
#device	adc =10
#opt 1
#fuses H4,NOPROTECT,NOPUT,NOPBADEN,MCLR,PLLEN,PRIMARY_ON,BROWNOUT,BORV42
#use delay(clock=40Mhz, oscillator=10Mhz)
#DEFINE  PORTA       0xF80
#DEFINE  PORTB       0xF81
#DEFINE  PORTC       0xF82
#DEFINE  PORTD       0xF83
#DEFINE  PORTE       0xF84
#DEFINE  LATA        0xF89
#DEFINE  LATB        0xF8A
#DEFINE  LATC        0xF8B
#DEFINE  LATD        0xF8C
#DEFINE  LATE        0xF8D
#define strt_stop 1
#define run_brake	2
#define	ccw_cw	4
#define	int_ext	8
#define	alarm_res 16
//**************Digital  input tanımları *************************
#BIT   ariza=PORTD.4 // status flag
#BIT   alarm_reset=PORTB.0
#BIT   int_ext_speed=PORTB.1
#BIT   dir=PORTB.2
#BIT   run=PORTB.3
#BIT   start_stop=PORTB.4
//*****************Digital  Outputlar ********************************
#BIT   alarmout=LATE.0
#BIT   speedout=LATE.1
#BIT	 errled=LATD.0
#BIT	 runled=LATD.1
/* port'lar input    lat'ler  output*/
//#BIT    led=LATE.0         // OUTPUT LED*/
unsigned 	int i;
unsigned 	char rampa_time_carpan = 4;
unsigned 	int rampa_total_zaman;
unsigned 	int periyod;
unsigned 	int dogan;
unsigned 	long 	max ;
unsigned 	long 	ramp;
//ayrıca float a geçince 3.92000008 değeri neden çıkar
//unsigned 	int i;
//float	 rampa_time_carpan = 3.92;
//float 	 rampa_total_zaman;
//float 	 periyod;
//unsigned int 	 dogan;
//unsigned 	long 	max ;
//unsigned 	long 	ramp;
//unsigned int q;
/////////////////____timer2 _____////////////////////
#byte T2CON = 0xFBA
#byte PR2  =  0xFBB
void motor_rampa_speed1();
void motor_rampa_speed2();
void adc_oku();
void rampa_int_motor_sag();
void rampa_int_motor_sol();
void rampa_ext_motor_sag();
void rampa_ext_motor_sol();
void int_motor_sag();
void int_motor_sol();
void ext_motor_sag();
void ext_motor_sol();
void motor_stop();
void hata();
void rampa_kalkis();
void adc_oku();
void motor_sinyalleri(long sinyal);
#int_timer1
void timer1_kesme ()
 set_timer1(65505);
 i++;
 if (i==31)
 i=0;
void main()
 		//delay_ms(1000);
		setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);//ADC_TAD_MUL_20//ADC_CLOCK_DIV_32
		setup_adc_ports(sAN0 | sAN1 | sAN4 | VSS_VDD   );
                setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,248,1); // setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,249,1)
		setup_ccp1(CCP_PWM);
              T2CON=0b00110100;
             PR2=150;
            setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8);
           set_timer1(65505);
 enable_interrupts(INT_timer1);
 enable_interrupts(GLOBAL);
		set_tris_a(0b11111111);
    set_tris_b(0b11111111);
    set_tris_c(0b00000000);
    set_tris_d(0b00010000);
    set_tris_e(0b11111000);
unsigned int sonuc =0;
		while(true){
			sonuc=0;
			if(!start_stop)		sonuc+=strt_stop;
//			if(run)						sonuc+=run_brake;
//			if(dir)						sonuc+=ccw_cw;
//			if(int_ext_speed)	sonuc+=int_ext;
//			if(alarm_reset)		sonuc+=alarm_res;
			motor_sinyalleri(sonuc);
void motor_sinyalleri(long sinyal) {
    switch (sinyal) {
        case 1:int_motor_sag();break;
        //case 2:int_motor_sol();break;
        default:break;
		setup_CCP1(CCP_PWM_FULL_BRIDGE | CCP_PWM_L_H );//L-H
		adc_oku();
set_pwm1_duty(max);
		if(ramp){
		set_pwm1_duty(ramp);
		periyod+1;
			else {periyod=0;}
void rampa_kalkis(){
			rampa_total_zaman = ramp*rampa_time_carpan;
			periyod=rampa_total_zaman/max;
void adc_oku(){
			set_adc_channel(0);// internal potans kanal
			delay_ms(15);
			max=read_adc();// internal potans kanal
			set_adc_channel(1);// rampa potans kanalı
			delay_ms(15);
			ramp=read_adc();// rampa potans kanal
tekosis
şema varmı? Simülasyonda yazılımı test ettiniz mi?
ertuğrul54
Normal olarak sağa sola hareket ettirebiliyorum ve durduraniliyorum
Bu foruma yazdıklarımız;
F.K. 1-ğ ve 1-h kapsamındadır. Üye olurken bu kuralları
kabul etmekteyiz.
https://www.picproje.org/index.php/topic,65932.0.html
