adam gibi çalışan yarı yolda bırakmayan sıcaklık ve nem sensörü
Başlatan omereliusuk, 18 Eylül 2017, 16:42:10
omereliusuk
Sht11 denedim sıkıntı yaşadım. İkinci kuluçkada işi bitiyor. Arıza vermeye başlıyor. Dht11 ds18b20 ikilisin denedim.  18 gün çalıştı son gün su koyuverdi. Sizden benim bilmediğim su koyuvermeyen kolay kolay arıza çıkarmayan bir sensor tavsiyesi istiyorum. Bilgi verecek  arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
muhendisbey
Sanki bozulma sensörden değil gibi. Bu kadar çabuk bozulmaması lazım. Beslemeleri kontrol etmenizi sensörleri trafo, röle, rezistans, motor gibi elemanlardan uzağa koymanızı öneririm.
omereliusuk
Yok sayın hocam. Genelde sht11 için yazıyorum ya sıcaklık tarafı yahut da nem tarafı bozuluyor. İkisiyle de karşılaştım. Pic kit 3 iye debug yapıyorum yanlış okuyor. Sıfırını deniyorum sorun yok. yani  sensor arızası. Dht11'i sadece nem olarak kullanayım dedim ds 18b20 sıcaklık yapayım dedim, o da tam randumanlı çalışmadı. Hatta sht11 daha randumanlı çalışıyor(bozulduğu zaman bozuluyor onu da unutmayalım.) Artık analog çıkışı olan veya olmadı tamamiyle analog olan sensor takacagım.
Varsa bildiğiniz bunlardan başka sensor yazın deneyelim. En azından bahara tam randımanlı bir makine oluşturmuş olayım.
Murat Mert
S.A.
Sn. Ömer shtler çakma olmasın. Zamanında bende çok kullandım ama sıkıntı yaşamadım. Sadece bir malzemeci benzzerini getirdi ful sorundu hepsini iyade ettim onun dışında sıkıntım olmadı hiç.
mert07
omereliusuk
A.S. sht ler çakma değil. En azından ben öyle düşünüyorum. Hızlı bir şekilde deformasyona uğruyor. hızlı bir şekilde bozuluyor. 18. Güne kadar hiç bir sorun yok. Nem değeri malumunuz kuluçka da son dönem %70 gibi bir değer çıkıyor. Bu değer sensorun hızlıca bozulmasına sebep oluyor. Hatalı veri gelmeye başlıyor. Termometre (kontrol amaçlı kullandığım civalı hasta termometresi) ile verinin uzaktan yakından alakası yok. 2. Defa  Kuluçkaya başladığım zaman 18. Güne kaar yine sorun yok. 18. Günden sonra %70 nem girişi yapıldıktan sonra hatalı veriden dolayı bir sürü kaybım oldu. Seneye kadar bir şey yapasım yok. Zaten kış geldi.
omereliusuk
Hocam o olmaz +-2 derece accuary olabilir diyor. Sen toptan öldürteceksin civcivleri.  :'(
ErsinErce
Ntc ile belli sıcaklık aralığında yüksek hassasiyetlere çıkabilirsiniz, kullanılacak pull-up direncini değiştirerek sıcaklık aralığını ayarlayabilirsiniz.
Nem konusuna gelince veri gösterme amacının dışında bir işe yarıyor mu?
Sıcaklığı yükselterek nemi azaltma veya sıcaklığı düşürme gibi bir durum var mı?
baran123
Alıntı yapılan: omereliusuk - 18 Eylül 2017, 22:55:45
Hocam civcivleri ölmesin, yazık  :'(
O zaman HTU21D var ama bulunur mu bilmiyorum pahalı bir şeydi zaten.
Digikeyden bakınca LMT70 var. (2.79$) ama kılıfı güzel değil.
MCP9808 1.19$
DataSheet de
"User-Selectable Measurement Resolution:
- +0.5°C, +0.25°C, +0.125°C, +0.0625°C"
Civcivlere ölüm ! Zaten dönerler hep martı eti tavuğu kim ne yapsın ? :P
muhendisbey
Sıcaklık için NTC kullanabilirsin. Full su izolasyonlu problar da mevcut. Nem için DHT11 veya DHT22 kullanıyordum, SHT serisi var bir de bildiğim modellerden.
yesilu
Sıcaklık sensörüne kolay kolay birşey olmaz ancak nem sensörü uzun süre çok yüksek veya çok düşük neme maruz kalınca geçici bir bozulma yaşıyor. Datasheetlerinde düzeltmek için "fırınlama süreci, nemlendirme süreci" diye bahsedilmiş, aşırı nemden etkilenenleri(benim tabirimle şişenleri) misal %20 nemli 30 derece sıcaklıkta 6 saat bekletin vs diyor. Tozdan da etkileniyor bunlar, toz geçirmeyip nem ölçümünü etkilemeyecek bir koruma lazım. Si7021 i deneyebilirsiniz, sensör çipi üzerinde bir çeşit gözenekli teflondan yapılmış beyaz koruyucu kapak var, ölçüm hızını biraz düşürüyor ancak toz ve ıslanmaya direnç sağlıyormuş.
MrDarK
Yatığınız cihaz pil ile çalışmıyor ise.  Belli zaman periyotlarında sensörden yoğun veri alış verşi yaparak sensörün ısınmasını sağladanız bir faydası olur belki.
foseydon
Ben devrede sorun olduğunu düşünüyorum. Söylediğiniz entegreler o kadar kısa sürede sukoyvermez. Ya devrenizde sorun vardır, ya sensörleri belirlenen koşulların dışında kullaniyorsunuzdur. Ha entegre bozukta olabilir, ama sürekli oluyorsa sorunu başka yerde aramak lazım.
LukeSkywalker
Ben de sensörlerde sorun olacağını sanmam. Datasheetlerde verilen talimatlara ve uygulama notlarına uyulursa problem yaşanmaz çok uzun süre.
