CCS rs485 haberleşme
Başlatan Teğmen, 21 Eylül 2017, 14:44:59
Teğmen
Ben bir master ve 2 slaveden oluşan bir sistemde çift yönlü veri alışverişi yapmak istiyorum.
Sn75179b entegresi ile proteusta simule edeceğim.Fakat araya başka entegre koymak gerekiyor mu mesela MAX gibi.
@OG sizin daha önceki yıllarda bu konuyla ilgili bir arkadaşa bilgi verdiğinizi gördüm forumda Bi yardımcı olursanız sevinirim.
Devre Şeması şu şekilde
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
Teğmen
Bu Konuda bilgisi olan yok mudur.?
dumansiz
Devreye kurdunuz mu? Nasıl bir sorunla karşılaştınız?
75179 kullanmadım. Çift yönlü veri alışverişi yapmadım. 75176 ile işimi gördüm.
Araya MAX koymaya gerek yok.
Teminating resistor göremedim devrende. Genelde 120 ohm A ve B hattının arasına bağlanır. Bu 120 ohm değeri bağlı olan ünite sayısına göre değişebilir. Bunu araştırmak lazım.
Yapacağınız iş tam olarak nedir? Neden Çift yönlü kullanmak istiyorsunuz?
Slave üniteler, Master ünite istekte bulunmadan veri gönderecekler mi?
Teğmen
@dumansiz teşekkür ederim bilgi verdiğin için
2 tane slave olacak demiştim.Bunlarda lcd ekran ve buton takımı olacak.
1.slavede butona basınca led yanacak ve led yandı diye lcd ekranda gösterecek.Bu masterla haberleşip aynı anda 2.slave üzerindeki lcd ye de len yandiğini yazdıracak.
1.slaveden 2.slave sadece bu ekran verileri gidecek.
2.slaveden butona basınca ise bu 1.slavedeki butonun kontrolünü yapacak ve ekrana aynı yazıyı yazdıracak.
dumansiz
Bu belki tek yönlü ile de yapılabilir. Master sürekli(atıyorum 100ms de bir) "slave"lere sorgu gönderebilir. Slave de butaonlara basıldığında değişkene kaydedilir. Master'a cevap verildiğinde değişken silinir(Silinmesi gerekiyorsa). Tabi bu tam anlamıyla , gerçek zamanlı çalışan bir sistem olmaz.
Ama uğraşmaya da gerek yok. Çift kanallı yapın. Anladığım kadarıyla devreyi kurmadınız.
Kurup bir simule edin bakalım. Bir sorun çıkacak mı?
