11 Ağustos 2020, 16:38:15
Mikro C armda değişkene pin atama ve kontrolü
Başlatan Murat Mert, 08 Ekim 2017, 13:29:24
Murat Mert
S.A.
Herkese kolay gelsin.
Mikro c arm da daha önce CCS C de yaptığım bir şeyi yapamadım belki basittir ama çözmeye vasıl olamadım. Pini bir değişkene atamadım.
CCS de:
int kirmizi
=pin_D0;
int beyaz=pin_D1;
void ledyak(int pin)
output_high(pin); delay_ms(500);
output_low(pin); delay_ms(500);
void main()
   while(
1)
ledyak(kirmizi);
ledyak(beyaz);
Discovery407 kit kullanıyorum üzerindeki ledleri kontrol ediyorum ama bu şekilde edemedim. Farklı bir metodu varsa yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin.
mert07
LukeSkywalker
CCS C işte insanları bu şekilde sabitliyor. Ben de zamanıda kullanıp register erişimlerinde sorun yaşamaya başlayınca hemen bırakmıştım.
Öncelikle output_high diye bir komu yok mikroC 'de. Register bazında işlem yapmanız lazım pin durumlarını okumak ve değiştirebilmek için.
Diğer bir durumda ANSI C uyumu. Bir pini  int diye tanımlayıp geçemezsiniz.
Murat Mert
Hocam output microc de yok tamam tanımlıpin=1 yada 0 var orası tamam. Eğer mikroc de bunun benzeri bir komut yada önerilecek bir yol varmı yada kolaylık. Kulağı uzun yoldan tutmamak için. Aynı yöntemi CS pinleri içinde kullanıyorum kod kalabalığından kurtulmak ve sade bir yazım için.
mert07
LukeSkywalker
Fonksiyonu sizin oluşturmanız lazım.
#define kirmizi 12
#define beyaz 13
void ledyak(char pin)
GPIOD_ODR|=(1<<pin); delay_ms(500);
GPIOD_ODR&=~(1<<pin); delay_ms(500);
void main() {
GPIO_Digital_Output(&GPIOD_BASE,_GPIO_PINMASK_12|_GPIO_PINMASK_13);
while(
1)
ledyak(kirmizi);
ledyak(beyaz);
Murat Mert
mert07
Murat Mert
mert07
LukeSkywalker
Murat Mert
mikroc arm a taşındım, ama bazı şeyler hemen olmuyor. Teşekkürler.
mert07
