Mini CNC yapımı hakkında deneyimlerim. (PCB kazıma için )
Başlatan Emre MERMİ, 08 Ekim 2017, 19:18:48
Emre MERMİ
Merhaba hocalarım,
Bundan 1.5 sene önce cnc yapımı için sizin önerilerinizi almıştım.   Forumdaki herkes çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim tekrar bunun için. Bu arada 1.5 sene önceki konun linki de şu;
http://www.picproje.org/index.php/topic,62817.0.html
Bu konudan sonra bir tane proxxon mf-70 aldım cnc dönüşümü yaptım arduino ile birlikte kullanarak ilk makinemi yaptım ama yeterli görmediğim için o makineyı bıraktım. Daha sonra iş askerlik derken ilgilenemedim. Askerden önce  aliexpressden parça parça malzemeleri alıp ( 2017 ocak ayında siparişleri verdim martta tüm malzemeler elime ulaştı )askerden sonra  cnc yi  topladım. İhtiyacı olan olur diye kullandığım tüm malzemeleri ve elde ettiğim sonuçları paylaşmak istiyorum.
İlk olacak aldığım cnc gövdesi ;
https://tr.aliexpress.com/item/CNC-Engraving-machine-3020-DIY-CNC-Frame-with-ball-screw-optical-axis-and-bearings/32309696171.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.427.czV41p
Bilyalı mil kullananlardan aldım.
Spindle olarak şu 300w spindle yi aldım ama bana ulaşan spindle çok titriyor makinenin tek sorunu bu. Acaba sadece benimki mi titriyor yoksa hepsi böyle zangır zangır titriyor mu bilmiyorum. Ayrıca bu konudaki önerilerinizi de bekliyorum.
Spindle linki ;
https://tr.aliexpress.com/item/0-3KW-cnc-spindle-motor-300W-spindle-motor-DIY-dc-12-48-cnc-300w-spindle-motor/32736249542.html?spm=a2g10.search0104.3.25.UfW2wf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10172_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_24,ppcSwitch_3&btsid=ac3a47eb-86eb-4cc9-8726-9734b50e2343&algo_expid=6dab557c-e771-4fb5-baf7-572e4fcb894f-3&algo_pvid=6dab557c-e771-4fb5-baf7-572e4fcb894f
Step motorları 2. el aldım, modeli: kh56lm2u004. sanırım 1.2NM olmalı.
motor sürücüler tb6600 1/32 mikrostep ile çalışıyor.  Motor sürücü linki ;
https://tr.aliexpress.com/item/TB6600-replacement-stepper-motor-driver-2phase-9-40VDC-4A-for-NEMA17-NEMA23-motor-CNC-router-controller/32763620151.html?spm=a2g10.search0104.3.17.OEBoph&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10172_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_24,ppcSwitch_3&btsid=84af83e2-bf12-4750-8d77-df160bc99b17&algo_expid=d9c3aba0-7c31-4457-a0c1-c22f13234001-2&algo_pvid=d9c3aba0-7c31-4457-a0c1-c22f13234001
Kontrol kartı olarak Mach3 destekli 100khz usb ile çalışan kartlardan aldım. Forumda bu kart ile ilgili bir tartışma vardı ama hatırlamadım konuyu. Kart çok güzel çalışıyor linki ;
https://tr.aliexpress.com/item/Factory-outlets-100KHz-CNC-mach3-USB-4-Axis-Stepper-Motor-Driver-Breakout-Board-USBCNC-Smooth-Stepper/32334451366.html?spm=a2g10.search0104.3.32.EiaOlm&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10172_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073-normal#cfs,searchweb201603_24,ppcSwitch_3&btsid=ea190068-5650-47ca-b883-a678ad248cb2&algo_expid=c5171ad1-8283-412b-b8ef-495357f9978d-4&algo_pvid=c5171ad1-8283-412b-b8ef-495357f9978d
Kazıma ucu olarak V-bit 10 derece 0.1 mm uç kullandım. Elimde farklı uçlar var ama en iyi sonucu bu uç ile aldım.
2 tane güç kaynağı kullanıyorum. Bir tanesi 24v 8.3 A step motorlar için. Diğeri ise 48v 7.5A spindle için.
Merak edilebilecek bir konu olarak gövdeyi 1400-1500 liraya aldım.  Bunun 950 lirası gövde 500 lirası kargo ücretiydi. Sorun çıkmasın diye aynı aliexpressdeki gibi ücretleri yazdırdım kargonun üstüne yanı eksik yazdırmadım. TNT kargo ile yolladılar. Gümrüğe girdiğinde TNT beni aradı. 260 lira falan  gümrük ücreti ödedim. Aynı gün içinde gümrükten geçirip Yurtiçi kargo 3 güne elime ulaştı ürünler. Paket ağırlığı sitede 28 kilo görünüyordu. Geldiğinde bakmadım ama o kadar vardır muhtemelen. Ayrıca hiçbir ücret ödemedim gümrük ücreti dışında. Birde şunu ekleyeyim geri kalan ürünlerin hiçbirine de gümrük ücreti vs ödemedim. gövde dışında hepsi gümrüksüz geçti.
Önce proteus kullanıyordum pcb çizimlerimde, oradan resim çıktısı alıp artcamden vektör dosyalarını çıkartıyordum. Çok kötü sonuçlar elde ettim bu şekilde.   O resimleri de yükleyeceğim. Kesinlikle artcam kulanılmasını önermiyorum. Bu sorunu çözmem ve artcam den vazgeçmem 3 haftamı aldı.  Daha sonra EagleCAD den devreyi çizip Pcb G-code eklentisiyle g kodlarını çıkardım. Mükemmel bir sonuç elde ettim diyebilirim.
Kullandığım bakır plaket ile  alakalı sorunlar da yaşadım.  Elimde 2 çeşit bakır plaket var. Biri standart biri kaliteli diye  satılan plaketlerden. Kaliteli plaketin arkasında KB yazıyor.  O plaketten çok iyi sonuç elde ettim.
Bir diğer konu da kazıma derinliği. Kazımanın derinliği çok etkiliyor kaliteyi.  Ben sanırım kazıma yaparken yolların biraz daha dışından kazımam lazım. Bu şekilde yolları çok inceltmişim. Deneye deneye öğreneceğim artık.
Çizdiğim devre öylesine bir devreydi. Eagle dosyalarını da buraya ekleyeceğim. Yol kalınlıklarını eagle de 16 seçtim.  Yollarda çok incelme olmuş ama hiçbir yolda kalkma veya kopma yok.  Kazıma hızını 50 ile yaptım. Birimini tam hatırlayamadım.
Bir tek sorunum prop bağlayarak autoleveller programı ile bakır plaketin üzerinden örnek noktalar alarak daha iyi bir kazıma yapmak. Nerede hata yaptığımı çözemedim ama bir türlü mach3 de algılamayı sağlayamıyorum. Yazılımsal mı yoksa donanımsal mı sorun çözemedim.
Şimdi buraya tüm resimleri ve eagle dosyalarını ekliyorum. Sorusu olan olursa elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım.
smd kazıma da eagle deki yol kalınlığı 16 idi. Dip malzeme için kazıdığım ilk devrede  yol kalınlıkları 24 idi. bakır plaket yamukmuş ve bende çok ince kazımışım bu yüzden kazımanın yarısı havada kalmış. Dip malzeme  için kazıdığım 2. devrede ise yol kalınlıkları 12 - 16 - 24 ölçeklerinde 3 çeşit.
Emre MERMİ
09 Ekim 2017, 21:02:19 #2 Son düzenlenme: 09 Ekim 2017, 21:13:36 Emre MERMİ
Bu da bugün yaptığım kazıma. Çok başarılı bir sonuç elde ettim. Yol kalınlıkları 0.4-0.5mm olmuş
elektronik
Emre MERMİ
Yukarıya açıklama kısmına eklemiştim, uzun bir açıklama olmuş gözünüzden kaçmıştır. Yine açıklamayı buraya kopyalıyorum ama açıklama içinde olmayan merak ettiğiniz birşey varsa sorun
Kesinlikle tnt den başka kargo kullanmayın. Dhl falan gümrükte bekletip ekstra ücret çıkarıyor tnt bu konuda en iyisi. Ayrıca kargo takibi de çok detaylı.  Birde ekstra olarak ürün ücretinin bir kısmının kargo ücreti olması verginin düşük çıkmasını sağlıyor çünkü kargo ücretinden vergi alınmıyor. Burada dikkat edilecek konu ise gümrükcüyü şüphelendirmemek. Yani ürün ücretini çok düşük gösterirseniz bu sefer sizden ödeme bilgilerini isterler. Bu da kargonun aldığı ardiye gibi ücretlerin artmasına sebep olur. Ürün depolarında ne kadar beklerse o kadar ekstra ücret biner. Benim ödediğim tutarın içinde hepsi vardı.
Bahri Bilir
Müsadenizle konuyla ilgili bir soruda ben sormak istiyorum.
Türkiyede CNC ile PCB kazıma işleminde elde edilen en ince yol kalınlığı kaç mm?
Türkiyede bu işi professiyonel yapan firmalar var mı?
Araştırmalarıma rağmen henüz 0.3 mm altında kazıma yapabilen ile karşılaşamadım.Ben ise 0.5 mm altına inemedim.
"Hedeflerin bittiği tek yer, YENİ hedeflerin başlangıcıdır"
Maxim
bence gayet güzel çıktılar
kazıma anına ait video varmı?
Fgocmen
Pcb ler gayet güzel fakat pcb plakalarının her yerinin kalınlıkları aynı değil bu sebeple kazıma yaparken Spindle yukarıda kalabiliyor yada aşşağıya inebiliyor buda yolun incelmesi veya kopması demek sizin yapacağınız iş en basit ve sağlam çözüm Spindle'nin altına pcb ye basacak bir ayak yapmak.  C60 makinam bakıma gitti geldiğinde detaylı fotograf çekip gönderirim.
Alıntı yapılan: Babu - 10 Ekim 2017, 13:14:20
Çalıştığım Firmada PCB prototiplerini ben yapıyorum LPKF Protomat S63 ve C60 makinalarını kullanıyoruz S63 için 100µ C60 için 200µ kazıma  ve 0.2mm  delik içi bakır kaplama yapabiliyorum.
YaFeS
Emre MERMİ
@Maxim hocam videoyu şimdi çekiyorum. Çok amatörce olacak ama inşallah ileride daha kalitelilerini de çekeceğim.
@Yafes hocam dediğinizi az biraz anladım gibi ama sanki biraz yapımı zor gibi. Autoleveller daha kolay gibi ama kullanamadım onu da bir türlü.
Emre MERMİ
overlok
Video oynatma hızını 0.25 yapınca çok sorun olmuyor :)
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
Emre MERMİ
Hocam telefondan direkt yükledim, kalite seçimi de yapmadım ve wifi üzerinden yükledim. Çok kalitesiz yüklemiş neden böyle oldu bilmiyorum.
umitco
Emeğine sağlık , ayrıca sunduğun çözümler içinde teşekkürler.
Emre MERMİ
