Düz Telden Akım Ölçme Hakkında
Başlatan mistek, 13 Ekim 2017, 22:51:36
mistek
Merhaba arkadaşlar,
DC akım taşıyan 25-35mm2 kaynak kablosu üzerinden (0-100A)geçen akımı okumak istiyorum.
Kabloyu kesip akım sensörü koyma şansım yok. Dışarıdan pensampermetre mantığıyla okuyabilmem gerekiyor.
Buraya nasıl bir çözüm önerirsiniz. ?
Kablo izolesi üzerine Hall sensör yapıştırabilirim ancak sağlıklı ölçüm alma şansım olur mu? %1-2 Hata payıyla yakalamak istiyorum.
SpeedyX
Selam,
HAS 100-S modeli LEM sensör veya türeviyle okuyabilirsin.
Eskiden bu şekilde DC akım vs okuyan modbus ile haberleşen kartlar yapmıştım, işini görecekse gönderebilirim.
Elimde HAS 400-S var.
mistek
Hocam teşekkür ederim. ilk olarak kabloyu bölme şansım olmadığı için dışarıdan takılabilen bir yöntem bakıyorum. LEM sensörler haricinde farklı yöntemle yapılabilir mi diye de arayış içindeyim. Hiçbişey bulamazsam yine bu teklifiniz aklımda olacak.
SpeedyX
Teli yerinden söküp, sensör deliğinden geçirip tekrar yerine takma şansın yoksa şöyle birşey lazım sana, onun da DC olanını bulmak zor.
mistek
Evet hocam tam olarak böyle bişeye ihtiyacım var. Tıpkı pensampermetre gibi.
Pensampermetreler bu işi nasıl yapıyor. Açıkçası manyetik bir nüveyi kesip arasına Hall sensör koyarak yapabilir miyim acaba diye bakınıyorum. Yada doğrudan kabloya hall sensör yapıştırmak vs...
Linkteki sensör AC değil DC olsa tam benlikti.
Zoroaster
Hall sensorunu kabloya yaklastirarak akimla dogrusal orantili bir sensor yapisi olusturamazsin.
Fakat LEM sensor yapisina gecersen (hall sensoru cevreleyen magnetik nuveden akan ana akimin olusturdugu magnetik akiyi noturleyecek sargidan akim akitarak nuvenin BH egrisinde tek bir noktada calisirsan) neden olmasin.
Seytan deliginden kacti.
mistek
Pensampermetreler de böyle mi çalışıyor hocam?
Alıntı Yap(hall sensoru cevreleyen magnetik nuveden akan ana akimin olusturdugu magnetik akiyi noturleyecek sargidan akim akitarak nuvenin BH egrisinde tek bir noktada calisirsan)
mistek
Görmemesi için sebebi yok hocam. Aradığım model bu.
Türkiye'de bulunur mu acaba
Zoroaster
Pens ampermetreler AC akim olcuyor. Dolayisi ile nuve doymadigi surece LEM yapisina gecmeye gerek yok. Primer ve sekonder sargi yeterli.
mistek
Hocam DC'de ölçüyor. En azından bendeki DC akım da ölçebiliyor  ::) Fluke 381
