Atmega 8 16 Pu Programlarken bozulur mu ?
Başlatan rayman, 20 Ekim 2017, 13:26:45
cevat1
https://320volt.com/atmel-avr-fuse-bit-onarim-devresi-atmega-fusebit-doctor/
Devreyi hazırlayıp kullanın. Tüm kilitlenen Atmel işlemcileri, yeniden kullanılabilir hale getirir.
Programlayıcı için: ZIF soket modelleri  tercih edin. Dip malzemeleri tak-çıkar programlaması kolay oluyor.
rayman
Alıntı yapılan: sezgin05 - 20 Ekim 2017, 15:31:46
Benim resmini verdiğim osilator temsilidir. Değeri önemli değil. Ben 4 mhz kullandım. Ayrıca programlayıcıda kristal devre dışı bırakılacak. Atmega sadece xtal1 ucu kullanılacak. Evet sinyal jeneratörüde olur. duty %50 verirsiniz.
Ama xtaşin iki ucu var. Sinyal jenaratörüm tek çıkış. Dolayısı ile diğer iç boşta kalacak
@HexfeT , @sezgin05 teşekkürler kesinlikle alınması gereken bir programlayıcı tabiki aliexpress den (burdakiler sadece kutuyu 90 dolara satarken Çinde 42 dolara kargo dahil artı+4 -5 adaptör de dahil fiyat)
rayman
rayman
Alıntı yapılan: cevat1 - 20 Ekim 2017, 15:53:01
Devreyi hazırlayıp kullanın. Tüm kilitlenenAtmel işlemcileri, yeniden
Bende ki pony prog böyle zaten. Usbasp ı direk ıcsp sen pin bağlabtısı olarak çektim. Miso , mosi uçlarını
coco
#36
bendeki programlayıcıda problemi çözüyor istanbul sarıyer taraflarına yakınsan getirin yada bunu deneyin burda sanırım Attiny2313 için pin bağlantıları Atmega8 için bacak bağlantılarını seçiniz
@coco ,@mehmet teşekkürler .Ben Ankaradayım .Programlarken tekrar yanlışlık yaparsam nasıl düzeltileceğini öğrenmek istiyordum.
Bu konu ile alakalı şunuda sormak istiyorum. Atmega8 e yüklenecek programlardan hex uzantılı dosya var .
Ayrıca .eep uzantı var.Bunların yükleme sırası önemli midir? eep uzantıda hangi bilgiler vardır?
http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/avr8_burn_o_mat_avrdude_gui_online.php
Bu programı kullanın.
Gelişmiş ayarları kullanmayın.
Spi ile programlama ve reset pini
iptal edilmesin.
Eğer osc ayarından emin olmazsanız
ilgili bacaklara sadece kristal takip
osc ayarını yeniden yapabilirsiniz.
Dediğim ayarlar bozulduysa paralel
programlayici kullanarak standart
ayarlara geri dönülebilir.
Ek:
Kod koruma ve diğer ayarları web sayfamda
anlatmıştım.
HexfeT
Mcu'nun eeprom belleğine yazılması gereken bilgi varsa eep uzantılı dosyadadır.
rayman
Hepiniz adamsınız... Teşekkürler... Oldu yukardaki devremi yapın 74ls00 lı devreyi. Teşekkür ederiim herkese
rayman
Bu arada bu yukarıdaki sigortalar eski bir programlayıcının sigorta ayarlarına göre verilmiştir devremdeki çalışmanın... Fakat Extrem burnere göre nasıl ayarlamamız lazım ?
yeni programın "Fuse Bit & Settings " sekmesinde "Bit Details" butonuna tıklayınca bitlerin detayları çıkıyor.Her bir satırına çift klikleme ile bit in durumu(Status) değişiyor .Bu şekilde ayarlanıyor.
Eğer Low Fuse  High Fuse kısmı için değerler verilmişse 0x diye başlayan kutuların sağına o değerleri yazılırsa 8 bit ayarlanmış oluyor.
Ama daha iyi bilen bir arkadaşın izah etmesi daha iyi olur tekrar kilitlenmesin
rayman
#43
Bu devreyi yaptım Hexi de yükledim yani fuse ayarlarınıda yaptım ancak ekran bir türlü gelmedi. Dünden beri uğraştım olmadı.. http://articles.greenchip.com.ua/3-0-42-2.html
Ve simule ettim çalışıyor ama uygulamada yok çalışmıyor..
Aref ve Avcc pinlerini +5V a bağlayın.
Osc bacaklarına da 8MHz kristal.
