Buck Converter TLP250 ile mosfet sürme
Başlatan kapadokyali5042, 20 Ekim 2017, 14:28:05
kapadokyali5042
Merhaba arkadaşlar ,
Giriş gerilimi 50V çıkış 25V olacak şekilde Buck converter tasarımı yapmaya çalışıyorum.Şekildeki devreyi board üzerinde kurup 50Khz %50 duty cycle PWM uygulayarak çalıştırıyorum fakat almış oldugum degerler:
TLP 250 ve devrenin giriş beslemesini farklı kaynaklardan alıyorum.
Yük:39 ohm
TLP250 besleme kaynağı gerilim değeri: 12.4 V
TLP250 besleme kaynağı akım değeri: 1.54 A
Giriş gerilim kaynağı gerilim değeri:20.4V
Giriş gerilim kaynağı akım değeri: 0.11 A
Çıkış gerilim değeri:8.45
Normalde giriş kaynağından çekilen akım en az: 8.45/39 :  0.22 A olması gerekmiyor mu?
Devre bağlantımdaki sorun nedir?Yardımcı olursanız sevinirim.
Cemre.
Bahsettiğiniz akım çıkıştan çekilecek akım olabilir. Ancak girişten çekilecek akım zaten anahtarlama elemanının konumundan da anlaşılacağı üzere kesikli bir formda olacak. Anahtar iletimde olduğu sürece akacak olan akım şönt direnç + scope veya akım probu + scope ile gözlenebilir.
exmachine
TLP1+ ve TLP1- ile gösterdiğin yerdeki beslemeyi nereden aldın? O kısmın ana devreden tamamen izole olması lazım. Ya da boostrap driver kullanmalısın.
jrcapa
Evet, senin tek sorunun var; mosfeti yanlış sürüyorsun. Boostrap ile alakalı forumda çok yazı var.
kapadokyali5042
IR2110 kullanarak çözdüm sorunu ilginiz için teşekkür ederim.
